Hallo Luxxer,
willkommen bei meinem 2. Worklog.
Ich war mir lange unschlüssig, ob ich diesen Worklog schreiben soll oder nicht...letztlich habe ich mich nun doch durchgerungen.
Geplant ist ein TJ07 mit roten Frame und schwarzem Innenraum. Es kommen einige Moddingparts zum Einsatz(Coldzero, Martmamod, Murdermod...)...
Kurz zu meiner Person, ich heiße Daniel bin 23 Jahre alt und bin Student.
Ich wohne im schönen Schwabenländle und bin technikbegeistert.
Hier mal die Hardwarekomponenten:
Hier die Wasserkühlungsteile:
Meine Vorgehensweise:
(Punkte die mit [X] gekennzeichnet sind, sind erleding/abgeschlossen)
(Punkte die mit [-] gekennzeichnet sind, sind noch offen)
(Punkte die mit [~] gekennzeichnet sind, sind unklar)
Version 1.
[X] Schritt 0. Markus von Martmamod Anfrage Teile und Bestellung bzw. schon Erhalt.
[X] Schritt 1. Komponenten aus "altem" Gehäuse ausbauen.
[X] Schritt 2. Komponenten auf Luftkühlung zurückbauen und Provisorisch auf Schreibisch aufbauen, damit das System erhalten bleibt.
[X] Schritt 3. Sich für einen Sleeve entscheiden und bestellen Sleeve, Pins und Kabel werden für die Verkabelung des Frontpanels benötigt.
Für die Netzteilkabel wird das Set von Kabelmod verwendet.
Es werden auch Lüfterkabel/ Sata-& Molexkabel und 4 pin Rgb-led kabel selbst gemacht. ...also alle außer Netzteilkabel...
[X]Schritt 4. Sleeve bestellen[X] / erhalten[X] / Sleeven [X]
[X]Schritt 5. Polieren des Frames zur Kratzerentfernung
[X]Schritt 6 Bestellen der fehlenden / zu ersetzenden Wasserkühlungskomponenten -> wird evtl. vorverlegt damit bessere Kalkulation der Kabel/Sleeves
[X]Mit Aquatuning geschrieben/gesprochen, Bestellung ist raus!
[X]Caseking Bestellung ist raus...Bitspower halt ...gibts nur dort ...
[X] Schritt 7. Restaurierung des gebrauchten SSD Mounts Bestellung Teile, Arbeiten, Extras...
[X]Schritt 8. Bestellen eines Slot-In laufwerkes und anfertigen eines U-Profils zur befestigung des Laufwerks
[X]Schritt 9. Einbau der Luftkühlungskomponenten ins "neue" Case
[X]Schritt 10. Einbauphase der Wasserkühlung
[X]Schritt 11. Zusammenbau der Martmateile
[X]Schritt 12. Finale Arbeiten
Fortsetzung:
- Neue Pumpe PWM DDC ->erledigt!
- Neues TOP und Housing für Pumpe ->erledigt!
- Halterungen Keller, LW Schacht ->erledigt!
- Verschlauchung Keller überarbeiten ->erledigt!
- Sleeving und Kabelführung überarbeiten ->erledigt!
- Evtl. Netzteilkabel durch eigene ersetzen ->erledigt!
Weitere Kleinigkeiten sind geplant!!!
Sponsoring
Ich lasse das ganze ruhig angehen....also kein Stress...^^
Wünsche euch viel Spaß beim Verfolgen dieses Worklogs und hoffe auf gute Vorschläge und Kritik.
Gruß Dillen
- Systemnamen: Shockwave
- Gehäuse : TJ07 mit Fullmod
- Mainboard: Asus Maximus V Formula
- CPU: I7 3770k
- RAM: 16GB Corsair Dominator Platinum
- GPU: Evga gtx 780 TI SC
- CPU-Kühler: EK Waterblocks Supremacy Clean CSQ Plexi Nickel
- Pumpe: Laing DDC 1t-Plus PWM
- Ausgleichsbehälter: EK-Waterblocks Reservoir X3 250
- Radiator: Aquacomputer ams 480
- GPU-Kühler: EK-FC780 GTX Ti - Nickel
- Anschlüsse: Bitspower 10mm Tüllen Matt-Schwarz
- Überwachung: Aquaero6pro
- Lüfter: Nocuta Industrial 2000 PWM 120mm
- Schlauch: Tygon E3603 15,9/9,5mm
Version 1.
Fortsetzung:
Sponsoring
- Vielen Dank an gosumodz.com für den ordentlichen Rabatt!
- Danke an TA550 von Nubcustoms!
- Danke an Markus von Martmamod für eine Vergünstigung!
- Danke an aquatuning.de für eine Vergünstigung!
Gruß Dillen
