Leisten können ist nicht das Problem. Leisten wollen nur in soweit, dass es sich im Hinblick auf die Leistung und die Zukunftsfähigkeit lohnt
Ist ein CPU-Kühler notwendig? OC ist nicht geplant.
Ok, na also mit "zukunftsfähig" brauchst du AM3. Dann passt das schon.
Ein 940er wäre wie oben angesprochen billiger, aber eben kein AM3.
Kann man sehen wie man will .. die einen nehmen jetzt den 940er + DDR2 und sagen dann, dass sie in 2 Jahren wieder komplett auf ein neues Bulldozer board mit USB3, PCIe3, ... pipapo aufrüsten, die andren sagen halt, nö jetzt gleich AM3, dann reichts, PCIe3 ist eh sinnlos, da PCIe2 schon schnell genug ist, und für USB3 gibts Steckkarten für die sonst eh nutzlosen PCIe x1 Plätze.
Die Meisten haben aber auch schon DDR2 RAMs rumliegen. Nachdem Du noch keine hast, würde ich persönlich an Deiner Stelle auch AM3 nehmen. Bei einigen Spielen bringts ja sogar was, und man hat keine potentiellen Probleme wegen >2,0V DDR2-1066er Riegeln, die die K10 NB schrotten könnten, da DDR3 (weit) unter 2V läuft.
Aber das sehen einige eben anders. Ist Geschmackssache, die jeder selbst entscheiden soll, ist ja auch Dein Geld.
Ohne OC kannst Du den boxed eigentlich behalten, aber ein andrer Lüfter wäre unter Last im Hochsommer sicherlich etwas leiser.
@iamunknown:
Vor allem weil die AM3-CPUs im Sockel AM2+ laufen.
Noch ... Bulldozer bekommt ziemlich sicher das "echte" AM3 Layout mit 941 Pins, die aktuellen AM3 CPUs laufen nur, weil sie 938 Pins haben. Die sind aber ziemlich uninteressant. Mit was sollte man denn einen 3 GHz 940er QuadCore aufrüsten ? Bevor man sich irgendwann einen ~3,5er Typ kauft, kann man dann auch den 940er übertakten.
ciao
Alex
