Wie definierst Du brauchbar? Die Aufgabe einer SSD ist Daten zu speichern um sie von ihr wieder auslesen zu können und in dem Sinn ist auch eine HDD brauchbar. Der Unterschied ist halt die Geschwindigkeit und da muss jeder seine Grenze selbst ziehen.sondern ob die auch brauchbar ist
Der DRAM Cache ist ja zum Puffern der Verwaltungsdaten des Controllers, vor allem der Mappingtabelle da. Deshalb ist dessen Größe auch idealerweise proportional zur Kapazität und beträgt 1GB DRAM Cache pro 1TB Kapazität, womit sowohl eine optimale Auflösung als auch Datenstruktur für eine schnelle Ermittlung der NAND Adressen jedes LBAs möglich ist. Die SSD Controller haben auch noch ein paar MB SRAM und können da einen kleinen Teil der Mappingtabelle drin speichern, meist gerade genug für einen Adressraum von so 1GB, eben was CDI und AS-SSD so per Standardeinstellung nutzen. Die NVMe SSDs können diese mit HMB noch um einige GB vergrößern indem sie eine MB des RAMs des Hosts nutzen, wie man in diesem Test sieht:Hab auch immer gedacht Dram Cache muss sein, als reine Spieleplatte oder fürn Gamingrechner als Systemplatte musses das aber eben nicht(immer)
Meinste nicht, dass deine Ergebnisse daran liegen, dass QLC langsamer ist als TLC? Vor allem weil der Controller weit mehr zu tun hat die verschiedenen Ladungszustände des QLC-NANDs zu unterscheiden als es bei TLC der Fall ist?Hier wurden ja teils lieber DRam Cache SSDs mit halber Übertragungsrrate Dramlosen SSDs mit hohem Speed vorgezogen...
Hab jetzt mal intensiv getestet, vor allem Path of Exile wo man oft Ladeblalken hat wenn man sich in ein anderes Gebiet portet.
Diese
Western Digital WD Blue SN570 NVMe SSD 1TB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 3.0 x4 (WDS100T3B0C) ab € 86,90 (2024) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Western Digital WD Blue SN570 NVMe SSD 1TB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 3.0 x4 (WDS100T3B0C) ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Kapazität: 1TB (entspricht ca. 931.32GiB bzw. 0.91TiB, weiterführende Informationen hierzu ) • Bauform: S… ✔ Solid State Drives (SSD) ✔ Testberichte ✔...geizhals.de
läd dabei erheblich schneller als diese
Crucial P1 SSD 1TB | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Crucial P1 SSD 1TB ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Kapazität: 1TB (entspricht ca. 931.32GiB bzw. 0.91TiB, weiterführende Informationen hierzu ) • Bauform: S… ✔ Solid State Drives (SSD) ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Just my 2 Cents zum Thema Dram los ist Mist und NVME Speed merkt man nicht in Spielen..
PS:
Einen dedizierten DRAM-Cache hat der 4-Kanal-Controller nicht zur Verfügung, stattdessen nutzt die WD Blue SN570 NVMe SSD die Host Memory Buffer (HMB) Technologie des NVMe 1.4 Protokolls. Damit reserviert sich das Laufwerk einen Teil des Arbeitsspeichers des Computers als schnellen Zwischenpuffer.
RAM Fehler können alle möglichen Probleme verursachen, die 970 Pro hat 0 bei Critical Warning und sollte damit in Ordnung sein. Attribut 01 ist bei den NVMe SSDs am wichtigsten und solange dies 0 ist, liegt die Ursache immer woanders.hatte nach einem bluescreen wegen Ram oc kein zugriff mehr auf die ssd
Die 980 Pro ist immer noch eine Spitzen PCIe 4.0 SSD und wenn auch PCIe 3.0 reicht, nimm die 970 EVO.Samsung ist in meinem Kopf gut, weil ich nie Probleme damit hatte, aber bin offen für andere Hersteller.
bisschen hat sich schon getan, aber wenn Du Dich bei Sammy gut aufgehoben fühlst (ist ja auch richtig so) und eine 990Pro 2TB preislich außerhalb des Budgets liegt, dann kann man immer noch bedenkenlos zur 980Pro greifen.oder hat sich dort so viel getan, das sie nicht unbedingt mehr erste Wahl ist?
Richtig, aber die 980 (ohne Pro) hat keinen. So teuer ist das DRAM nicht, aber die Modelle ohne sind eben die Einstiegsmodelle und da i.d.R. auch an anderen Dingen wie am Controller gespart um diese preislich attraktiver zu machen.Habe was von einem DRAM Cache gelesen, der wohl auch sinnig sein soll und ich meine, die 980Pro hat diesen auch.
