Suche Gehäuselüfter
Luk3
Semiprofi
NRW
hi @ all,
habe endlich mal herausgefunden , wieso mein rechner gerne mal gefreezed hat.
es lag an der hitze im case, denn seit dem ich es offen stehen habe, freezed nichts mehr.
aus diesem grund bin ich im moment auf der suche nach günstigen gehäuselüftern, die nicht all zu laut sind.
dabei bräuchte ich einen 120mm und einen 80mm lüfter, wobei ich auch hinten im gehäuse neue löcher bohren könnte, so dass ich noch hinten einen 120mm lüfter platzieren könnte.
und was für ein kabel benötige ich um diese ans netzteil schließen zu können , da ich nur 1x diesen 3Pin-Anschluss auf dem Mainboard besitze, an dem der CPU-Kühler hängt.
wäre dieser Lüfter zu empfehlen ?
mfg Luke
moin,moin,
nimm als 120mm-Fan lieber die Aerocool Turbine oder mein personlicher Favorite den Noiseblocker Blacksilent XL1.
als 80er kann ich auch den Blacksilent X1 empfehlen, macht aber nich mehr wirklich viel wind...
um die Lüfter anzuschließen brauchst du nen 4pin-->3pin-Adapter..
gruß larsch
sorry. falscher link. natürlich einen 3pin-->4pin-Adapter
alternativ könntest du auch noch den zalman-adapter nehmen, da kannste dann
4 Lüfter anschließen (2@5V und 2@12V)
gruß larsch
Ich kann dir mal den Dark Blue empfehlen, so @ 7V, ist außerdem noch recht günstig. Wenn du dann grad dabei bist würd ich mal die Wärmeleitpaste zw. CPU und Kühler erneuern, wenn du das noch nicht gemacht haben solltest.
