Hallo Leute
Ich möchte hier meinen Worklog zu einem neuem Projekt starten
TENEBRIS
Das bedeutet so viel wie "Das Dunkle". Richtig, ich möchte das ganze ziemlich dunkel halten. Dazu werde ich die Farben matt schwarz und schwarzrot (RAL 3007) verwenden.
Ich versuche mit diesem Build, all das was ich vorher falsch oder nicht richtig oder unpassend gemacht habe, besser zu machen. Angefangen von zusätzlichen Designelementen bis über eine bessere Planung von der Distriplate
und dem Tubing. Natürlich werden da auch die Sleeves mit einbezogen, die ja einigen bei meinem Parvumbuild ins Auge gesprungen sind. (der missmatch kam durch nachträgliche Änderung der Flüssigkeit)
Bevor ich hier los lege möchte ich mich noch bei meinen Unterstützern bedanken, die diesen Build mit ermöglichen.
Fractal Design für die Bereitstellung des Define R6 TG Blackout, EK Waterblocks für den support mit Waküteilen, TeamGroup für die Bereitstellung von Ram und SSD, Liquid.Cool für den Support mit Flüssigkeit und zu guter letzt Purple Banana (Julian Peter) für die Unterstützung bei den Full PSU sleeves.
Was vielen immer nicht gefällt, ich werde wieder auf viele gefertigte Fräs und Laserteile zurück greifen. Deshalb werd ich solche Arbeiten von mir nie Casemod nennen sondern nur PC Build
Ich habe einfach nicht den Platz und die Möglichkeiten das ganze in Heimarbeit zu erstellen. So werden die Designelemente wie Side, Top und Frontpanels aus 3mm Acryl gelasert (ist schon in Arbeit)
Entworfen wird das ganze natürlich von mir selbst im CAD (die geringste Kunst). Es werden zwei Distriplates verbaut werden. Eine auf dem PSU shroud und eine hinten wo normaler der 140mm Gehäuselüfter sitzt. Mit dieser zusätzlichen mini Distriplate möchte ich die VRM Kühlung vom Mainboard mit der Distriplate auf dem PSU shroud verbinden.
Es ist ja bekannt das es im Define R6 an der Decke enge wird wenn man dort mehr als 30mm Radis verbaut bzw es sogar zu Inkompatibilitäten mit dem Ram kommen kann. Aus diesem Grund verbaue ich nur 30mm Slim radis ^^ aber nicht nur das. Es werden im Gehäuse selber
nur die Radiatoren zu sehen sein. Oben ein 420er und vorn ein 360er. Die Lüfter wandern oben in einen aufgesetzten shroud und vorn hinter die Tür vor den Radiator. Die Fronttür wird aufgefräst und mit Acrylpanels dem restlichen Design angepasst.
Die Renderings sind nur schematisch um einen ungefähren Eindruck vom Design zu bekommen bzw fehlt der komplette Innenraum ja. Die Distriplates werden erst Maß genommen wenn wirklich alle Wakühardware verbaut ist und eine 1000% Tubingvariante besteht !
Die Flüssigkeit ... Es wird als Hauptflüssigkeit rote Liquid Cool CFX hergenommen und dann mit Black DYE solange versetzt bis das Rot dem Schwarzrot der zweiten Acrylplattenschicht angeglichen ist. Fittings werden schwarze verwendet. Sleeves werden Schwarz/Carbon/Dunkelrot werden.
Die Hardware
Asus Maximus X Formula
Intel I7 8700k @5,2GHz
Nvidia RTX 2080 Founders Edition
16GB TeamGroup T-Force Delta RGB 3000MHz
Samsung M.2 960 EVO 500GB
TeamGroup T-Force Delta RGB SSD 240GB
Seasonic Focus Plus Gold 650FX
Die Teamgroup SSD soll mit in die Distriplate eingelassen werden. Die RTX wird normal und nicht vertical montiert.
CPU und GPU werden Parallel in den Kreislauf eingebunden (ich bin mir der schlechteren Temperaturen bewusst)
So das war es erst mal an dieser Stelle
Ich hoffe ihr verfolgt meinen Worklog hier wieder. Wenn ihr Kritik los werden wollt immer gern. Ich versuche alles das was ich denke vorher schlecht umgesetzt zu haben hier noch besser zu machen (im Rahmen meiner Möglichkeiten) evl kann ich dem ein oder anderen noch ein "OHHHHHHHHHHHH" herraus locken
Die Hardware
