mit h2o, also dest wasser
und ein brillenputztuch (oder vinyl tuch - so fein wie es geht, oder nimm 2 erst ein grobes, dann ein sanfteres) - diese Einwegbrillentücher sind rauh wie ein Seemannsbart - die nicht und ganz leichter wärme (körperwarm).
Die Wärme hilft dem Lösungsprozess, ca. 10° können bis zu 10x bessere Lösungsverhalten bewirken! (raumtemp = 20° Körper = 40° macht ca. 40 -100x mal besseres Lösen!)
alle anderen lösungsmittel hinterlassen rückstände wenn sie nicht verdampfen (ethanol oder Aceton verdampfen zwar vollständig, aber s.u.), reines h2o verdampft komplett. h2o ist ausserdem ein rel. gutes polares lösungsmittel, nur nicht für organische stoffe, dafür könnte man ethanol nehmen oder halt ein tensid (seife), und H2O ist günstig! Also H2O wäre meine erste Wahl.. Nicht verwechseln mit Leitungswasser, dass würde ich nicht mal mit der Kneifzange anfassen. Sonst haste Kalkflecken (Carbonate) und haste nicht gesehen Schmutz auf dem Monitor.
ich wäre mit beiden letzteren organischen Lösungsmitteln aber vorsichtig und würde diese Schmützchen (denn mehr ist das ja nicht auf den tft) nur mit Wasser und Mechanik entfernen, nicht durch organische Lösungsmittel.... und schon gar nicht durch Säuren..
also entscheide selbst:
- einmal drüberwischen mit ethanol oder säure oder Seife (zieht evtl., ein, zerstört, hinterlässt Rückstände, andere Reaktionen, zieht ein in die Plastikschicht, zerstört die Kristalle oder lagert sich ab)
- oder lieber 20 Minuten leicht reiben dafür nur mit warmen destwasser... (macht absolut gar nichts ausser der mechanischen Reibung, und da nimmste was extrem feines; und verdampft komplett ohne Rückstände),
Wenn es _nur_ um Staub geht, gibts für Vinyl diese Tücher, welche den Staub abziehen, da er anhafted, also sogar ohne Reibung, gleichzeitig entmagnetisiert es die Oberfläche ein wenig, ob es aber mit der Oberfläche des TFT klappt weiss ich nicht. Vorteil: man benötigt noch nichtmal H2O!
Nachteil: Durch Reibung der Stäube gegen den TFT entstehen zwangsläufig MicroKratzer.
Was man machen kann:
leicht mit H20 besprühen und das Tuch auflegen und abziehen : Repeat, und dann trocknen lassen ohne Reibung.
Entscheide selbst ab wann es den Aufwand nicht mehr Wert ist.
Man kann auch mit Lupe arbeiten. Mikroskop geht eher schlecht
oder einen konstanten Luftstrom, oder Vibration, hmm
nicht mehr praktikabel..
Mach es wie ich im ersten Absatz beschrieben habe, puste vor dem Reinigen aber nochmal fest!
