[Projekt] TENEBRIS - wieder ein Define R6
2mm NBR 70 (von der rolle meterware geklebt)
nut 1,7mm tief und 2mm breit hat bisher am besten funktioniert
Das Cover wird auch aus plexi, obeowhl ich mir gesterns eins gedruckt habe und das ergebnis erstaunlich gut finde :d
Ich denke nächste woche kommen meine CNC teile, das warten nervt :d
@VDC jetzt black genug ^^
Die distriplate ist fertig gefräst, der AGB wird morgen gefräst und die Laserteile werden bis Samstag fertig. Dann sollte ich alles ende nächster woche da haben :) zieht sich leider etwas aber so ist es nun mal
Distri hängt bei DHL fest :/ AGB muss das unterteil neu gefräst werdne weil was ausgeplatzt ist beim zusammenschrauben ...
Cover alle schwarz gemacht und die 3 layer für die rückseite zusammen gesetzt
Die Panels hinten und an dem psu cover werden durch magnet gehalten und sind so sehr schnell wieder entfernt oder dran gemacht für wartungsarbeiten oder was auch immer :)
Mich würde das wabengitter am hecklüfter stören.
Aber sonst gefällt es mir!
es ist tatsaechlich so das es mich auch sehr sehr sehr stört ^^
So die Distri kam heut an, es passt alles auf den ersten blick schon mal :)
Der AGB sollte ende dieser Woche fertig werden und auch nächste woch dann dazu kommen. Werde für die Montag schon alles vorbereiten, so das am ende nur noch zwei tubes gebogen werden muessen und der AGB samt fillport an die Metallplate im R6 geschraubt werden kann.
Morgen werde ich mit dem Biegen der Hardtubes anfangen.
Das iO Panel cover hatte ich gedruckt und anschliessend lackiert, mir gefällt es aber überhaupt nicht. Deswegen gibt es jetzt eine version dei ins theme passt.
Ähnliche Details will ich noch auf der Backplate, wo die Kabel geführt werden, anwenden.
Die Rückseite bekommt dann auch ein TG Seitenteil spendiert !
Die Teile bestehen aus 3 Layern a 2mm acryl.
Heute habe ich den Ablasshahn und die ersten Tubes montiert :)
Der AGB ist noch nicht da, da sind dann noch zwei tubes zu machen und 5 löcher zu bohren.
So heute ist der AGB gekommen :)
Fix alles eingepasst und Loch gebohrt fuer den Fillport.
Es wird langsam :) morgen werde ich die restlichen tubes fertig machen. Dann kann ich eigentlich schon mal Lecktesten. Der drainport ist auch angeschlossen.
Die Rückseite mit den Kabeln ist in Arbeit ;) Fractal hat mir dann noch ein zweites TG seitenteil geschickt. Es wird so geil ^^ das man es nicht verstecken sollte :d
schnipsel ...
Die nächste Woche stehen noch die Kabel und die Backplate an. Die SSD muss auch noch hinten platziert werden.
Extrem stylish...
Du musst nur Deine Birkenfurnierwohnzimmertür austauschen! Die passt so gar nicht zum Gehäuse und zum Interieur!
Extrem stylish...
keine Sorge auf den Finalen Bildern ist die nicht mehr drauf :d
Heute habe ich die iO cover details angebracht und mich ein wenig mit dem Kabeln beschaeftigt.
Der Fillport ist dann mit montierter Backplate zugänglich. Die Backplate wird morgen lackiert. Unter dem Fillport findet sich später noch eine SSD wieder.
Keine Bilöder bei mir :d.
Respekt. Mir persönlich zwar etwas zu verspielt mit dem zerklüfteten Design, aber insgesamt einfach WOW!
hübsch, aber kleiner Kritikpunkt, der rote sleeve. Der könnte etwas dunkler.
direkt gemeldet wegen pornografischem Inhalt
Gefällt mir sehr gut! Schöne Arbeit von dir, wie gewohnt :bigok:
Danke :) ja es wird immer besser. Die Planung läuft nicht mehr ganz so chaotisch von statten :d :d die CNC sachen passen auch besser. Das nächste Projekt steht in den Startlöchern :)
Threadripper :)
Joa, sehr schlüssig geworden, konsequent das Design umgesetzt. Nur die Ram-Heatspreader (zu hell/weiß/hellgrau) & MB-Beleuchtung (auch zu hell, evtl. noch mit ner Folie ein wenig abtönen) stören ein wenig das Bild.
danke VDC :)
ja das stimmt wirklich, tönungsfolie wuerde das regeln, man kanns aber auch einfach dunkler stellen :) oder ganz aus lassen :d ich kann das RGB usw auch nicht mehr sehen ^^
Selten einen so wunderschönen und handwerklich sauber gearbeiteten mod gesehen!
danke für das lob :) aber es ist ja mehr alles maschinell erstellt ... daher würde ich mich hier nicht mit handwerklichem geschick schmücken. Das was ich mache wird auch gern als kauf modding bezeichnet. einfach mal schnell was fräsen und lasern lassen und zusammen geschraubt, fertig .
Schlussendlich steckt ja doch ein gewisser Aufwand dahinter, auch wenn man nur fertige Teile zusammenschraubt. Immerhin hast du vermutlich viel Zeit mit dem Design, der Ausarbeitung der Pläne und der Feinabstimmung verbracht.
Ich kann es gut verstehen, dass nicht jeder ein Langzeit-Projekt am Laufen haben möchte. Wenn man komplett in Eigenregie arbeitet bekommt man zwar auch tolle Ergebnisse, der Zeitaufwand ist halt enorm. Wenn ich keine Ferien hätte in denen ich mal paar Monate nur dem PC widmen kann, hätte ich für meinen Build Jahre gebraucht, dabei ist der immer noch nicht fertig und verlangt weiterhin nach Aufmerksamkeit.
Außerdem gibt es Teile, die man händisch kaum hinbiegen kann. Ich überlege eine Distro-Plate anfertigen zu lassen, mit den Mitteln welche mir meine Werkstatt zur Verfügung stellt ist sowas einfach nicht möglich. Schon gar nicht mit einem halbwegs herzeigbaren Ergebnis. Ich hab's probiert und bin kläglich gescheitert. :d
Deswegen würde ich nicht so schnell mit einem "Kauf-Mod" urteilen, hast übrigens einen Upvote von mir bekommen, der ist redlich verdient. :)
Ja die Umschreibung war auch etwas dramatisiert wieder gegeben :d ich hab eben keine maschinen (bzw keinen platz dafür) und daher ist es für mich die beste lösung ... die zeit die man vorm cad verbringt ist auch nicht ohne ^^
Ich baue grad für einen Freund ein Level 20 XT ... überlege ob ich den worklog hier rein haue :d
Das kann ich mir gut vorstellen, bin selber gerade dabei paar Sachen zu entwerfen und das Gehäuse zu vermessen. Da geht ganz schön viel Zeit drauf. :d
Immer her damit, durch Worklogs zu lurchen ist meine Lieblingsbeschäftigung. ;)
