Hm es ist die Version aus dem aktuellen Sharky pack (das liegt in der Version 2.3.1 vor, wenn ich mich nicht irre)
Kannst du mir erläutern, wie ich die Filtereihenfolge veränder??
Ich habe nämlich keine Ahnung, wie man die verändert....
Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass der rezised, denn das Bild der DVD sieht auf FullHD auflösung richtig beschissen aus... halt wie wenn man ne DVD einfach nur groß zieht auf die Bildschirmauflösung....
Keine Ahnung was im Sharky Pack drin ist, wenn dieser jedoch aktuell ist, wird
sehr wahrscheinlich auch eine aktuelle FFDshow enthalten sein.
FFDShow Videodekoder Config öffnen....
Die Filter kannst du einfach mit der Maus verschieben, gewünschten
filter anklicken(Links) und halten dann nach oben oder unten verschieben
und taste loslassen.
Du musst unter Resize natürlich noch deine gewünschte Auflösung einstellen,
z.b. 1920*1080, per Default ist Lanczos skallierung aktiv, ohne schärfung.
Hier jetzt mal ein paar Bilder.
FFDShow 3195 OSD nach aktiven Resize auf 1080p
FFDShow 3915 OSD vor aktiven Resize auf 1080p
Man sieht das das OSD sich nicht mehr aktuallisiert, steht dieser
vor dem Resize steht, der Resize findet aber 100% statt.
Hier nochmal ein Bild als als Referenz ohne FFDShow Resize.
Die Farblichen unterschiede kommen daher das nach dem Resize
(z.b.oben in den zwei bildern) der VideoRenderer von HD MAterial ausgeht
und dann die Transformation nach RGB für HD macht, statt wie es richtig
wäre für SD(wie im letzten bild jetzt). Wenn man das korrekt haben
möchte muss man neben dem reszize in fffdshow auch über ffdshow
nach RGB Transformieren und zwar mit SD Matrix(BT601).
Du siehst im Detail gibt es da einiges zu beachten, da heißt
es dann etwas lesen und mit Grundlagen beschäfftigen, denn
es gibt noch viel mehr fallstricke...
Aber lassen wir das erstmal
hier jetzt das Ref Bild vom VMR9 über die Graka Scalliert:
In den Bildern siest du ja die aktive FFDSHOW Konfig..
Bei "Größe und Seitenverhältnis" unter Einstellungen kannst du mit
der Skallierung spielen und auch schon erstes schärfen hinzufügen.
Probiere damit mal ein wenig herrum. Desweiteren hält FFDSHOW auch noch
weitere Schärfe filter bereit(schärfen, warpsharp) sowie Denoiser, aber das kann man ja lesen. Hier ebenso mal mit den einstelllungen spielen.
Schärfe und denoise Filter sparen rechenleistung wenn du diese vor
dem Resize in der reihenfolge sotierst. Spiele erstmal mit den FFDSHOW
eigenen Boardmitteln und gewinne ein gefühl dafür, avisynth würde ich wenn danach mal ausprobieren.
Es gibt im netz zahlreiche vorgefertigte Einstellungen, (zb. mal im AVS Forum schauen oder per google suchen)du kannst diese auchmal durchtesten und
dann nach deinem geschmak anpassen, aber gleich vorweg es gibt auch
viel müll im Netz zu FFDshow einstellungen.
