• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
Stromverbrauch eurer (Home-) Server
glacios
Hallo allerseits,
Ich hab heute mal mit meinem neuen, leider nicht gerade günstigen Strommessgerät (0,1W Genauigkeit) den Stromverbrauch meines Servers bestimmt.
Ich bin jetzt etwas unentschlossen, was die Interpretation und Einordnung der Ergebnisse angeht und wollte deshalb mal fragen, was euer Homeserver so an Strom frisst.
Mein System:
i3 2100t
4 GB RAM
2,5" Festplatte als Systemlaufwerk
Asrock H67M-ITX
RocketRaid 2300 Raid-Controller
8 TB (4x2) Samsung HD204UI
Messwerte:
Idle - RAID-Controller + Storage-HDDs ausgesteckt: 21 W
Idle - HDD Spindown: 27 W
Idle - HDDs an: 42 W
Kopieren: ca. 55 W
Vollast (Prime + HDD-Zugriff): 73 W
Was haltet ihr davon? Und was haben eure Server so?
Ich habe nen 15'' Laptop als Homeserver umfunktioniert, weil er zum Mitnehmen zu klobig ist. Handelt sich um einen T4400 Prozessor mit 2GB RAM und 350GB Speicher.
Im Idle genügt er sich mit 13-14 Watt und unter Last (nicht Vollast) etwa 21. Das Messgerät ist von Revoltek. Welches müsste ich nachschauen.
Cubieboard mit 2,5" 24/7 HDD.
SoC: A10 @ 1Ghz
DRAM: 1GB DDR3 @ 480MHz
NAND: 4GB
Network:10/100
HDD: 500GB
2,2W im Idle :-)
Sehr nett. Was stellst du denn nettes mit der Leistung an, wenn man fragen darf.
@Topic
Mehr, mehr, mehr. Geniert euch nicht und zeigt der Welt euren Stromverbrauch^^
Supermicro SC836
Supermicro X9SRL-F
E5-2620
48GB Ram
5x3TB WD Red Raid 6 @ 3ware 9690SA
2x1TB Raid 1 @ 3ware 9560SE
2x400GB für VMs
ESXi 5.1
ca 100W im Normalbetrieb (6 VMs)
Acer Aspire 1810TZ
Prozessor Intel Core U4100 (1,30 GHz)
Im idle bis geringe Auslastung verbraucht das Teil nur 7-10 Watt . Aktuell laufen darauf 2 Minecraft Server, 1 Teamspeak Server und eine Überwachungssoftware um auch per Smartphone die Tempraturen auslesen zu können - man kann bei einem Netbook ja nie wissen ob es nicht doch mal überhitzt und deswegen bekomme ich ab einer bestimmten Temperatur eine Nachricht auf´s Smartphone .
Ich könnte mir im Moment kein besseren Server vorstellen. Leistung reicht dicke bzw. limitiert vorher das DSL die Anzahl an Spielern auf den Game Servern und das alles bei nur 7-10 W.
AMD Opteron 4256 EE
32 GB RAM
SUPERMICRO H8SCM-F
11*2 TB mit 5400 U/min @ Areca 1261ML 1GB Cache
be quiet! CM BQT E9-CM Straight Power (480W)
Proxmox ohne VMs knappe 100W
mit 2-3 VMs im Normalbetrieb zw. 116-130W
SuperMicro X9SCA-F mit Xeon E3-1220LV2
16GB ECC
IBM M1015 mit 5x WD40EFRX
intern noch eine 750GB Black und eine 1TB Blue (beide 2,5) im Dauerbetrieb
Idle und Spindown: 43W
Idle und HDD's an: ~65W
unter Last kann es bis zu 15W mehr sein.
Hewlett Packard Microserver N36L
8 GB ECC RAM
2 x Crucial M500 240GB SDDs (1x Windows Home Server, 1 x Serversicherung)
5 x Hitachi 5K3000 3TB (RAID6)
3ware 9650SE-8LPML 8-Port RAID Controller
HDD Spindown: 28 W
Während Migration RAID5 -> RAID6: 54 W (HDDs am Rödeln)
Wird genutzt für Sicherung der Clients und zentrale Datenablage
HP Proliant ML310e (V1)
Intel Xeon E3-1220V2
18GB ECC DDR3
2x WD RE 2TB (5400rpm)
1x Hitachi 2TB (7200rpm)
1x Hitachi 1,5TB (7200rpm)
1x zusätzliche Intel NIC
1x USB-Stick :d
6-7 gleichzeitige VMs drauf (Win 2008R2, Win7, Ubuntu 12.04, Sophos UTM, pfsense, SuSE mit Zabbix, Win XP :d )
braucht im Idle 52-55W mit HDDs an (Spindown unter ESXi geht wohl nicht), und momentan 6 laufenden VMs. Unter Volllast gehts bis knapp 90W hoch.
Hm, da werd ich ja fast neidisch was manche an Lesitung/Watt haben ;)
Athlon II 250 3 GHz
4 GB DDR3-1333
4x 2 TB WD-Green
4x 2 TB Samsung
1x 640 GB WD (System)
DVD-LW
Win2k8R2
Idle (alle Platten an): 70 W
Bin grad am schwanken, ob ich mich mit einem reinen NAS-System begnügen soll und dafür etwas effektivere Hardware anschaffe oder doch lieber leistungsstärker und verstärkt mit VMs arbeiten. Oder alles in einem "EierlegendenWollmilchsaugerät" unterbringen, gibt ja nette Gehäuse für solche Zwecke: Caseking.de » Gehäuse » Big-Tower Gehäuse » Lian Li PC-343B Cube HPTX-Gehäuse - schwarz
Ehrlich gesagt finde ich den Stromverbrauch für 9 HDDs doch recht angemessen. Mit Spindown kannst du da sicher einiges rausholen.
Ich habe mir eine "eierlegende Wollmilchsau" zusammengestellt und bin bei dem Funktionsumfang mit den Energiekosten zufrieden:
Kellerraum mit 23HE-Serverschrank: 4HE Chenbro-Servergehäuse (RM41416) mit VMware-Server (ESXi 5.5 U1)
Hardware:
Asus P9D-C/4L (S1150 Haswell, Intel C224 Chipsatz)
Intel Xeon E3-1275V3, 4x3.5GHz + HT
32GB 1600MHz ECC RAM (Kingston)
2x 250GB Samsung 840 (als ESXi-datastore)
7x 3TB WD Green an Asus PIKE2008 (LSI 2008 SAS/SATA RAID-Controller onboard) durchgereicht an VM für NAS-Funktionen (Linux Software-RAID5)
1x Radeon HD7850 2GB, zusammen mit USB-Controller durchgereicht an Windows8.1-VM als Workstation. Die DVI und USB2.0-Ausgänge werden
jeweils per DVI und USB2.0-Extender von Gefen über CAT7-Kabel aus dem Keller 3 Etagen nach oben an den Schreibtisch geführt. So ergibt sich kaum Abwärme und kein Lärm im Wohnraum bei guter Leistung.
5-6 weitere VMs (WS2012R2 als DC, Ubuntu-NAS, Telefonieserver (Asterisk), Mailserver (Dovecot), diverse Entwicklungs-VMs)
Das ganz ergibt im Idle (bei Spindown der Storage-HDDs, möglich durch Passthrough an VM): 60-70W
Mit aktiver Grafikkarte (aber idle auf Desktop) und hochgefahrenen HDDs: 90-100W
Unter Last (Gaming/Benchmark): + 40W CPU + 100W GPU
Die Messwerte lassen sich per ePDU (Aten PE8108G) per Port ablesen (ebenfalls im Serverschrank installiert).
Zusammen mit 26-Port Gigabit-Switch (Cisco SG200-26) und Access-Point (Cisco AP3602 per PoE im 1.OG installiert) liegt der idle-Gesamtstromverbrauch bei 120-140W, was für drei Parteien inkl. meines VM-Rechners als Workstation m.E. nach gerechtfertigt ist.
Fairerweise muss dazu noch die pfSense-Firewall mit zwei DSL-Modems für beide Anschlüsse als Router (12V Intel-Board mit Atom D2550) für das Netzwerk gerechnet werden. Dieses benötigt ca. 15W. Diese hatte ich testweise per VLAN-Segmentierung ebenfalls als VM im Server laufen gehabt. Dieses funktionierte ebenfalls problemlos. Allerdings ist der "Single-Point-Of-Failure" bei dem Gewinn an Stromverbrauch bei mehreren (nicht technisch versierten) Parteien nicht vertretbar.
FreeNAS Server:
Seasonic SSP-350GT 350 Watt
Xeon 1220L
8GB RAM
Adaptec 71605e:
4x 3,5 Zoll 2TB WD RED
2x 3,5 Zoll 1TB WD RED
4x 2,5 Zoll 500GB WD Blue
IDLE: HDD Spindown: 40 Watt
HDDs an: 53Watt
LAST(Raid 5 rebuild): 70 Watt
ESXi Server:
Xeon 1230
32GB Ram
USB Stick 4GB
keine Festplatte
IDLE: 28 Watt
LAST (Prime in VM): 77 Watt
Homeserver
OS: WSE2012 drauf läuft VMware Workstation 10 mit 1x Ubuntu VM und 1x Debian VM, sonst Plex, FTP, Datenaustausch, Owncloud(@Debian) und FOG Imageverteilung, PXE(@Ubuntu)
E8400 2x3GHZ
Asus P5Q Deluxe
4x2GB DDR2 800mhz
Nvidia 8400GS
Bequiet L8 300W
Asus U3S6 Controller Karte
1x 320er Sysplatte
1x WD RED 3TB
1x Seagate 3TB
3x Gehäuselüfter
mehr fällt mir aktuell nicht ein.
IDLE 86W. Last kp, müsst ich mal schauen. Geht aber in Standby außerhalb der Rahmenzeit(Werktags 7-24:00, WE 7-02:00) sobald kein Gerät mehr läuft wo der Server benötigt wird.
Kosten hatte ich dadurch bisher(zeichnet lightsout sauber auf) :
Raspberry Pi läuft bei mir auch einer als Hausautomatisierungskiste :fresse: braucht glaub ich 3,5w darauf läuft quasi das Webinterface etc. läuft seit 3 Wochen durch, möcht ich so schnell nicht vom Netz nehmen.
