Man muss finde ich immer für sich entscheiden, was einem was Wert ist.
Habe vom 3770K auf einen 4790K und dann auf 6700K geupgradet um mal kurz auszuschweifen.
Mit dem 3770K @ 4,5Ghz konnte ich beispielsweise DotA 2 nicht mit konstanten 144 FPS (G-Sync max) spielen. Einbrüche auf 100 FPS teilweise.
Dann mit dem 4790K @ 4,7Ghz ging das schon etwas besser, da brachen die Frames ab und an auf 120 ein.
Letzten Endes ist es mit dem 6700K @ 4,8Ghz nun möglich mit konstanten 144FPS zu spielen. Auch wenn sich das für einige blöd anhört, ist es für mich nun endlich "perfekt" und dafür bin ich eben bereit Geld zu zahlen. Dazu kommt dass die Source 2 Engine immernoch nciht mit mehr als 4 Kernen skaliert und auch HT eher Leistungsverlust als Vorteil bringt.
Man kann es ganz gut mit Grafikkarten vergleichen. Eine 980 Ti @ 1500/2000 ist nahezu gleichschnell wie eine 1080 @ Stock. Mit OC auf der 1080 hat man dann 10-15% Vorteil.
Der Preis für eine 1080 + Wasserkühler wäre aber deutlich teurer als 15% Aufpreis (Leistungsplus).
Gibt aber dennoch einige, denen die 15% die rund 300€ Aufpreis Wert sind.
Im High-End Segment zahlt man eben für die letzten paar % einen guten Haufen Kohle.
Um wieder zurück auf deine Situation zu kommen:
Wenn du mit dem 2600K @ 4,5Ghz + 1866Mhz Ram maximal im CPU-Limit bist könntest du eben mit einem Ivy @4,5Ghz schnelleren Ram nutzen und würdest nochmal einige % an Leistung rausholen können. Dazu kommt dann noch PCI-E 3.0 vs 2.0 was nochmal rund 5% bringt. Dann bist du im Schnitt bei ~5-10% IPC + 5% PCI-E 3.0 + 5% schnellerer RAM =~20%.
Ist deine Entscheidung ob es dir den Aufpreis des Ivy wert ist.
Hier der 1:1 Vergleich Ivy vs Skylake im FS
3770K von UHJJ36 @ 5,0 Ghz 16GB DDR3 @ 2600Mhz
6700K von mir @ 5,0 Ghz 16GB DDR4 @ 3600Mhz
Firestrike CPU:
Ivy Bridge: 13.205
Skylake: 16.016
~21% Vorteil für Skylake + DDR4
Result
EDIT: Hier mal 2600K vs 3770K vs 4790K vs 6700K alle @ 5Ghz
Result
Der Sprung von Haswell auf Skylake ist auf jedenfall größer als der Sprung von Sandy Bridge auf Haswell, obwohl da 2 Generationen zwischen liegen!
