TwinMos Twister --> memtest
T-Mac
Ist das normal, wenn man bei neu gekauftem TwinMos Twister (512MB PC400) bei memtest (ale Tests eingeschaltet + cache otion on + ecc on) 12 fehler erhält oder müssten das 0 sein.
nOOb-Frage :confused:
thx im voraus
Lass mal den Standard test laufen und schau was da kommt ... also nic mit cache und ECC
Wie sind denn die Timings eingestellt und was für ne Spannung liegt an ? Is die CPU übertaktet ?
Was hast Du denn für ein Board, welche Settings verwendest Du, wieviel VDimm gibts Du den Riegeln ?
ECC sollte deaktiviert sein, das haben die Riegel ja nicht.
anliegende spannung ist auf standard, also ich glaub 2,6 V
board ist ein asus a7n8x del rev2.0
ist das nun mit den 12 fehlern okay oder nicht ???
p.s. werde es jetzt mal mit den standard-tests versuchen
thx
mit standard tests habe ich 0 fehler
mit allen 12 fehler
ist das nun in ordnung oder soll ich den lieber zurückgeben ???
12 fehler ist nicht in ordnung, stell es zurück bzw teste andere timmings usw..
Wenn der Standardtest keine Fehler ausspuckt ist es in Ordnung!
Dein Twister hat ja kein ECC, hat dbode ja schon erwähnt, von daher ist der ECC Test für dich von keiner Bedeutung!
BTW
Ich hab memtest immer 12-14 Stunden laufen lassen um ein Aussagefähiges Ergebniss zu haben! Du hast es knapp 2 Stunden laufen lassen!
nimm einfach die standard-settings :) die beim booten von der floppy eingestellt sind.
lass des dann so 12 stunden laufen und guck dann, ob er nen paar fehler ausspuckt.
12 stunden mit den satndard-tests, oder ???
das heißt also, wenn ich dass ohne probs durchlaufen lassen habe, kann uch sicher sein, dass das funzt und der riegel i.o. ist
