Salvana
Hallo!
Ich habe eine externe Western Digital My Book-Festplatte (mit eigener Stromversorgung). Die Festplatte enthält eine große Truecrypt-Datei. Da ich bei mir ohnehin ein QNAP-NAS stehen habe, wollte ich die externe Platte daran anschließen und diese übers Netzwerk nutzen und dabei die Truecrypt-Datei am Rechner öffnen. Das klappt auch gut, nur bricht die Verbindung trotz LAN-Kabels anscheinend nach einigen Minuten der Nichtnutzung wieder ab, sodass Truecrypt keinen Zugriff mehr hat und ich das geöffnete (nicht mehr verwendbare) virtuelle Laufwerk zum Schließen zwingen muss und es erneut mounten muss, um auf den verschlüsselten Inhalt Zugriff zu haben. Auf Dauer habe ich da natürlich die Befürchtung, dass die Daten das nicht heil überstehen. Eine Truecrypt kompatible App um eine Entschlüsselung im NAS zu ermöglichen, gibt es wohl leider nicht.
Da das QNAP gebraucht gekauft wurde und trotz der Energie-Einstellungen ja auch ein Defekt vorliegen könnte, habe ich die externe Festplatte mal an den Fritzbox-NAS angeschlossen. Gleiches Spiel: funktionierte zuerst, dann nach einigen Minuten brach die Truecrypt-Verbindung wieder ab. Der Zugriff auf die physische Festplatte klappte aber sofort - genau wie beim QNAP.
Ich dachte, es würde was bringen, wenn ich vor jedem Zugriff auf das entschlüsselte virtuelle Laufwerk erstmal die physische Festplatte anklicke, um diese zu aktivieren - bevor Truecrypt einen Verbindungsabbruch bemerkt. Klappte leider nicht, der Verbindungsabbruch in Truecrypt kam danach beim Anklicken des entschlüsselten virtuellen Laufwerks trotzdem.
Hat jemand eine Idee oder Erfahrung?
Grundsätzlich muss die Festplatte nicht im Netzwerk sein. Ich hatte sie zuerst über einen USB-Hub am Surface Pro 2 angeschlossen. Das Problem dabei ist, dass die Verbindung und die Wahrscheinlichkeit auf Erkennung noch geringer ausfällt als über Netzwerk. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht - auch bei zusätzlich mit Strom versorgten Hubs. Das scheint aber kein Surface exklusives Problem zu sein. Irgendwie hat jedes Tablet, das ich ausprobiert habe, Probleme mit externen Festplatten an USB-Hubs - trotz externer Stromversorgung der Festplatten und der Hubs.
Übrigens wird in externen WD-Festplatten die Strom sparende green/eco-Festplatte verwendet, anders als die red-Version, die für 24/7-Verwendung bei einem NAS gedacht ist. Nun wäre schon die Festplattenwahl an sich kritisch, weil diese sich aus Stromspargründen inaktiviert. Allerdings hat diese Inaktivierung nie zu einem Verbindungsabbruch in Truecrypt geführt, wenn sie per USB am Surface angeschlossen war. Problematisch ist nur hier, ob die Festplatte via Hub überhaupt erkannt wird - pures Lotto.
Wie verhindere ich diese Truecrypt-Abbrüche? Dass sich das USB-Hub-Problem lösen lässt, daran zweifel ich schon. Es würde mir schon reichen, wenn der Netzwerk-Zugriff klappen würde.
Vielen Dank für jegliche Hilfe!
