[Projekt] The brightest Darkness - Lian Li auf dem Weg ins tiefe weiß... und grün!
kuki122
Redakteur
Ich möchte auch gerne mein Projekt vorstellen: The brightest Darkness, wie ihr auch schon dem Titel entnehmen konntet. :)
Kurz zu mir:
Ich bin Schüler und schraube ca. seit 2 Jahren an PC´s.
Beschäftigte mich vorher mit Handys in dafür spezialisierten Foren.
Nachdem mir allerdings die "Arbeit" mit Handys zu eintönig wurde, beschloss ich mich etwas größerem, umfangreicheren zu stellen - PC´s.
Es wird Folgendes geben:
Wie ihr ja sicherlich schon gesehen habt, läuft das Projekt unter dem Titel "The brightest Darkness", was so viel hießt wie "Die hellste Dunkelheit". Das lässt ja schonmal einiges ahnen. ;)
Mein Lian Li PC 7 Plus III wird gegen Ende in einem weißen Kleid vor euch stehen, mit dem ein oder anderen schwarzen Akzent.
Es wird komplett weiß pulverbeschichtet, in RAL 9003 Matt. :)
Original bleibt lediglich:
  • Die Slotblenden der Front
  • Der Power- / Resetbutton
  • Die Radiatorblende
Diese bleiben original Schwarz, um einen schönen Kontrast zum Weiß herzustellen. =)
Weiß pulverbeschichtet wird hingegen:
  • Das Gehäusechassi
  • Die Front
  • Das Top
  • Die Seitenteile
Hardware wird folgende verbaut:
  • Asus Crosshair II Formula
  • AMD Phenom II 920 @ 3,6-3,8Ghz
  • OCZ Platinum 1028 MHz 4GB
  • Nvidia Zotac GTX260 [Zweite für Dual - SLI folgt später]
  • Western Digital 500GB Green
  • OCZ StelathXStream 500W [anderes Netzteil wird folgen]
Gekühlt wird das ganze mit:
  • Thermalright IFX 14, welcher eventuell noch weiß lackiert wird.
  • 5x Nanoxia FX12 1250 Rpm
  • Scythe Himuro
Vielen Dank an:
Aquatuning.de
Phobya
Alphacool
Kunststoff-Oase
LC Design
Da sie mich bei meinem Projekt sponsern werden.
Inhaltsverzeichnis:
ToDo - List:
  • Mainboard empfangen und Testaufbau - erledigt
  • Grafikkarten-Kühler lackieren - erledigt
  • Gehäuse empfangen und vernieten - erledigt
  • Thermalright IFX14 weiß lackieren - erledigt
  • Hardware verbauen
  • Neues Netzteil bestellen - erledigt
  • MDPC - Sleeve bestellen (grün/schwarz) - erledigt
  • Netzteil Full Sleeve gönnen - erledigt
  • Kabelschellen von MDPC geschickt verbauen
  • Beleuchtung einrichten - erledigt
  • Kabelmanagement
  • Schacht - Blende bauen
  • Blende lichtundurchlässig machen
  • LCD einsetzen und anschließen
  • Seitenteil entwerfen
  • Seitenteil pulverbeschichten
  • Endmontage von Seitenteil
  • ... da folgt noch einiges...
Soweit der Plan - sicherlich folgt noch spontan einiges. ;)
Bevor ich das Gehäuse für das Pulvern vorbereitet habe, sprich entnietet, Kratzer geschliffen, sauber gemacht, sah das ganze so aus:
Hier sieht man die Nanoxia FX12 Serie´s @ IFX 14. :)
Bestellt und angekommen sind schon folgende Komponenten:
MDPC - 50x weiße Nieten und 20x Kabelschellen:
Die GTX260:
Den Scythe Himuro:
Hier einige Liefertermine:
Das Asus Crosshair II Formula: Sollte am Dienstag bei mir liegen. - angekommen
Das pulverbeschichtete Gehäuse: Mittwoch (21.04.2010) - angekommen
Enermax 620W: (28.04.2010 - 29.04.2010)
So, das wars erstmal.
Auf Vorschläge von Euch bin ich wirklich sehr gespannt und freue mich auch über Feedbacks zum bisherigen Geschehen, auch wenn noch nicht all zu viel passiert ist.
Stay tuned.
kuki
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:30 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:30 ----------
Nach einiger Überlegung habe ich mich dann dazu entschlossen, den Grafikkartenkühler weiß zu lackieren.
Das habe Ich dann auch gleich in Angriff genommen, schaut selbst. :)
erstmal fleißig mit Nass-Schleifpapier bearbeiten.
Nach ca. 1 std Schleifen sah das ganze schon so aus:
Dann habe ich es mit dafür vorgesehener Grundierung lackiert:
Trocknen.... und schon kam das weiß zum Einsatz. :)
fertig...
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:31 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:30 ----------
Update​
So, das Mainboard kam an. :)
mit Grafikkarte. :)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Update!!​
Das Gehäuse ist da. :)
Nachdem ich die Tür öffnete, versperrte mir auch schon ein großes Päckchen den weiteren Weg. :)
Seht selbst. ;)
öffnen:
Nach der Inspektion aller Teile habe ich auch gleich das Chassi vernietet.
Davon habe ich leider keine Fotos, da ich mich schwer konzentrieren musste. :p
Aber ein Final. ;-)
Mal probeweise Hardware verbaut:
sieht ja schon ganz gut aus, wie ich finde. :)
Deckel, Himuro, Lüfter etc. noch ein-/anbauen
So far... :)
hallo,
sieht schon aus, keine frage...sollte nur ins richtige unterforum verschoben werden.
gruß
..::mcpaschetnik::..
Update!
Soo... Ich habe mir mal Gedanken über die Beleuchtung gemacht und habe mich dazu entschlossen, Plexi in diese mit ein zu beziehen. :)
Das Plexi habe ich nach dem Sägen mit Nass-Schleifpapier, welches ich auch bei der Grafikkartenabdeckung benutzt habe, milchig geschliffen. ;)
Der "Doppelte Boden" wird in 2 Teilen verbaut.
Ein kleines teil vorne, raus dem der Himuro zur Hälfte aufsitzen wird, um leichter an die komplette Verkabelung der Beleuchtung, Frontpanel etc. zu kommen
Hier die Bilder:
mal probesitzen. :)
Aber da fehlt ja noch eine Ecke? Kein Problem!! :p
So - Plexi sitzt fest und man könnte sagen, auf den mm genau. :)
Also die Kathode rein.
Das Plexi, welches auf 4 selbstgemachten "Plexi-Feeds" steht, rein.
Himuro einziehen lassen:
Grafikkarte noch...
fertig.
@ On
Viel Spaß mit den Bildern. :)
mcpaschetnik schrieb:
hallo,
gruß
Vielen Dank.
Tut mir Leid, werde gleich einen Mod anschreiben. :)
Hat was. Welchen Sinn haben die Lüfter im Deckl jetzt genau?
Sie dienen einfach dem Airflow.
Das der IFX-14 groß genug ist, um auch von oben Luft "aufnehmen" zu können, saugen diese Lüfter Luft an. :)
In den Letzten "Slot" wird das Netzteil kommen.
Dieses drehe ich dann einfach rumm, und verbaue auch dort ein FX12.
Sieht schonmal schön aus, aber ich würde vll. das Plexi mit LEDs beleuchten sieht evtl. besser aus. Kabel in Schwarz, Grün oder Weiß sleeven.
hey da ist ja mein altes Mainboard. Sehr schön. Da hat es aber einen guten Besitzer gefunden. Sehr schön alles vorallem die Idee mit der grünen Neonröhre.
Das Projekt ist bisher sehr schön umgesetzt, aber deine Art Fotos zu machen finde ich sehr unangenehm. Für mich persönlich wäre es besser, wenn man übersichtliche und nicht verdrehte Fotos betrachten kann oder wenigstens 1-2 "normale" dabei sind. ;)
Als Sleeving habe ich an schwarz/grün gedacht.
Ich hatte auch schon Flexlights ausprobiert, finde aber das Licht der Kathode schöner, allerdings ist dies nur bei grün der Fall, alle anderen Farben sind bei LED`s wesentlich intensiver, bei grün jedoch nicht, wie ich finde.
Vielen Dank. :)
Und dein Board ist bei mir in guten Händen. :wink:
Vielen Dank.
Werde dann bei folgenden Updates versuchen etwas übersichtlichere Bilder zu machen.
@T
Ich hoffe, dass das Netzteil diese Woche noch kommt... (hoffe heimlich auf morgen. :) )
be tense..
Kuki
ist die Grafikkarte mit absicht in den zweiten PCI-E Slot gesteckt? oder änderst du das noch? Soweit ich weis ist der erste Slot schneller.
Ich dachte, dass der weiße der x16 wäre. :d
Ich mache mich mal eben schlau.. :rolleyes:
@mcpaschetnik
Vielen Dank. :)
Schön, aber lese dir mal besser die Regeln zum Sponsoring durch...Banner jeder art sind nicht mehr erwünscht...gott sei dank.
Ansonsten ein sehr schönes Projekt, gefällt mir wirklich gut.
So Leute,
Ich habe mal ein paar Fotos von dem Aktuellen Stand gemacht. :)
Hier nochmal die Plexi mit der Kathode.
Na, wer findet was?
Richtig - meine Lüfter- / Kathodensteuerung. :)
Und das Abschlussbild. :)
Morgen oder Übermorgen:
AT Paket sollte eintreffen.
Was beinhaltet das Paket?
- 1x Vandalismustaster für die Front - mit grünem Leuchtring. :)
- 2x Nanoxia FX12 für Netzteil und Front
Das Netzteil wird nach aktuellem Plan um 180° gedreht, sodass sich es die Luft über die Radiatorblende holt. :)
- Handschuhe, damit auch alles immer schön sauber bleibt und nichts kapput geht
- weiße LED
Diese wird die Orange HDD Led ersetzen.
Allerdings wird sie als POWER LED eingesetzt, sodass diese immer leuchtet und die grüne LED blinkt.
Ich habe dann also eine weiße Power LED und eine grüne HDD Led, wie der Mod. =)
- 2x 10cm Kaltlichtkathoden
Nach aktuellem Plan kommen diese in das TOP, rechts und links neben die Nanoxias, um den PC von oben aufzuhellen. =)
- 8x Nanoxia Entkoppler, für das Netzteil und die Front. :)
- 60cm S-ATA Kabel für den Brenner.
Das Netzteil sollte ebenfalls morgen / übermorgen eintreffen.
Der Sleeve gegen Ende der Woche.
be tense..
Update!
Gerade ist der Sleeve in den Versand - Danke Nils.
Das Netzteil kam heute ebenfalls.
Effekt-Foto. :d
Ich finde das Extreme Sleeven übertrieben, aber wenn es dann doch so gut wird wie das bisherige, bin ich weiterhin begeistert.
+1
Hier eine kleine Kostprobe auf Morgen. :d
Danke Nils! :)
@at0mpssy
Noch ein Verrückter - der weiß & grün liebt - und eine Abneigung gegen Garantie hat. :d
@Stiffmaster
Thanks. :)
Also ganz ehrlich? ich finde es bisher genial! Absolut großes Kompliment und großen Respekt!
Ich bin ja eher aus dem black is beautiful-Lager, aber wenn ich das so sehe bekomm ich Lust umzusatteln :d Nicht unbedingt auf weiß, bekomm eher Lust wieder was zu basteln.
Das mit dem CPU-Kühler finde ich bis jetzt am gewöhnungsbedürftigsten, aber hat was. So nach mehrmaligem Hinsehen :d
Alles in allem, super klasse. Bin gespannt wie es weitergeht....
Viele Grüße
Vielen Dank. :)
Update!
Ich überlasse das mal den Bildern. :d
In Deutschland wird es Abend.
Das Top
In die Front ist noch ein Scythe SlipStream Slim eingezogen.
Dieser ist von außen am Chassi befestigt, sodass ich mehr Platz, insbesondere für den Himuro, habe.
Nachdem das Sleeven abgeschlossen ist, steht schon das nächste an. :)
Dienstag sollte das dementsprechende Paket eintreffen.
