UDMA 2 anstatt UDMA 5 unter Win98
Crool
Win98 lässt meine Platte nur im langsamen UDMA 2 Mode und ohne DMA laufen. Die Platte wird als ATA 100 erkannt und ich hab schon alles mögliche probiert(treiber , kabel etc.)
mein system :
shuttle ak 31 r2 via kt266
ibm dtla 307030
gehe mal in den Gerätemanager unter Win. Dort unter Laufwerke, dann das Laufwerk wählen und mit der rechten Maustaste den Eigenschaften-Dialog aufrufen. Dort kannst Du dann bei DMA aktivieren ein Häkchen setzen und nach einem Neustart hast Du Deinen DMA-Modus.
Gruss Marco
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR>Win98 lässt meine Platte nur im langsamen UDMA 2 Mode und ohne DMA laufen [/quote]
Crool so etwas gibt es nicht weil entweder läuft die HDD im PIO oder im DMA Modus nun zu den möglichen Fehlern
1.Schau mal im Bios nach ob hier der UDMA Modus für den Primary Master auf Auto gesetzt ist
2.Falls Du einen VIA Chipsatz hast installiere mal den 4.33 und beim Setup aktivierst du Enable DMA
3.Schau mal im GM nach wie es Marco schon erwähnt hat
4. Falls du einen RaidController nutzt mußt du auch im Bios des Raid nachsehen ob hier ATA 5 aktiviert ist
5.Klick mal mit der rechten Maustaste auf Arbeitzplatz dann auf Eigenschaften\Leistungsmerkmale steht hier etwas von LW C. wird im Kompatiblitätsmodus ausgeführt???
6.Falls die Lösung noch nicht dabei war schreib mal was du für ein Board hast und was an welchen Kontroller angeschlossen ist
1. ist auf auto
2. Hab ich schon installiert
3. Als erstes ausprobiert. Bleibt aber immer ungescheckt.
4. hab kein raid
5. Das system ist optimal konfiguriert.
6. Shuttle ak 31 r2
ide 1 master : festplatte
ide 1 slave : nichts
ide 2 master : dvd
ide 2 slave : brenner
beim dvd lw und beim brenner ist dma aktiviert.
Du mußt im GM zweimal den Hagen reinsetzen beim ersten funktioniert es noch nicht es muß die Meldung Die Hardwareeinstellung wurden geändert.Sie müßen Windows herunterfahren damit das Gerät korrekt funktioniert!Möchten sie Windows jetzt Beenden?? dann mußt du auf OK klicken danach schaltet er sich ab und du mußt ihn neu starten dann sollte der Hagen drin sein
wenn ich aus dem menü mit der checkbox rausgehe und dann wieder reingehe ist sie wieder unchecked.
Hi Leutz, <IMG SRC="smilies/smilywink.gif" border="0">
wenn die VIA Treiber (Bus Master) richtig installiert wären, wäre im GM kein Häkchen mehr !!!
@Crool
woher weist du das die Platte nur im PIO Modus läuft? Hast du die Platte mal gebencht z.b mit HDTACH ???
Teste mal die Platte mit HDTACH und Poste mal die Ergebnisse. Interessant is der Burst Mode (o.ä.) Wert. Der gibt nämlich die Bandbreite des Protokolls wieder. So kannst du z.b. feststellen mit welchem DMA Modus die Platte gerade läuft...
hab sie mit hdtach schon gebencht. Hab nur 3 MB/s ; cpu utili. 99%
Crool wie gesagt du mußt den Hagen im GM mehrmal reinsetzen mindestens zweimal sonst übernimmt er es nicht am Ende hast du eine meldung die in dieser form auf dem Moni steht <BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR>Sie müßen Windows herunterfahren damit das Gerät korrekt funktioniert!Möchten
sie Windows jetzt Beenden?? [/quote]
HAb ich schon hundertmal probiert. Geht nicht.
Am Rechner liegt es nicht. Hab die Platte beim Freund installiert , da ging dma dann auch nicht. Jetzt werde ich erst mal seine platte bei mir einbauen.
Es liegt also entweder an der festplatte oder am system. festplatte unterstützt ata 100. Hab ich mit einem tool von ibm nachgesehen.
Weiß net was du für ne PLatte hast (hab den Thread nur überflogen) aber check mal mit tools wie IBM Feature Tool o.ä. ob du da alles richtig konfiguriert hast
greetz
aLeX feat. Nightmare Devil <IMG SRC="smilies/asthanos.gif" border="0">
ibm feature tool hab ich schon benutzt. Ist alles richtig.
Ich hab mal beim Freund meine Festplatte angeklemmt. Er hat auch Win 98. Bei seiner UDMA 66 Platte lief DMA und die Performance war ok. Ich hab meine HDD an den selben IDE Port wie die UDMA 66 HDD gehängt. Ich konnte DMA nicht aktivieren und die Performance war schwach.
Kann es sein , dass die HDD einen Hardwareschaden hat , der verursacht , dass ATA 100 angezeigt wird , die HDD aber im PIO läuft. Ich hab schon mit dem IBM Feature Tool gescheckt , ob ATA 100 an ist. IM BIOS wird es richtig erkannt.
Ich hab etwas in einer Readme vom Benchtool "h2bench" gefunden:
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR> ? Meine Festplatte erzielt am Asus P/I-P55TP4XE nur eine
Dauertransferrate von ca. 6,3 MByte/s, obwohl sie laut
c't-Testbericht wesentlich schneller sein sollte. Inzwischen habe
ich die Platte ein paar Tage benutzt und die Messung wiederholt,
und siehe da: jetzt erreicht sie pl”tzlich die volle Leistung. Wie
kann das sein?
: Das kann am BIOS liegen. Manche BIOS-Versionen, wie zum Beispiel
die Version 0203 f�r das Asus P/I-P55TP4XE, verhalten sich mit
jungfr„ulichen beziehungsweise durch H2bench gel”schten Festplatten
anders als mit solchen, die schon einmal partitioniert waren. Die
Ursache liegt in einem Algorithmus, den die BIOS-Entwickler f�r den
Fall erfunden haben, daá der Anwender die Onboard-IDE-Schnittstelle
abschaltet und einen anderen IDE-Adapter verwendet.
Das BIOS versucht zun„chst herauszufinden, ob der IDE-Adapter mit
32-Bit-Zugriffen zurechtkommt. Dazu liest es den ersten Sektor der
Festplatte, den Master Boot Record, zun„chst mit 16-Bit-Zugriffen
ein. Wenn dieser eine g�ltige Partitionstabelle enth„lt (zu
erkennen an der Signatur 0aa55h in den letzen beiden Bytes), liest
es anschlieáend denselben Sektor mit 32-Bit-Zugriffen ein und
�berpr�ft, ob der Inhalt identisch ist. Nur wenn das der Fall ist,
arbeitet es fortan mit 32-Bit-Zugriffen. Enth„lt die
Partitionstabelle dagegen von vornherein ung�ltige Daten, so bleibt
das BIOS vorsichtshalber bei den mit jedem IDE-Adapter kompatiblen
16-Bit-Zugriffen, was die šbertragungsrate auf 6 bis 7 MByte/s
begrenzt.
F�hren Sie daher sicherheitshalber vor der Messung mit H2bench den
Befehl 'Fdisk /mbr' aus, um die f�r das BIOS erforderliche Signatur
in den Master Boot Record schreiben. Nach einem Neustart l„uft die
IDE-Schnittstelle dann garantiert in der schnelleren
32-Bit-Betriebsart. [/quote]
Gehen die Informationen meiner PArtitionen dadürch flöten oder bleiben die erhalten , wenn ich den MAster Boot Record neu schreiben lasse?
Normalerweise bleiben die Infos der Partitionen erhalten. Es wird nur der MBR neu geschrieben. Auch alle deine Daten bleiben verfügbar.
Hast du schon versucht mal 80polige IDE Kabel zu benutzen die ATA-100 unterstützen? <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Tolle Idee !!! Wie bist du denn darauf gekommen ?!? <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Nur müsste er auch im UDMA33 Modus (40 Poliges Kabel) um die 30 MB/s haben.
3-6 MB/s verursacht was anderes !!!
Aba en Vorschlag wars wert !!! <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Mensch tolle Idee. (0polige Kabel. Das ist auf dem selben Niveau wie "Häkchen anklicken , dann sollte es lufen". <IMG SRC="smilies/madgo.gif" border="0">
Tut mir leid aber solche Aussagen sind kontraproduktiv.
Ich hab die Platte bei einem Freund angeschlossen. Seine HDD lief in DMA Mode . meine natürlich nicht.
Hatte mal so ein EZ BIOS(Festplatten BIOS) drauf. Ich glaub , dass ist nicht richtig runter , obwohl ich es deinstalliert habe. PArtition Magic meint ich sollte es richtig installieren. D. h. , dass dieses ez bios noch irgendwie drauf ist.
Ich mein natürlich (80polig) <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
Ich mein natürlich 80polig <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
Hi Crool, <IMG SRC="smilies/smilywink.gif" border="0">
dann probier mal FDISK /MBR aus. Dann wird der Master Boot Record der Platte neu geschrieben und das EZ Drive dürfte weg sein !!!
Das solltest du aba unter "reinem DOS" aus starte !!! Is besser...
Hab es schon probiert. EZ-BIOS ist jetzt weg. Platte aber immer noch lahm.
Ich hab von IBM eine neue Firmware bekommen. Hat aber auch nichts gebracht.
Daher habe ich mir eine neue Festplatte (Seagate Barracuda 4)
geholt. Ich habe die Dateien von meiner alten Festplatte auf die neue
kopiert. Wenn ich Win98 starte(von der IBM Platte aus) , dann kann ist der
DMA Mode nur bei der Seagate Platte aktiviert. Am Betriebssystem und Treiber
kann es nicht liegen.
Wenn ich die Platten austausche ,also von der Seagate Platte boote, gibt es
keine Änderung. An den Kabeln und dem Mainboard liegt es also auch nicht.
Daher gehe ich davon aus , dass etwas nicht mit der Festplatte(IBM) stimmt.
