Okay, dann fang ich mal an. xD Ich habe in dem PC hier das P7N2 von MSI mit 2x 4GB TeamGroup Inc TED 34096M DDR3 1333 MHz Elite CL 9-9-9-24 die laut Hersteller bei 1,5V +-75mV laufen. Dazu einen E8200 der von einem Scythe Ninja 2 gekühlt wird. Jetzt wollte ich gucken, wie weit die CPU so geht, habe allerdings nicht viel Erfahrung damit und habe mich auch nie ran getraut. :3 Das Bios ist auf V1.1, etwas aktuelleres gibt es offiziell nicht. Die VID wird bei CoreTemp 1.0 RC4 mit 1,15V angezeigt, auch unter Prime Large. Ich hatte da auch mal 1,225V stehen, kann mich aber nicht daran erinnern, wann das mal war.
Das habe ich zurzeit im Bios eingestellt:
D.O.T. Control (1 - 15%) [disabled]
Intel EIST [disabled]
System Clock (Auto, Linked, Unlinked) [unlinked]
Spread Spectrum (Enable / Disable) [disabled]
Excetute Bit Support [disabled]
HPET [disabled]
PCI-E Frequency 101 Mhz
MCP PCI-E Frequency 100 Mhz
DRAM Frequency 1333 Mhz
DRAM Timing Mode [Manual]
Zeiten auf 9-9-9-24 T2 eingestellt
Adjust CPU Ratio 8x
CPU Frequency 1440 Mhz
CPU Voltage +0,025V (ergibt 1,136V unter Last bei CPU-Z)
DRAM Voltage 1,5V
SB Voltage 1.525 V
NB Voltage 1.350 V
PCI Expander PLL Voltage [Auto]
DIMM Memory Reference Voltage [Auto]
Memory Terminator Voltage [Auto]
CPU GTL Reference Voltage [Auto]
NB GTL Reference Voltage [Auto]
FSB Terminator Voltage [Auto]
SB Sleep Mode Voltage [Auto]
So, mit einem FSB von 360 läuft es als Basis scheinbar stabil auf 2880 MHz. Habe Prime allerdings nur eine Stunde laufen lassen, da ich ja eigentlich weiter kommen wollte.
Jetzt geht das Problem los:
Ich habe den FSB auf 1460 (365) angehoben, gebootet und dann Prime Small durchlaufen lassen. Bei Test7 , also nach ca. 7-10 Minuten, friert das System ein.
Danach habe ich die CPU Voltage auf +0,0375 erhöht und Prime Small lief ca. 10 Minuten durch. Dann habe ich Prime Large angemacht und das System fror wieder ein. Nach dem was ich so gelesen habe, sollten diese Fehler auf ungeeignete Werte bei der FSB Term. Voltage (Ich nenne es mal Vtt), SB Spannung, NB Spannung, oder den DRam deuten. Anscheinend kann es aber auch eine zu niedrige VCore sein.
Also habe ich die CPU Volt. stufenweise bis auf +0,075V erhöht und jeweils Prime Large laufen lassen, jedes mal fror der PC in den ersten ca. 5 Minuten ein.
CPU Volt. +0,075V | SB Volt. 1,55V -> Prime Large Freeze
CPU Volt. +0,075V | NB Volt. 1,38V -> Prime Large Freeze
CPU Volt. +0,075V | SB Volt. 1,60V | NB Volt. 1,38V -> Prime Large Freeze
CPU Volt. +0,075V | SB Volt. 1,60V | NB Volt. 1,42V -> Prime Large Freeze
CPU Volt. +0,075V | SB Volt. 1,60V | NB Volt. 1,45V -> Prime Large Freeze
Nunja, ich bin mir nicht wirklich sicher, woran das jetzt liegt. Ich hatte beim Testen auch zwei Bluescreens, einmal etwas in die Richtung:
APC_Index_Mismatch 0x00000001
und beim zweiten mal:
Memory_Management 0x0000001A
Hat jemand einen Rat?
