TUF Gaming X670E-Plus Wifi kleinere Probleme
Darkan
Hallo, ich bin nun solzer Besitzer eines neuen PCs. Jedoch habe ich 2-3 kleinere Probleme, bei denen ich einen Rat benötige.
Mein System ist folgendes:
Prozessor AMD Ryzen™ 9 7950X3D
CPU-Kühler ARCTIC Liquid Freezer II 360 A-RGB
Speicher G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 64GB (F5-6000J3238G32GX2-TZ5NR)
Mainboard Asus TUF Gaming X670E-Plus WiFi
Grafikkarte Asus Strix 4090 24GB
Festplatte 2TB Kingston KC3000 NVME M.2 SSD
Gehäuse Phanteks Eclipse P600S
Netzteil be quiet! Dark Power 13 1000W
Nun aber zu meinen Problemen:
1. Arbeitsspeicher. Ich bekomme meinen Ram nur bis maximal 5000 Mhz zum laufen. Wenn ich ihn höher stelle, stürzt der PC beim Start ab. Vermutlich im Ram re-retraining Modus. Wissen tue ich es nicht, weil der Bildschirm erst danach das Boot Logo etc anzeigt. Ich hatte diesen Ram gewählt, weil die 2x16 GB Version in verschiedenen Forenbeiträgen wohl problemlos läuft. Wird sich die Ram Kompatibilität mit weiteren Bios Updates verbessern?
2. System Start. Ich betreibe meinen PC an einer abschaltbaren Steckdosenleiste. Wenn ich diese Steckdosenleiste einschalte und den PC starte, hängt sich der PC auf. Vermutlich auch hier bei dem Ram re-retraining. Nach dem erneuten aus und einschalten übder den PC Power Knopf läuft der Boot Vorgang ganz normal ab. Auch ein Neustart aus Windows heraus läuft ganz normal ab. Das Ram re-retraining dauert ca 1 Minute. Ist ein solches Problem bekannt? Könnte das an dem nicht 100% kompatiblen Ram liegen?
3. PCIE Soundkarte. Ich habe eine Creative Sound BlasterX AE-5 Plus. Auf dem PCIEX4 Steckplatz funktioniert sie einwandfrei. Leider blockiert die Grafikkarte diesen Steckplatz. Ich habe die Soundkarte auf dem PCIEX16_2 Steckplatz versucht. Leider wird sie unter Windows nicht erkannt. Muss ich im Bios irgendetwas einstellen oder sind die langen Steckplätze nicht für Soundkarten geeignet?
Zu 1) Befinden sich die Module in den richtigen Steckplätzen (A2 & B2)?
Wenn die Module in den falschen/sekundären Steckplätzen installiert sind, ist es normal dass das EXPO nicht funktioniert.
Zu 2) Das System benötigt nach Trennung vom Stromnetz unter Umständen zwei Startversuche. Dabei werden zuerst einige Konfigurationsdaten in die EC geladen, bevor der eigentliche Systemstart erfolgen kann. Dies sollte automatisch passieren und keine Benutzerinteraktion erfordern, dauert aber natürlich länger als ein einfacher Start.
Die Dauer des DRAM Trainings ist bei der Plattform ohne Context Restore allgemein länger, gerade bei größeren Arbeitsspeichermengen. Mit den letzten BIOS Versionen hat sich diesbezüglich aber bei fast allen Herstellern einiges getan. Deshalb ist ein BIOS Update allgemein empfehlenswert.
Zu 3) Falls du im UEFI die Möglichkeit hast den PCI Express Standard des Steckplatzes manuell auf Gen1/Gen2 zu reduzieren, dann probier das mal.
zu 1) Die Ram sind in den richtigen Slots A2 und B2 drin. Ich habe wirklich die Befürchtung, dass das Board nicht so mit 64 GB Ram und hohem Takt zurecht kommt, zumindest bei meinen Ram Modellen. Denn 2x16GB F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR wurde mir schon bestätigt, dass diese mit EXPO II auf 6000 Mhz funktionieren. Es wäre schade, wenn ich das Board nur mit 32 GB Ram oder nur mit 64GB bei 5000 Mhz nutzen könnte. Der PC sollte ja möglichst 5 Jahre oder so halten.
zu 2) Danke für den Hinweis. Ich habe den PC jetzt separat in der Steckdose, sodass dieser immer mit Strom versorgt wird. Was die Trainings Zeiten betrifft, ist das bei mir ca. 1 Minute. Ist zwar nervig, aber das wird sich hoffentlich mit fortschreitendem Bios noch geben.
zu 3) Ich habe im Bios eine Einstellung gefunden, wo ich "PCIEX16_2 Link" auf GEN1, GEN2, GEN3, GEN4 oder AUTO stellen kann. Leider bringt keiner dieser Optionen den gewünschten Erfolg.
Nachtrag: Ich hab für mein Board ein Beta-Bios geflasht, das gestern raus kam. Jetzt lässt sich der Ram mit 5800 Mhz betreiben. Windows Speicherdiagnose hat auch keine Fehler festgestellt. Nur noch 200 Mhz bis zum Optimum des EXPO :LOL:
Somit werde ich den Ram so drin lassen. Vielleicht schaffe ich mit weiteren Bios Updates noch die 6000 Mhz. Aber auch wenn nicht, sind 5800 Mhz dicht dran und für mich in Ordnung.
Das mit der Steckdosenleiste ist auch geklärt. Nun sollte der Rechner immer beim ersten einschalten starten.
Was die Soundkarte angeht, habe ich noch keine Lösung. Aber ich nutze erstmal den Onboard Soundchip. Vielleicht wird irgendwann mal eine externe Soundkarte fällig, wenn der Onboard mich nervt.
