hier mal ein kleiner Test zum Stromverbrauch beim Übertakten und der erzielten Performance.
Es geht um mein P5K, C2D E6320 und eine GF8800 GT.
Um aus den Komponenten das Maximale herhausholen, habe ich zuerst einmal die für die Komponenten so maximal übliche Spannungswerte eingestellt.
So ergaben sich folgende Spannungswerten:
Vcore 1,4125V - Vdimm 2,15V (für CL4) | Vgpu:1,325V - Vmem: 2,05V
Damit konnte ich die CPU stabil bei 472x7Mhz=3304Mhz und die Grafikkarte bei 785Mhz GPU/1962Mhz Shader/1110Mhz RAM betreiben.
Damit erreichte ich unter Vista32bit und Forceware 174.74 genau 13100 3DMarks.
Der Stromverbrauch gemessen hinter dem Netzteil ergab folgendes:
Idle 110Watt
Last 306Watt
So beim zweiten Durchlauf ging es mir um das beste Verhältnis zwischen Performance und Stromverbrauch zu finden.
Folgende Spannungen habe ich dann gewählt:
Vcore 1,272V - Vdimm 1,85V(CL5) | Vgpu:1,1V - Vmem: 1,95V
Max. stabile mögliche Taktraten
CPU 429x7=3003Mhz, Grafik 700Mhz/1750Mhz/1055Mhz
3DMark Punkte:
12012
Stromverbrauch:
Idle 80W
Last 200W
Erstaunlich nicht war Für nur 8% Mehrleistung ein erhöter Energiebedarf um mehr als 52%
Ich denke ist ja nicht unbekannt dass beim Übertakten irgendwann die Leistungssteigerung nicht mehr linear mit dem Stromverbrauch ansteigt und am Ende der Fahnenstange dann oft ein vielfaches davon ausmacht.
Dennoch weiß ist selbst dass man manchmal nach dem letzen Mhz mehr strebt und dabei eine extrem erhöte Spannung in Kauf nimmt. Vielleicht hilft dieser kleine "Test" nochmal drüber nachzudenken ob es das wirklich Wert ist.
Edit:
Klar ist 3Dmark nicht das einzigste Mittel um die Performancemehrleistung generell festzulegen, aber als gute Vergleichsbasis dient es allemal.
Idle 110Watt
Last 306Watt
3DMark Punkte:
12012
Stromverbrauch:
Idle 80W
Last 200W
Edit:
