Hallo zusammen,
die Überschrift bzw. die Tatsache dass es ein Sammelthread ist, scheint im ersten Moment deutlich überzogen, jedoch scheine ich mit meinem Problem nicht ganz alleine da zustehen.
Defekte Sandy Bridge CPU's auf P67 Boards
Core i7 2600K nach 3 Wochen tot! - ForumBase
http://www.hardwareluxx.de/community/f248/asus-maximus-iv-extreme-und-tote-i7-2600k-cpu-782711.html
Folgende Situation:
Die anderen nicht relevanten Komponenten lasse ich mal weg.
Im laufenden Betrieb, beim abrufen meiner Emails ging ohne Vorwarnung der Rechner aus.
Kein Reboot, sondern so als hätte jemand den Stecker gezogen.
Also versuche ich die Kiste wieder einzuschalten, nix tut sich.
Kabel überprüft, CMOS clear, Speicher getauscht und nix tut sich.
Netzteil Mainboardstecker abgezogen, von Hand überbrückt und nix tut sich.
Also ab zum PC Laden, neues Netzteil getauscht, da wenn das Ding schon keine Funktion zeigt, es nur daran liegen kann.
Neues Netzteil eingebaut und nix tut sich.
Wie sich heraus stellte, war der Rechner immer dann Tod, wenn der 8POL Stecker auf dem Mainboard war. Ohne diesen lief auch mein Seasonic wieder.
Also musste ein neues Mainboard her.
Neues Mainboard und alte CPU, nix tut sich.
An zu hohen Spannungen kann es nicht gelegen haben, mehr als 4,5Ghz hat die CPU nie gesehen. Gekühlt wurde stets per Wasser.
Ich würde mich freuen, wenn weitere User ihre Erfahrungen mit einbringen um ggf. die Ursache etwas einzugrenzen. Liegt es nun am Asus Board? Vertragen die CPUs evtl. doch nicht so viel Spannung und Takt?
Was ich bis jetzt raus lesen kann:
Alles Asus Boards
Alles 2600k Prozessoren
Damit ich eine vernünfige Liste erstellen kann, brauche ich folgende Daten:
Folgende Situation:
Meine aktuelle Konfiguration sieht (bzw. sah) so aus:
Asus P8P67 Bios 1502
Intel i7 2600k
Corsair Vengeance 8GB DDR3-1600 CMZ8GX3M2A1600C9
Seasonic X-660
Die CPU lief mit 1,288-1,296v bei 4,5Ghz,
Speicher bei 1600Mhz 9/9/9/24,
VCCSA 0,85v,
VCC IO 0,95v
CPU PLL 1,6v
PCH 1,0v
Alles Asus Boards
Code:
- CPU
- Batch
- Spannung
- Load Line Calibration (LLC)
- Takt
- Bios
- Revision
Code:
Drecksazubi
- CPU 2600k
- Batch L101B624
- Spannung 1,288-1,296v
- Load Line Calibration (LLC) Ultra High
- Takt 4,5Ghz
- Mainboard Asus P8P67
- Bios 1502
- Revision B3
Code:
Mr Bo
- CPU 2600k
- Batch [B]?[/B]
- Spannung 1,3v
- Load Line Calibration (LLC) [B]?[/B]
- Takt 4,4Ghz
- Mainboard Asus P8P67 pro
- Bios 1502
- Revision [B]?[/B]
Code:
Sir Ozelot
- CPU 2500k
- Batch [B]?[/B]
- Spannung 1,2v
- Load Line Calibration (LLC) Off
- Takt 4,2Ghz
- Mainboard Asus P8P67 EVO- Bios 1502
- Bios 1502
- Revision B2
Code:
Powerplay
- CPU 2600k
- Batch ?
- Spannung ?
- Load Line Calibration (LLC) an
- Takt ?
- Mainboard ASUS P8P67 EVO
- Bios ?
- Revision B3
Code:
Powerplay
- CPU 2600k
- Batch ?
- Spannung ?
- Takt ?
- Mainboard ASUS P8P67 Deluxe
- Bios ?
- Revision B3
