[Sammelthread] Thermaltake DuOrb VGA Kühler
Auf Wunsch des Verfassers entfernt
@gbm31:
Danke für den Erfahrungsbericht, klingt doch super :bigok:
@gbm31: und isse lauter als die stockkühlung?
Unter Last ist der DuOrb bei 7V nahezu geräuschlos und aus einem Tower nicht mehr herauszuhören. Kein Vergleich mit dem (alten) Stock-Kühler den meine Karte vorher hatte. Und die Temperaturen sind ein Traum... :)
Für mich ist er unhörbar und mit 7V locker auf Referenzkühler Niveau (IDLE). Ich wollte das nur nicht übertrieben darstellen da, wie DeadMoonRising es richtig andeutet, das jeder anders interpretiert/wahrnimmt :)
vorsicht - mramnesie hört das gras wachsen. sein aplus ist wirklich auf superleise getunt.
aber vale, selbst für dich muss der fanmate nicht ganz auf anschlag - der kühler ist dann wirklich leise.
Nuja, Du kannst Dir wie gpm31 selber einen 3pol Stecker dran löten und hoffen das das Board die Spannung auch so regulieren kann, aber dann ist die Garantie weg.
Wenn ich das so sehe müßter der eigentlich bei Demontage des Spacers auch auf die 2900er Reihe locker passen bzw Laufen.
Hm, gelistet ist sie nicht, aber Du kannst es ja mal ausprobieren. Allerdings verbraucht die 2900Pro/XT doch einiges mehr. Ob die Leistung bei 7V da dann noch ausreicht!?
Ach 7V ;) ich habe Kinder da kann der ruhig auf 12V laufen und ich höre immer noch nichts:haha:.
Aber mal im Ernsthaft eigentlich müßte das gehen,werde es probieren wenn ich noch eine 2900Pro ergattern kann.
bei einer pro könntest du probleme mit der orginalen bodenplatte bekommen, die befestigung sieht nähmlich um einiges größer aus als zb. beim S1
Jupp ich glaube die Löcher sind beim R600 näher am Core als bei der 3870, somit müßten bei der DuOrb halterung neue Löcher gebohrt werden damit er passt.
die löcher sind gleich, der S1 Rev.1 passt ja auch ohne probleme, nur ist neben den löchern gleich die bodenplatte des orginalkühlers.
zwischen den löchern und der bodenplatte ist nicht sehr viel platz --> die halterung des orb könnte auf der bodenplatte aufliegen.
Hat schon mal jemand erfahrungen mit dem DuOrb auf einer 8800GTX gesammelt ??
Bekommt man sie damit schön Kühl ??
Wie Kühl im Idle und unter Last ??
Öhm ich steh auf´em Schlauch meinst du Zufällig denn Spacer um denn Core?Wenn ja, sagte ich dazu bereits weiter oben das er entfernt wird.
Volgendes stell dir das so vor :
Nur ohne denn HR-03 dafür aber mit denn Ram und Spawa Kühler.
So in etwas hab ich das vor.
Das hat hier noch keiner getestet. Offiziell ist er für die 8800GTX freigegeben, aber hier meinte auch mal wer das die Abwärme der Karte unter gewissen Umständen die Leistung des DuOrb übersteigt. Ansonsten würde ich mal ein bischen Google'n, irgendwer hat das bestimmt schon probiert :)
nein den spacer meine ich nicht, der muss ja unbedingt runter.
um den RAM und die SpaWas zu kühler, musst du die bodenplatte des orginalkühlers verwenden.
ich vermute das der rand der bodenplatte zu nah an den montagelöchern liegt und der orb auf der platte aufliegen könnte.
jupp, die gtx ist für den duorb dann doch ein brocken - da muss dann wirklich ein s1 + 120er ran, um bessere werte als der (gute) stockkühler zu erreichen.
ich hab schon 2-3 usererfahrungen dazu gelesen, wo die idle-temps zwar sanken, aber die lasttemps auf den niveau des stock blieben (um 85°c).
Achso ne die wird ja auch abgemacht sie Bild möchte halt vom HR-03 denn Spawa Kühler verwenden.
Denn rest benutze ich dann vom DuOrb so sollte das Passen dann.
Ja, aber je nach Gehäuse Be- und Entlüftung kann es sein das die Leistung des DuOrb dann nicht mehr reicht und sich die Hitze staut. Dafür ist er dann doch zu 'klein' als das er einen Hitzestau ausgleichen könnte.
Werde mal schauen das ich die Links in den nächsten Tagen einpflege :wink:
Sry, ich gebe zu ich schludere gerade, bin ich (PC) Verkaufs Stress :(
:haha:
btw: bin immer noch von dem ding begeistert.
hab den fanmate jetzt fast auf anschlag - der kühler ist nicht zu hören, und die temps sind grade mal 1-2 grad höher.
oc teste ich auch gerade aus - bin jetzt bei 776.25/999Mhz ohne vGPU-Erhöhung
Idle: 41°C
Last: 68°C (15 Minuten FUR Benchmark)
X2 939 @2,8GHz, 3GB @ 200MHz, XP SP2 32Bit, Cat. 8.1
3DMark06: 9414 Points
