Hi zusammen
Ich hab mich mal an meiner TUF 3080 OC versucht. Stock boosted sie schon ordentlich auf ca. 1950Mhz. Nach langem herumprobieren bin ich auf folgende Resultate gekommen:
Fire Strike
Score: 33095
Graphic: 44902
www.3dmark.com
Denke 2126Mhz Durchschnitt im Takt kann sich sehen lassen.
Stock als Vergleich:
Score: 31112
Graphic: 41888
www.3dmark.com
Time Spy
Score: 17360
Graphic: 19164
Folgende Werte waren in Afterburner gesetzt:
Core Voltage: 100%
Core Clock: +205Mhz (210 bei time spy)
Memory Clock: +1050Mhz
Power Limit: 110%
Temp Limit: 91C
Lüfter: 100%
Bei 210Mhz Core crashed der Firestrike Test im 2. Grafiktest.
Bin gespannt ob mit dem bestellten Alphacool Block noch etwas mehr möglich ist. Für den täglichen Betrieb läuft sie aktuell stabil auf 1935Mhz bei 868mV.
Ich hab dann vorhin mal spaßeshalber das BIOS der 3080 Strix geflashed. PowerLimit dann so auf ca. 400W gesetzt aber der Benchmark crashed dann auch bei +210Mhz und sie boostet auch durchs Band weniger. BIOS flashen scheint also nicht wirklich was zu bringen bei der TUF. Das PowerLimit auf 450W zu setzen hab ich mich nicht getraut mit den nur zwei 8Pin Kabeln
Wie sind so eure OC Ergebnisse mit der Karte?
Fire Strike
Score: 33095
Graphic: 44902
Result not found
Score: 31112
Graphic: 41888
Result not found
Time Spy
Score: 17360
Graphic: 19164
Core Voltage: 100%
Power Limit: 110%
Temp Limit: 91C
Lüfter: 100%
