von Luft zu Wasser
es ist besser als erwartet
Dito ! Glückwunsch, lieber so rum positiv überrascht als anders rum :)
Das ganze wird sich mit geschlossenem Case im Sommer natürlich noch deutlich verschlechtern, aber nicht soweit das es problematisch werden könnte.
Ich hab noch keine Aquastream gehabt, aber kannst du die nicht einfach auf normal Betrieb umstellen ? Jetzt wo reichlich Wasser drin ist wäre das ja jetzt der Modus der Wahl.
Ich würde sie auch jetzt umstellen.
Das mit dem Kopfüberbetrieb sollte keinerlei Probleme darstellen, hatte ich auch längere Zeit sowohl bei der Aquastream als auch bei meiner jetzigen Eheim.
danke für die infos wegen der pumpe.
das display möchte ich hochkant in die tür einbauen.wenn das ding hinter der tür ist,
kann ich es mir auch schenken.also suchen lesen machen.
btw: das NT atmet frische luft :)
ACOOL HEATMASTER eingebaut und mit einem optischen alarm versehen.
wollte kein "gekreische" haben.also habe ich anstatt des buzzers eine LED
aus einem alten case eingebaut,ein kleines loch gebohrt und sie mit dem HM
verbunden.jetzt bekomme ich auch bei voller lautstärke und dunkelheit einen
alarm mit :)
der HM macht was er soll und fährt auch das sys runter !!!
der monitor macht mir einwenig sorgen. programmieren ist nicht so mein ding.
wofür ist das WWW da ?!
und dir 140er an der front habe ich mit einem mesh-lüftergitter versehen, damit die mir nicht
soviel dreck ins case blasen und sie geschützt sind.
link4pix:
https://picasaweb.google.com/104463352634360768905/Waku02#
hinter der blende mit den schrauben steckt der HM
display wird nicht verbaut. der treiber bringt mein sys durcheinander :(
damit ist mein umbau fast fertig.
nur noch einen durchlaufsensor und entkopplung
Des kaisers neue Kleider :)
ich habe dem Innenleben ein neues zu Hause gegeben.
nun wohnt die WaKü in einem "CUBE".
hier die bilder:
https://picasaweb.google.com/104463352634360768905/Waku_neu#
scheinbar habe ich sch**** gebaut oder ich habe luft im radi.grakas sind "sauber".
die temps sehen bei gleicher konfig so aus:
CPU@50
GPU1@29
GPU2@43
ich dachte mir, dass es clever wäre jeder wärmequelle über einen eigenen radi laufen zu lassen :(
also habe ich den triple@cpu; dual@GraKa1 und den 2ten dual an die 2te GraKa angeschlossen.von der dann in den AGB und zur pump.
in kurzen worten:
pump->triple-radi->CPU->dual-radi->graka->dual-radi->graka->agb->pump->....
kann es an den winkeln in der 2ten graka liegen oder sollte ich das system wie vorher aufbauen ?
pump->cpu->graka->graka->triple-radi->dual-radi->dual-radi->agb->pump ?
btw: so wie es aussieht habe ich einen defekten dfs erwischt der sendet mir kein signal an den hm.
Kurz gesagt,
es ist scheiß egal wo du deine Radis einbaust da sich das Wasser gleichmäßig im Kreislauf erwärmt. Am besten so wie es am wenigsten Aufwand ist. Die GPU Temps sind ja in Ordnung. Nun gibt es verschiedene Möglichkeiten warum dein CPU zu heiß ist:
1)zu wenig/viel WLP
2)CPU Kühler ist zu feste/locker
3)CPU Kühler/Prozessor sind nicht plan bzw. sitzen nicht richtig aufeinander(schleifen oder Zwischenraum mit WLP auffüllen falls nicht zu viel)
Durchfluss würde ich mal ausschließen da die Graka Temps ja eigentlich in Ordnung sind.
danke für die schnelle antwort. die cpu macht mir nicht so richtig sorgen.
immerhin habe ich sie @4100MHz laufen.für eine oc-cpu ist die temp ok.
nur der unterschied zwischen den graka macht mir gedanken.
um die pci-e slots zu entlasten habe ich ein M3 endlos eingebaut,
an denen die karten hängen.
danke für die info. ich werde die graka einige umdrehungen tiefer legen.
nachtrag:
wassertemp@30;laufzeit: ca. 8 std. bei 23 grad raumtemp
Das ist doch ok von der Wassertemperatur her. Meine HD6950@6970@(930/1400) wird aber auch um die 45Grad unter Furmark.
hi nonebrain,
ist ganz gut geworden, dein sys :)
falls du schönheitskorektur betreiben möchtest, könntest du z.b. ein stealth mod an den laufwerken ausführen, die lüfter vereinheitlichen (nb xl-1) und eine schwarze blende für den agb einbauen.
@FreeZe90:
danke...hat spaß gemacht. sollte ich mal ein teil verschneiden,
kann ich es einzeln nachbestellen. das ganze ding ist verschraubt.
was ich nicht verstehe ist, warum der tempunterschied so groß ist :(
bei der alten konfig hatte ich 2 grad unterschied. das macht mich stutzig.
an den grakas habe ich nicht verändert. nur aus- und wieder eingebaut.
wenn es nicht so ein RIESENAKT wäre, würde ich von eine in die andere graka
laufen lassen...
@buxtehude:
die schönheitskorrektur werde ich vornehmen
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:22 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:09 ----------
btw:
ich habe noch eine Eheim PCPS vom alten system. könnte ich die nicht für die cpu-kühlung
und den rest über die andere laufen lassen ? würde das sinn machen oder wäre es nur "gump"?
Deine GPU Temps sind bedenklich/nicht OK.
Hast du vielleicht CF noch nicht richtig aktiviert nach dem Neubau ? Vielleicht Idlet eine Karte nur ?
Eine 29 Grad Temp unter Last ist für mich nicht denkbar !
Der Kühler sitzt vielleicht nicht richtig, hattest du den zwischenzeitlich demontiert ?
den/die kühler habe ich nicht demontiert.
ich habe den winkel der karten über die muttern einwenig verändert.
(nun ergebnis nach 4std unter furmark):
GPU1:44
GPU2:39
;) wie konnte ich aber auch annehmen, dass ein spiel die gpus zu gleichen teilen belastet.
nachdem das gesamte sys abgekühlt ist,
bekomme ich bei den gpu folgende werte:
GPU1=24,5
GPU2=20,5
liegt es vielleicht doch an den beiden unten liegenden 90er winkel ?
Wenn SLI bei mir funzt, dann liegen die Temps bei 1 bis 2 Grad beieinander, unter last wohlgemerkt ! Das heißt in der Praxis 51-53 Grad oder z.Bsp 56-58 Grad, je nach Skalierung eben.
Meistens aber, liegen die Temps 0-1 Grad auseinander ;)
Schalt deine Graka's sauber in Reihe und der Laden stimmt bei dir wieder.
danke für den hinweis. wird erledigt, wenn der neue dfs da ist.
da werde ich wohl oder übel fast alle schläuche neu legen müssen
oder genügt es die Grakas zusätzlich miteinander zu verbinden ?
denn sonst stellt sich mir die frage, wir bekomme ich über einen liter
kühlflüssigkeit ohne ohne das die Grakas und das MB nasse füsse bekommen
aus dem kreislauf.
das kommt von, wenn man experimente macht.
und ich verstehe es immer noch nicht, warum es nicht funktioniert.
jede der drei wärmequellen hat einen eigenen radi...so blöd kann es doch nicht sein.
aber die temps strafen mich lügen
da kann ich doch auch gleich dem nt ein frischluftloch sägen ;)
die nacht um die ohren geschlagen.
schläuche neu verlegt.grakas direkt verbunden =
tempunterschied der gpus = 40:45 !
daran lag es nicht -> der gpu-kühler muss runter *AAAAGGGHHHH*
mann....hätte mehr von gehabt, wenn ich ins bett gegangen wäre.
wenn ich mir überlege...lieber nicht !!!
jetzt erst einmal arbeiten gehen.vielleicht hat jemand 'ne idee.
Was ist an 5°C Differenz bei den Grakas denn bitte so schlimm? Und wer sagt dir, dass nicht zufällig die eine Karte einfach etwas stärker heizt als die andere oder die Sensoren nicht ganz richtig geeicht sind?
Ich würd mir da erst nen Kopp machen, wenn der Unterschied sich mit der Zeit noch verstärkt!
das liegt leider daran, dass ich ursprünglich folgende werte hatte :wink:
TEMPS nach einer laufzeit von 2 stunden (PRIME+UNIGINE im parallelbetrieb):
CPU (core 1 bis 6) 3555MHz@1,3V = 43 ˚C
MB = 26˚C
GPU 1 (6950@880MHz) = 32˚C
GPU 2 (6950@880MHz) = 30˚C
also ist jetzt schon etwas nicht mehr im grünen bereich :kotz:
an den grakas habe ich keine weiteren veränderungen durchgeführt.
wenn die werte nicht ein anzeichen für "lieber prüfen, als neu kaufen" sind.
den grakas gefällt scheinbar das neue zuhause nicht. die beiden kuscheln lieber ;)
! mein haus, meine regeln ! ...und solange du dein füße in meine slots...blablabla :lol:
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:18 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:19 ----------
ich werde die grakas ausbauen und einzeln laufen lassen.
hätte nie gedacht so eine situation entstehen kann :heul:
dass ich die dinger richitg zusammenbauen kann, haben die temps vor dem
umzug in die cube bewiesen
ouups:
die grakas sitzen jetzt auf einem ASUS CROSSHAIR IV FORMULA.
nicht dass das mb probleme mit dem auslesen der temps hat
und ich kopfstände mache
ich werde jetzt die grakas tauschen...
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:12 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:30 ----------
es ist die graka. morgen kommt der kühler ab und dann schau ma ma
...gute nacht ;)
kühler von der graka runter.alles sauber gemacht.wlp neu.
wieder zurück ins case. furmark 10 min laufen lassen.
ergenis@gpu-z:
GPU1: GPU2:
gpu temp 36 28
gpu temp#1 36,5 30
gpu temp#2 40,5 32
gpu temp#3 38 30
soll ich jetzt auch noch die kühler tuaschen :kotz:
Hmm irgendwie versteh ich nicht wo das Problem ist oO
Solange der Rechner läuft und die Temperaturen im grünen Bereich sind ist es doch alles super...
mir gefällt der tempunterschied der grakas nicht.
ich kann nicht nachvollziehen, wie sich der tempunterschied
nach einem einbau auf ein anderes mb mehr als verdoppelt hat.
das ist das prob, wenn man sich die "alten" werte ansieht
würdest du nicht reagieren? sondern abwarten was passiert ?
Vertausch die GraKas doch mal in den Slots. Vielleicht liest das Mainboard die Daten auch nur unterschiedlich aus.
Da der Kühlerwechsel wohl keine verbesserung der Temps gebracht hat, kannst du deinfach die Kühler demontieren, auf die Jeweils andere Karte monitieren und umstecken. Mit ein wenig Geschick musst du dann nichtmal Wasser lassen :fresse:
gute idee. die habe ich schon umgesetzt.
ursprünglich war die "warme" in slot "3" und die "normale" in "1".
es ist nicht der slot, sondern die karte. im nächsten step werde
ich überall bis auf die gpu die wlp entfernen und auf die gpu nur min.
wlp schmieren. wenn das dann auch nichts bring werde ich zu hirsch :motz:
