So, nachdem ich mich 4 Tage in dieses großartige Tutorial eingelesen habe und alles nachgeschlagen und soweit verstanden habe, habe ich heute angefangen mein System zu übertakten. Ausgangssituation:
Mobo: MSI P35 NEO 2 FR
CPU: Intel CPU E6850 @ 3.0 GHZ (Original)
CPU-Kühler: Arctic Freezer 7 Pro
RAM: 4x1GB Corsair CM2X1024-6400 DDR2-800 1 GB CL5 mit 5-5-5-18 timing
HDD: Samsung HDJ320
Grafik: ATI HD 5850
NT: Corsair HX520W
Da der DDR-Ram mit 400MHZ läuft, also Double Data Rate =800MHZ ist FSB 400 mein Ziel, das dies mit Teiler 1:1 gleich dem Ram Takt entspricht. Der Ram soll zunächst nicht übertaktet werden.
Soweit so gut. Bis FSB 390 (@3510 MHZ) lief die CPU beim antesten mit Orthos 30 Minuten (100% CPU load) stabil, bei Standard CPU Voltage von 1,3125.
Bei 400FSB musste ich allerdings die CPU Voltage auf 1,3625V anheben (bei 1,3250V + 1,3375V Orthos instabil). Seit 45 min. läuft Orthos stabil. Nächste Woche soll dann der 12 Stunden Orthos und dann der 12 Stunden Prime 95 Test folgen.
Nun zu den Temps:
Das Mainboard hat eine eingebaute Lüftersteuerung für die CPU. Die Steuerung funktioniert gut, allerdings misst das Board etwas andere Temps als CoreTemp.
Bei FSB 400 / E6850@ 3600 MHZ / MB-Einstellung: Target: 45°C; Min. Fan Speed bei 50% und bei Orthos 100% load nach 15 Minuten: 52° / 51°. Diese Einstellung provoziert, dass die Lüftersteuerung immer am aufheulen und wieder auf 50% abklingen, da die Temperatur an der Grenze dessen ist, wo die Steuerung eingreift.
Daher folgende Einstellung:
Bei FSB 400 / E6850@ 3600MHZ/ MB-Einstellung: Target 50°C; Min Fan Speed 50% und Orthos 100% load nach 45 Minuten: Temperaturen stabil bei 55°/54° dauerhaft, ohne dass der CPU Lüfter hörbar höherregeln muss. Mit diesen Temperaturwerten bin ich zufrieden.
Da das System insgesamt leise bleiben soll, bin ich fürs erste mit diesen OC Werten zufrieden. Wenn Orthos und Prime jeweils 12 Stunden ohne Fehler durchgelaufen sind, melde ich mich nochmal.
An dieser Stelle natürlich vielen Dank an dieses Forum und vorallem den Verfasser der hervorragenden Anleitung.
