Striker 2 EXREME mit OCZ3P18004GK 8GB läuft nicht stabil
raptormax
* OCZ part number:-OCZ3P18004GK
* Module size and kit size:-2 x 4GB kit
* CPU model and rated speed:-QX9770 @ 4x 3,2 GHZ
* Overclocked CPU speed:-
* Divider and FSB used:-1600
* Motherboard and revision:-striker 2 extreme
* Motherboard Bios rev:-0901
* Video card:-8800 GTX
* Power supply:-Bequit 750 Watt
* Operating System:-VISTA x64 ultimate SP1
* CPU and System Cooling:-noctua NH-C12P
* CPU and System temps:-37
* Purchased at/on:-14.09.2008
* Country:-Germany
* Memory voltage:-1.88
Habs leider auch nicht geschafft die neuen 8 GB ohne Systemabstürze oder Systemfreezes auf VISTA x64 ultimate SP1 zum laufen zu bringen. Was ich weiß ist, dass es definitiv an den Rambausteinen liegen muss, da bei einigen Einstellungen des "Memory Timing Settings" das System schon ein ein wenig besser lief. Aber halt immer noch mit Problemen.
Einstellungen zur Zeit:
Ram: tCL: 8, trcd: 8, trp: 8, tras: 27, CMD: 2T, trrd: 1, tRC: 36, twr: 10, twtr: Auto(16), tfaw: 24, trd: Auto(10), trtp: Auto(5), trfc: 72
voltage: cpu: 1.4 V, Memory Voltage: 1.90 V, NB Voltage: 1.42 V, SB Voltage: 1.50 V, Rest auf Auto
cpu(qx9770) Multiplier: 8.0; Rest auf Auto--> FSB 1600, DDR--->1333,3
cpu Thermal Control: auto, C1E: Enabled, cpu core 2bis 4 enabled, Rest: Disabled
Spectrum Control: alle Disabled
Danke schon im Voraus
Wäre für jede Hilfe dankbar.
Hellas!
Fast identes Zweitsystem allerdings mit Corsair Dominator 1800 mit 8-8-8-24 auf 1,8 Volt, bei mir läuft es ohne Fehler @ QX9650 FSB 1800 also Sync Mode.
Warum betreibst du eigentlich die Speicher auf 1333?
LG Burn69
Danke erstmal für die Antwort. Bei 1800 bleibt der viel früher hängen als bei 1333. Wie sehen denn die restlichen Einstellungen bei dir aus?
Vielleicht kann ich die dann einfach übernehmen. Wäre sehr dankbar.
