Tyan Thunder - RAID funkt nicht richtig
selwy
Italien
hallo
ich versuche grade auf meinem mainboard (Tyan Thunder K8WE S2895, Nforce 4) zwei SATA platten (Seagate ST3808110AS Barracuda 7200.9, SATA-II) in ein RAID 0 zu hängen. die beiden platten hängen am board an den SATA 0 und 1 Ports. Im BIOS habe ich denn dementsprechend die NV RAID configuration auf enable gestellt und den Port 0 und 1 für das RAID aktiviert. Port 2 und 3 habe ich auf disable gelassen weil ich an einen dieser ports eine dritte platte reinhängen wollte die mit dem RAID nichts zu tun hat.
WindowsXP lässt sich auf den beiden platten im RAID-verbund jetzt aber nur installieren wenn ich im BIOS alle SATA Ports auf RAID-enable gestellt habe. wenn das der fall ist, dann wird mir bei der installation auch nur eine "große" platte angezeigt auf der ich windows installieren kann. das läuft alles wunderbar natürlich nur bis zu dem punkt wo ich dann, nach der installation, meine dritte platte anschließe - die wird zwar erkannt aber z.b unter Arbeitsplatz nicht angezeigt (ich nehme mal an weil die als teil des RAID erkannt wird, da im BIOS die RAID einstellung für den port an dem die hängt immer noch auf enable ist)
wenn ich jetzt vor der installation im BIOS nur die beiden ports auf RAID stelle, an denen die platten hängen, kann ich das RAID zwar einrichten (F10) und es wird mir auch angezeit dass alles in ordung ist, will ich aber windows installieren werden mir anstelle von "einer großen" platte beide platten angezeigt.
ich bin mir sicher ich habe da was falsch verstanden. es muss doch irgendwie gehen, dass man zwei platten im RAID0 laufen lassen kann und einfach so eine dritte platte reinhängt und die "normal" angezeigt wird?
Am Anfang des Setuos F6 drücken und die Raid-COntroller-Treiber von der Diskette laden (oder falls du kein Diskettenlaufwerk mehr hast mit nlite eine WinCD mit integruierten Treibern erstellen)
