Umstieg auf AMD 9800x3d
Raido
Profi
Ich möchte gerne mein Asus Intel Board und 14900K mit dem AMD 9800x3d ersetzen.
Ich habe leider 0 Erfahrung mit AMD Systemen, daher frage ich hier nach.
Welches Mainboard würde sich am besten für mich eignen?
Case ist ein H9 Flow
RTX 4090 PNY
2x4TB PCI4 M2 SSDs
Arctic Liquid Freezer III 360
Wichtig ist, dass das Mainboard vollumfänglich von Linux unterstützt wird und nicht irgendwelche Exoten Treiber nachinstalliert werden müssen wie meinem
derzeitigen ASUS Formula z790.
Ich würde auch gerne ein NZXT Vertical Mount installieren. Bei meinem Intel Board kamm die Graka knapp 2mm an die AIO Wasserkühlung dran, weshalb
wir die nicht reingebracht haben. Gibt es eine Seite, bei der ich die Kompatibilität mit der Grafikkarte, AIO Wasserkühlung und Mainboard abchecken lassen kann?
Mein Build ist weiss, weshalb das Board netterweisse auch gleich weiss sein sollte.
Derzeitige Auswahl:
Auf was muss ich sonst noch so achten wenn es um den Kauf eines AMD Boards für den 9800x3d geht?
Danke,
Kann mir einer helfen?
Welches Board würdet ihr mir empfhelen? Auf was gilt es zu achten beim AMD Mainboardkauf?
Auf Linux kann man zwar immer mehr Games zocken, aber wozu einen 9800X3D kaufen, wenn du einzig Linux nutzen möchtest?
Was sollte ich denn sonst kaufen? Ich suche die beste AMD Gaming CPU mit Mainboard zum Auswechseln meines problembehafteten 14900k.
Schon klar, doch wenn du nur zockst, ist dir Linux sicherlich im Weg, deswegen die Frage. Was ist mit deinem 14900K, weil du schriebst, dass dieser problembehaftet sei. Degradierung?
Bei mir läuft schon seit Jahren alles auf Linux, da ich mich von Windows verabschiedet habe. Gaming mit Linux funktioniert sehr gut, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das ein oder andere Spiel unter Windows besser läuft. Das ist aber glaubs vernachlässigbar heutzutage.
Der Grund des Wechsels ist tatsächlich das Problem der Degradierung. Ich habe hin und wieder VK Pipeline Assertion failed Errors beim Erstellen der Shader und ich müsste, um sicher gehen zu können, sowieso alles nochmals austauschen. Daher lieber gleich ein AMD System und nach Austausch unter Garantie verkaufe ich die Intel System Komponenten für günstiger.
Ich lese jedoch gerade das der ALC4080 wieder eine USB Audio Lösung ist und das ist schlecht. Ich habs bis heute nicht hinbekommen, auf meinem Board mit dem ALC4082 das Mikrofon zum Laufen zu bringen. Bei meiner Partnerin mit anderem Board funktioniert es ohne Probleme. Dazu kommen Knackgeräusche beim aktivieren des Gamemode.
Der RJ-45 Anschluss wurde nicht erkannt, weshalb ich auf ein USB RJ45 Adapter ausweichen musste.
WIFI funktioniert gar nicht unter Linux, musste mir einen USB WLAN Adapter holen..
Und da die Hälfte des Boards nicht funktioniert, macht ein Austausch für mich keine Sinn. Mittlerweile bin ich aber auch etwas skeptisch, mir erneut ein Asus Board zu holen für den AMD, da mein aktuelles Mainboard ein Intel ASUS Board ist.
Ich hätte gern ein AMD Mainboard für den 9800x3d welches sehr gut von Linux Manjaro oder andere Distributionen unterstützt wird, ohne die ganzen Probleme die ich zurzeit habe.
Vielleicht kann mich der ein oder andere Linuxer, der eine 9800x3d verbaut hat, mir dabei helfen?
Jemand da der helfen kann?
Schau mal hier:
Auf der Seite kannst Du auch nach Komponenten suchen. Zum Beispiel suchst Du nach Asrock als Vendor und im Namen gibst Du den gewünschten AM5 Chipsatz ein, zum Beispiel B650.
Dann bekommst Du ausführliche Infos.
Viel Erfolg
Schau mal hier:
Viel Erfolg
Gibt es auch eine Möglichkeit herauszufinden, ob das Mainboard mit dem Arctic Liquid Freezer III und NZXT H9 Flow Gehäuse kompatibel ist und dort eine vertikale GPU Halterung eingebaut werden kann?
Leider haben bei meinem letzten buid 2 mm gefehlt und die Graka ist an den Lüfter der AIO gescheitert, da kein Platz vorhanden war.
Für den Arctic Liquid Freezer III gibt es auf der Seite des Herstellers eine Liste mit kompatiblen MBs.
Wo willst Du die AiO verbauen vorne oder oben, das kann man auch auf NZXT nachschauen.
Die AIO wird oben eingebaut.
Tja ich fühl mich grad etwas überfordert mit den ganzen Boards die es so gibt.
Was ist der Unterschied zwischen X670 und X870?
Wie muss ich denn nun vorgehen, damit ich ganz sicher ein AM5 Mainboard finde, welches nicht wieder zwischen Einbau Grafikkarte per Vertical Mount und AIO kollidiert und somit nicht möglich ist?
das board hat eigentlich gar keinen einfluss darauf ob die aio die graka blockiert. das kommt halt dann vor wenn die karte zu nach am mainboard sitzt und gleichzeitig sehr hoch ist
So lange Du keine Sonderwünsche an Ausstattung hast, nimm ein Linux kompatibles B650.
Genau. Und wie kann ich vorab sicher sein, dass das nicht der Fall sein wird und ich die Vertical Mount einbauen kann? Wo kann ich mich da am besten erkundigen oder wie gehe ich vor?
Welche Sonderwünsche sind damit gemeint? Es soll schon ein hochwertiges Mainboard sein. Auf was muss ich achten wegen dem Lane Sharing? Ich besitze zwei M2 4 TB SSD Festplatten.
das ist schwierig da die maße dafür nicht angegeben werden.
ich würde eine möglichst falche aio nutzen dann sollte es mit einer vertikalen gpu einfacher werden.
ich würde persönlich die karte aber nicht vertikal verbauen. ich finde dass das einfach nicht gut aussieht. nur in wenigen ausnahmefällen passt es optisch imho.
in welches case soll das denn verbaut werden?
Ich besitze das H9 Flow.
Das Problem hierbei ist, dass meine PNY 4090 nur so abgestützt werden kann, dass ich die Grafikkartenstütze auf den untenstehenden Ventilator setze, welcher bei viel Last aufgrund des Druckes der obenstehenden Grafikkarte anfängt Geräusche zu machen. Gut für den Ventilator ist das sicher so nicht.
Daher die Idee, sie vertikal zu montieren.
Die AIO habe ich bereits gekauft, es ist eine Arctic Liquid Freezer III. Das System existiert also schon, ersetzt werden sollen lediglich Mainboard und CPU.
Lanes und USB4 z.B.
schaue mal in mein System, was da für ein MB drin ist. ;)
Lanes und USB4 z.B.
Wirken sich die Lanes nicht unmittelbar auch auf die CPU Leistung aus? Es wäre schon gut, wenn die CPU bei 100% läuft und die SSDs nicht von der CPU Power beziehen...
Auf was muss ich achten damit ich genug Lanes habe und CPU wie die zwei SSDs mit voller Power laufen?
Also der CPU Leistung ist das egal. Bei SSD meinst du da M.2? Da kannst du mit dem Board eine mit pcie 5.0x4 und eine 2. mit pcie 4.0x4 nutzen. Eine 3. dann nur noch mit pcie 4.0x2.
Dazu eine Grafikkarte mit 5.0x16.
