Temperatur bei Athlon xp 2500+
bei der alten bauweiss der Prozis war es so das die Sensoren entwas
weiter vom ineren Kern entfernt waren. das gib es jetzt nicht mehr. Wie alt ist dein CPU ? Wenn dein CPU über ein halbes jahr alt ist (ca. 20-30 Kalenderwoche) ist es noch die alte Bauweisse.
Wenn dies der Fall ist musst du immer 10° bis 15° dazurechnen !!!
Das ist bei Luftkühlung normal (auch bei Zalman).
Ich rate dir eine WaKü zu kaufen .... am besten ;)
zur erkennung der Temperatur finde ich sind Hardware Doctor, Sandra und AIDA 32.
El Ricardo
Mhh bei mir steht 22°
Nun ja ob das so stimmt *** ich grübbel selber noch ***
und wenn dann passt das ja ;)
22°:hmm: :hmm: :hmm: :hmm: ???? Also ok das wär gigantisch geil gekühlt, ist aber so nicht ganz möglich :d :d Es sei denn du hast kein Gehäuse verwendet sondern die Bauteile frei liegen , dann würde es möglich sein:d :d
MFG Revoltec:asthanos:
Bei 2300MHz bei realen 1,7 Volt habe ich mit Kühlung laut Signatur
IDLE_Lüfter volle Pulle : 22 Grad Gehäuse, 31 Grad CPU
IDLE_Lüfter gedrosselt : 25 Grad Gehäuse, 36 Grad CPU
Last_Lüfter volle Pulle : max. 39 Grad
Wenn ich jetzt berücksichtige, das ich das 14er Bios draufhabe welches die Temps ca. 7 Grad zu niedrig anzeigt, habe ich mit voll laufenden Lüftern 38 Grad IDLE.
Unter Last max. 46 Grad.
Und nein...ich wechsle das Bios nicht :d läuft zu gut so wie es ist.
cu pascal
Ich hab mit nem 2500@ 10,5 x 220
39 Grad im Windows mit nem Slk 900 und Artic Silver 5
