Demolition-Man
mein Theard wurde gerade im anderen Forum einfach so geschlossen, vllt. seit ihr offener für Probleme?
Das soll keine Kaufberatung werden, sondern die Möglichkeit abklären, ob bei mir eine SSD verwendet werden kann. (viel Spekulation, ist klar)
Ich möchte nicht zum milliardsten Mal durchkauen, wo die Fehler herkommen, das Board ist eben (leicht) defekt.
Die Frage ist nur ob ich dennoch eine SSD einsetzen kann (egal welche).
Das Board immernoch: Gigabyte GA-MA770-UD3 Rev 1.0 AMD 770 + SB700 Chipset
1. Jedes Mal wird mir erzählt, dass SSD`s an diesem Chipsatz nicht die volle Leistung bringen könnten. Stört mich erst mal nicht, nur sind generelle Inkompatibilitäten bekannt, also das die SSD garnicht funktioniert, oder schwerste Fehler aufweist?! Wie würde die maximale Leistung mit SATA II und dem Chipsatz aussehen, wenn alles funktionieren sollte.
2. Hat jeamand eine Idee wie auf CRC-Fehler reagiert? Meine HDD`s freezen dann, und Windows braucht 3-4 anläufe um wieder normal zu booten. Aber es gab bisher keinerlei Datenverlusst. Wie wäre es bei einer SSD? (Nein die Kabel sind immernoch ok, das Board ist defekt) (Bisher nur bei AHCI passiert)
3. Was würde passieren, wenn die SSD im schlimmsten Fall im IDE Modus laufen würde? Der Leistungsverlusst bei der Datenrate ist klar, aber eine SSD profitiert doch hauptsächlich von den Zugriffszeiten, oder?
4. Ich habs wieder vergessen, funktioniert die Trim-Geschichte nur bei AHCI? Auf die SSD soll ein frischen Win 7 x64 kommen. Aber es könnte auch passieren das die SSD noch unter Vista eingesetzt wird, da war doch was mit Trim. Gibts noch SSD bei denen der Controller das "Trimmen" übernimmt?
Ich weiß, die Fehler wäre warscheinlich alle durch ein Ersatzboard behoben, aber seit Wochen findet sich keins. Allerdings warte ich schon lange, und möchte auch mal eine SSD haben.
Könnte ich trotz der Fehler von einer SSD profitieren, oder wäre das rausgeworfenes Geld?
Wäre super wenn jemand mit "viel Ahnung" was dazu sagen könnte.
Kai
Kai
