[Test]Corsair XMS-3200XL cl2 rev. 1.2 TCCD
hellikopter
Semiprofi
Meißen
wiedermal ein thread dazu, wir wollten ja mal austesten wie weit die gehen:
also hab ich mich mal rangemacht und 2 fette 80mm lüfter genau davor gehangen, nun laufen sie im idle-mode mit 26°C ^^
und hab mal bissel getestet:
230MHz @2-2-2-5-1T @ 2,85V
275MHz @ 2,5-3-3-5-1T @ 2,75V mehr als 275MHz geht bei nicht , ich denke da macht das board dicht !
leider kann ich so nicht testen ob sie bis 300 gehen , ich denke schon .
so , sie liefen nun super-pi 32m durch mit
2-3-3-7-1T @265MHz @ 2,85V
also hab ich weitergetestet erstmal superpi1m
2-3-3-7-1T @270MHz @ 2,85V geschafft
2-3-3-7-1T @275MHz @ 2,85V geschafft
2-3-3-6-1T @275MHz @ 2,85V dito
2-3-3-5-1T @275MHz @ 2,85V dito
nun das ganze mit superpi32m
2-3-3-7-1T @270MHz @2,85V geschafft
2-3-3-7-1T @275MHz @2,85V geschafft
2-3-3-5-1T @275MHz @2,85V geschafft
Wenn ich im Bios die scharfen Latenzen schon voreinstelle, dann bootet er zwar (bei mir bis fsb 239), aber sobald ich dann
im Windows den FSB weiter erhöhe , kackt der Ram ab und der PC stürzt ab.
Also immer schön 2,5-3-3-7 im bios und dann per tweak865 im Windows verstellen.
ich schaffe max. 268MHz @ 2.5-3-3-5 @ 2.85Vdimm
und ich komme generel nicht über 280MHz sei es bei jeden timings.
aber das liegt ja wohl an meinem board. auf dem DFI erhoffe ich mir mehr :)
zur info ich habe keine extra RAM lüfter
aber die RAMs kann ich noch anfassen, es ist zwar warm wenn ich den HS anfasse. aber verbrennen dran tue ich mich nicht.
wie hast du den die temp ermittelt von dem RAM?
mein gehäuse hat nen temp-fühler, den hab ich unter den hs geschoben :)
laufen grad bei 27,9 grad + 10°C sagen wir mal kerntemp. also logger im bereich des guten
265MHz 2-3-3-5-1T
wo hast du den den genau unter den HS geschoben oben oder an der seite :coolblue:
vieleicht besorge ich mir mal so einen temp fühler, kostet ja gut 10€ :fresse:
Laufen die Speicher auf Singlechannel oder Dualchannel.
Hast ja Intel P-M das kann man glaube ich kaum mit AMD Systemen vergleichen soweit ich weiß. Aber sehr schöne Timings. Gratulation zum Speicher.
Edit: Hellikopter dann haste echt super Speicher bei Dualchannelbetrieb.
Scheints das die dein Intelsystem mögen die Riegel.
Du scheinst ja viel erfahrund damit zu haben, da frag ich mal, da ich auch grad eam testen mit meinem Speicher bin (siehe Sig). Die sollten auch gut sein aber bei ab 260MHz wolen die nichtmehr so recht. Ich hab sie im moment mit @255Mhz 2,5 3-3-5-12-16 2T laufen dasind sie recht stabil nur bleibt die maus hin und wiedermal ganz kurz hängen. Liegt das auch am Speicher oder an der Cpu? (sollte aber 2,1GHz locker machen hat schon 2,4 gut gepackt)
Soll ich sie mal wie du oben mit "2-3-3-5-1T @275MHz @2,85V" einen Tag mit memtest testen. Glaub zwar das sie das net machen? Bezweifele aber das sie das schaffen.
Haste noch ein paar Tipps wie ich sie am besten Stückweise teste ohne viel zeit zu verlieren? Wie viele Pass bei memtest?
Hab grad nochma angetestet. Mit 2 2-2-5 11-14 1T und mehr als 215MHz schafft er nichtmal bis zu memtest zu kommen und mit bei 215 mit den Timings macht er sogar bei 3V Fehler.
Mit 2,5 3-3-5 11-14 2T gehts wieder /1T muss ich mal probieren.
Insgesamt schafft er die 275 gar nicht egal was für Timings.
Muss nochmal Updaten hab mir nochmal den ganzen englischen OC bericht durchgelsesn.
http://www.ocforums.com/showthread.php?t=329627
Und hab ihn jetzt erstma auf 200MHz ordentlich eingestellt, weil das Board den irgendwie immer falsch einstellt. Auf 200MHz geht er mit den bestmöglichen Timings außer Trc(10) und Trfc(12). Leider hab ich manche Einstellungsmöglichkeiten wie Tref im BIOS nicht gefunden oder es gibt sie im BIOS nicht. Da bin ich grad am suchen wie ich die verstellen kann außer in memtest.
Ich hab versuchshalber mal probiert wei weit er mit den Timings kommt aber da ist schon bei 202MHz mit Fehlern zu rechnen.
Aus Zeitgründen hab ich ihn heute noch nicht mit höheren Taktraten getestet.
ABer bis jetzt hat er sein maximum mit Tcl 2,5 gepackt und auch bei Tcl3 ging nicht mehr, aber das muss ich nochmal mit besseren Einstellungen testen, man glaubt gar nicht was einem manchmal an Hintergrundwissen fehlt.
Also ich hab ihn jetzt nomma etwas umfangreicher getestet und so eineiges Fest gestellt.
Er geht grundsätzlich nicht über 270 ohne Fehler zu machen da bräuchte er wohl ne Command rate von 3T (gibts net).
Die CPU macht übrigens fehler in superpi sobald sie übertaktet ist, komisch nur das ales andere sonst läuft.
Hier mal mein Dokument das ich mir geschrieben hab.
Muss dazu sagen 270MHz beim ram gehen nur wenn ich die cpu auf max 1.9GHz laufen hab oder auf 1.55v gehe.
3000+ Winchester @ 1.8GHz / Corsair XMs Twinx XL Pro @ 201MHz 2-2-2-5-1T / Gigabyte Geforce 6600GT @ 541/1008 MHz /Asus A8N-SLI Deluxe FSB 1005MHz ---> 4008 3DMark05 Punkte --> GT1 17.6 GT2 11.5 GT3 20.3 alles in FPS
3000+ Winchester @ 2.3GHz / Corsair XMs Twinx XL Pro @ 255MHz 2,5-3-3-5-2T / Gigabyte Geforce 6600GT @ 537/1007 MHz /Asus A8N-SLI Deluxe FSB 1020MHz ---> 4016 3DMark05 Punkte --> GT1 17.8 GT2 11.5 GT3 20.2 alles in FPS
3000+ Winchester @ 2.3GHz / Corsair XMs Twinx XL Pro @ 255MHz 2,5-3-3-5-2T / Gigabyte Geforce 6600GT @ 541/1008 MHz /Asus A8N-SLI Deluxe FSB 1020MHz ---> 4049 3DMark05 Punkte --> GT1 18.0 GT2 11.6 GT3 20.4 alles in FPS
3000+ Winchester @ 2.2GHz / Corsair XMs Twinx XL Pro @ 201MHz 2-2-2-5-1T / Gigabyte Geforce 6600GT @ 541/1008 MHz /Asus A8N-SLI Deluxe FSB 980MHz ---> 4047 3DMark05 Punkte --> GT1 17.9 GT2 11.6 GT3 20.4 alles in FPS
3000+ Winchester @ 2.4GHz / Corsair XMs Twinx XL Pro @ 201MHz 2-2-2-5-1T / Gigabyte Geforce 6600GT @ 541/1008 MHz /Asus A8N-SLI Deluxe FSB 900MHz ---> 4110 3DMark05 Punkte --> GT1 18.4 GT2 11.7 GT3 20.7 alles in FPS -> Leider mit leichten Garfikfehlern weil der Prozessor bei 2.4GHz kleine Fehler macht (Schafft auch Superpi nicht, allerdings funktionier UT04 bestens)
3000+ Winchester @ 1.9GHz / Corsair XMs Twinx XL Pro @ 270MHz 2,5-3-3-5-2T / Gigabyte Geforce 6600GT @ 541/1008 MHz /Asus A8N-SLI Deluxe FSB 1080MHz ---> 4036 3DMark05 Punkte --> GT1 17.9 GT2 11.6 GT3 20.3 alles in FPS
3000+ Winchester @ 2.45GHz @ 1.55v / Corsair XMs Twinx XL Pro @ 270MHz 2,5-3-3-5-2T @ 3.0v / Gigabyte Geforce 6600GT @ 541/1008 MHz /Asus A8N-SLI Deluxe FSB 1080MHz / Sisoft Bandwidth: Int 6330MB/s Floeat 6332MB/s ---> Kein 3DMark05 Resultat, da bei zu starker Belastung selbst mit max Spannung das System zusammengebrochen ist. Wobei keine Grafikfehler auftraten, nur leider hats nicht gereicht um einmal 3DMark05 Durchlaufen zu lassen.
Hat hier jemadn Ahnung von dem Speicher was Spannung angeht.
Ich hab bis jetzt rausgefunden das er mind. 2.75v braucht, damit er mit dem Standarttakt 2-2-2-5-1T bei 200MHz gut läuft.
braucht er dann bei 270Mhz @ 2,5-3-3-5-2T viel mehr?
eher nicht.
Manche TCCD brauchen bis zu 2,85 V, manche gehen mit 2,7 V am besten.
Mehr als 2,9 V würde ich nicht geben.
Hab grad den Thread in deinr Sig angeschaut, da ist der Test zu meinen Riegeln, den such ich schon ewig. Da steht mit 2.85v getestet und die haben interessante Takt unf Timing verhältnisse hinbekommen.
Meine laufen im Dual-Channel bei 2,75 Volt 291MHz (DDR 582) @ 2,5-4-4-10 !
Und die laufen bestimmt noch mit besseren Timings und höherem Takt !
Habe nämlich diese Einstellungen nur von einem übernommen, hatte keine Zeit die bis dato zu testen. :(
Habe Stabilität ausreichend mit Memtest86 v1.65 getestet !
ich bekomm ne Krise, ergo gehe ich mal davon aus das mein Winnie einen etwas schlechteren Memory Controller hat, den bei 240 ist schluss.
Heul
Da sglaub ich solangsam auch den ich hab echt schon gedacht, dass es am Controller liegt da bei 270MHz meine CPU einiges mehr an Spannung braucht um einigermaßen stabil zu laufen.
ninja du hast doch corsair xl-pro gelle? welche revision? vielleicht haste ja gar keine tccd drauf?
Nur mal ne Frage zwischendurch:
Sind die Speicher irgendwie so neu, weil dafür ein extra Thread eröffnet wurde ?
Oder liegts an Rev. 1.2 ?
Frage nur, weil ich schon 4 Paare verbaut habe und auch 2 hier selber am laufen habe und dachte die wären schon ein alter Hut.
DerHeimatlose
aber es kann ja auch ein schlecht sitzender IHS sein, hab eigentlich keine böcke gehabt das teil ausseinanderzunehmen. Aber mal folgendes.
Ich stell auf 2-3-3-6 1T und dann ist Max 230 Mhz drinne. Ich kann eigentlich nicht glauben das es am speicher liegt. 240 Mhz macht er nur mit 3-3-3-8 1T und die 250 Mhz packt er nur mit 3-4-4-8 1T aber dann ist es ein Wunder wenn ich überhaupt ins Windoof komme.
Mobo ist ein MSI K8N Neo², die CPU wird bei 240 Mhz unter last max 50 - 51 Grad warm, also denke ich das es nicht unbedingt ein Temp problem sein wird.
Spannung muss ich 1,475 der CPU geben und dem Ram brat ich mit 2,75 Volt eins über.
Also schliessen wir mal Speicher und Hitze aus, was bleibt über ? Memory Controller ?
Gibt es eigentlich ne Möglichkeit den Ram höher zu takten als der FSB es vorsieht ? :wall: glaube nicht das dass geht. Am liebsten wäre mir ja n Opteron aber woher nehmen wenn nicht stehlen.
Naja mein Chef will wohl seinen vor kurzem gekauftne A64 4000 gegen nen X2 4800 tauschen das bedeutet ich bekomm seinen 4000er relativ günstig ;)
Aber gebt mal n paar tipps wie man den Memory Controller als OC Bremse eingrenzen kann.
Hab imho ein Brett vorm kopp komm nicht auf irgendwelche ideen.
Fakten zum Sys
CPU: 3200 Winnie
Ram: Corsair 3200 XMS XL C2 Rev 1.2 2-2-2-5 1T @ 200 mhz
MB : MSI K8N Neo² (Mod Bios by Sideeffect TCCD version 1C o.ä.)
Sata Controller ist deaktiviert
CPU Kühler: Silentboost K8 (i know nicht grad der beste aber es reicht)
Danke im vorraus
1T gibt er auch von sich aus an wenn ich auf Auto stelle.
Aber jetzt mal eben HANDBREMSE.
Ich dachte auf dem PCB seien TCCDs verbaut aber laut der HWLUXX Memory Datenbank sind da Winbond CH6 und laut techpowerup.com auch CH6 drauf. Was ist den da nu drauf ? wenn da keine TCCDs drauf sind dan bringt das TCCD Bios natürlich nüscht.
hast du nun xl oder c2 ?
auf den xl sind tccd, auf den c2 sind bh-6oder ch-6 das ist richtig ^^
Sry, wenn ich des noch nicht raff aber ich bin noch nicht so dick mit den ganzen Begriffen. Was sagt TCCD aus? Ich hab XLPRO, Standart 2-2-2-5-1T @ 200MHz
Die sind jetzt ziemlcih genau ein Jahr alt.
Aber sag mal wo ich seh ob die TCCD oder was es sonst gibt sind?
XL hatten bisher nur TCCDs drauf.
TCCD ist die Bezeichnung von Samsung Chips, die auf deinen Modulen verbaut sind.
TCCD machen bei 200 MHz 2-2-2-5 und gehen teilweise auf bis zu 300 MHz.
Hm , jo dann müsste ich die drauf haben, schade das ich keine andere CPU hab um mal zu testen obs am Controller liegt.
Aber weil wirs grad von TCCD haben, was ist das, was gibts noch und was ist dann anders.
