von Luft zu Wasser
Selbst bei der wärmeren der beiden Karten sind die Temperaturen mehr als im grünen Bereich.
Die Sensoren lassen eh keinen genaue Messung er Temperatur zu...
Besonders nicht in solch niedrigen Temperaturbereichen!
Meine CPU ist im Idle angeblich 20° unter Wassertemperatur...
danke für die info.sollte es wirklich an neuen mb liegen :confused:
da ich mittlerweile routine in ab- und umbau der graka habe :coolblue:,
werde ich noch das beschrieben umsetzen und dann ist schicht :mad:.
das entleeren und befüllen des sys ist schon blöd
Wie gesagt ich würde da nicht so sehr Panik machen!
Aber muss jeder selbst wissen wie Paranoid er sein möchte ;)
Version 1: Tonne auf, Rechner rein
Version 2: Mir schicken, mir macht der Unterschied nix
Version 3: Temps ignorieren und über ein leises Sys freuen
jaap, da bin ich bei dir :hail:
egal: die info kommt bald
@VDC:
auch wenn ich einwenig :stupid: bin, nehme ich V3 :lol:
sorry :( hat einwenig länger gedauert.das pad von spannungswandler ist am A**** :wall:
habe dann die pads von originalkühler verwendet.
merke: wenn man zuviel daran spielt, kann man blind von werden (bild dunkel).
man muss sich nur zu helfen wissen.
FURMARK läuft seit knapp 30min = 42:35 :fire:
wie nennt man sowas ?! = VERSCHLIMMBESSERN
nun ist es mir schwanz ! solange das ganze unter 50 bleibt kann ich mit leben !
macht mich aber nicht so richtig glücklich
gefühlt sind beide karten fast gleichwarm bzw. kalt an
die außensensoren (hängen direkt über den GPUs) zeigen ein unterschied von 2 grad an.
dass ich den luftstrom berücksichtigen muss ist schon klar.
ich musste wissen was geht. also habe ich prime und furmark parallel laufen lassen.
ergebnis nach 2 stunden bei 21 grad zimmertemp !!!
CPU: 50
GPU1: max 52 (average:44)@gpu-z
GPU2: max 36 (average:32)@gpu-z
das ist zuviel, oder was meint IHR ?!!?
Bist du dir auch 100% sicher das beide Grafikkarten zu 100% ausgelastet wurden?
Man sollte übrigens auch bei Prime dann einen Kern weniger ansprechen, wenn man auch noch Furmark nebenbei laufen lässt!
Zumindest kriege ich bei mir dann bessere Werte! (Also höhere Auslastung!)
Deine GPU 2 Temp ist ein Idle Wert + zusätzlich Aufheizung der Restkomponenten !
Was sagt denn die Auslastungsanzeige vom MSI Afterburner ?
Und nicht vom ausgelasteten Ram täuschen lassen, der wird immer mit befüllt, auch wenn CF/SLI garnicht funzt.
Auf wieviel Temp kommst du denn zur Zeit mit Prime und Unigine Heaven ?
erst einmal...VIELEN DANK, dass IHR mich nicht dumm sterben lasst
und mich noch nicht aufgegeben habt :hail::hail::hail:
nachdem ich mein sys neu aufgesetzt habe, bekomme ich habe ich die teste bei VOLLLAST
der CPU und der GPUs laufen lassen.
nun läuft die kiste unter volllast 1 std bei 23 raumtemp
CPU=52
GPU1=46
GPU2=40
gpuz@avg, weil die lüfter und die pump einen augenblick brauchen bis sie auf 100% sind.
was mich verwirrt ist, warum ich bei deaktiviertem CF bei furmark der GPU1=37 und bei GPU2=41 bekomme.obwohl die 1 das heizkissen ist und die doch die gleiche temp haben müsste, oder ???
mal eine verständnisfrage :confused:
das kann doch nicht damit zusammenhängen, dass die grakas vorher pci-e@8
und nun @16 sind oder doch ?
Also bei Spielen macht es definitiv keinen Unterschied ob 8 oder 16 fache Lane Anbindung, ob das auch für den Furmark gilt weiß ich nicht.
Ich nehme mal an, das im Moment deine wärmere Karte die jenige ist, die erst als zweites frisches Wasser kriegt.
Deine wärmere Karte wird auch deine schlechtere Karte sein. 2 Grad Differenz weil nicht so gut, weitere 2 Grad weil als zweites eingebunden, weitere 2 Grad weil März nicht dein Monat ist :)
Du könntest mal versuchen durch einen Tausch deiner Graka's in der Reihenfolge, sie zumindest noch auf weitere 2 Grad aneinander zu bringen. Soll heißen, die zur Zeit warme Karte als erste vom Frischwasser begünstigte einzusetzen.
Du könntest sicherheitshalber nochmal im BIOS manuell einstellen das die Graka's beide nur 8 Lane's zugewiesen bekommen. Nur frag mich nicht wie das bei AMD Boards geht ;)
den tausch schon gemacht.sie ist die erste der beiden.egal wo ich sie hinhänge sie bleibt warm.auch wenn ich sie@8 laufen lassen kommt sie mit mehr temp um die ecke.
ich frag' mich nur, wann sie den schlag abbekommen hat.
ob ich sie noch einmal auseinander nehmen sollte und den kühler neu draufsetzen.
diesmal mit einwenig mehr wlp ?
noch etwas.furmark ca.1 std. bei 910@beiden graka änderte nichts am delta der temps.also müsste der kühler ganz gut sitzen
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:03 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:02 ----------
von den abdrücken her war kühler richtig gut installiert.
das wars also auch nicht.
nun ist das ding wieder im case. ich habe gelesen dass wlp ca 12 stunden braucht bis
sie voll zu entwicklung kommt.gpubios immo org6950er.
momentane werte nach ca.1std (volllast@prime+furmark(Burn-in+Xtreme burn-in)
raumtemp:20
wasser:30
cpu@4Ghz:54
gpu1(avg@gpuz):gpu:49;temp#1:49;temp#2:56;temp#3:53
gpu2(avg@gpuz):gpu:41;temp#1:42;temp#2:47;temp#3:46
werte wurden aufgerundet.
mal sehen, ob die kiste nach dem aufstehen immernoch läuft :confused:
oder :fire:
kein feuer, kein reboot, kein shutdown.
die temps um 1 grad rauf.
cpu:55; gpu1:50, gpu2:42
soweit, so schlecht ;)
gefühlt kaum merklicher unterschied der beiden grakas. dagegen ist der ram heiß
Armer Hund Du :)
So lange sie/die im Sommer nicht über 70 Grad warm wird @ max OC, ist es doch eh egal.
Denk dir einfach das deine GPU2 eine "Uber" Karte ist (neu englisch) ;)
Armer Hund Du :)
:hail: danke für deine anteilnahme :hail:
ansonsten muss ich in kältere gefilde ziehen :d
Wieso und was sollte denn überhaupt kaputt gehen???
Unter Luft haben die Karten bei der Last ja üblicherweise 80° aufwärts...
klar hast du recht, aber dann hätte auch nicht wakü aufbauen müssen/sollen/wollen.
wie schon einige male erwähnt, kann ich nicht verstehen warum dieser tempsprung
auf einmal da war. und es kann mir auch keiner erklären.
da liegt "MEIN" hund begraben
kumpel von mir meinte, dass eventuell auch der geber (in der graka) einen schlag haben könnte.
darum kommt er nächste woche mit einem IR-thermometer rüber.
da müsste logischerweise ein fast identisches tempdelta geben. es sei dass er
recht hat...mal sehen was da zu tage kommen wird.
Du solltest auch schauen ob bei Furmark die 2 GPU-s auch richtig ausgelastet werden, bei mir wird bei 3 Karten nur 1 Karte wirklich ausgelastet, OCCT GPU test funktioniert dagegen Problemlos wenn man es in Fullscreen startet.
laufen fast zu 100% synchron in amd overdrive und afterburner
