VSync halbiert Framerate - Quatsch?
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 37078
  • Erstellt am
Mit was lasst ihr die Frames auslesen? Mit Fraps?
für ne messung, ja.. ich mache das aber nur, wenn ich irgendwo ne schriftliche framerate brauche.. am besten auch immer über ein ganzes spiel, bei BF3 über ne ganze runde oder halt so lange wie möglich. so, dass halt die average-frames "die" maßgeblichen werden.
zum gucken während des spielens reicht der arschbrenner oder das prezision-tool. ich empfehle aber, OSDs während des spielens auszulassen. stört nur die immersion.
tobi
Ich lasse Fraps gerade mal in BO II laufen. Wenn sich das Bild bewegt (ich schnell laufe) dann komme ich auf 180 - 190.
Im Stand sind es dann 199.
Vsync ist aus!
Ist das nun als positiv anzusehen?
---------- Post added at 18:54 ---------- Previous post was at 18:53 ----------
Die Auswertung guckst du dir in der Datei an?
ja.. aber seltenST die ebenfalls möglichen exceldateien mit frametimeanalyse; mir reicht spielgefühl + frapslog.txt.
was ist BOII ?
tobi
BO II = Black Ops II
---------- Post added at 19:04 ---------- Previous post was at 19:03 ----------
Frames, Time (ms), Min, Max, Avg
2526, 66238, 0, 174, 38.135
Das ist mein Ergebnis aus Excel.
COD? ja, die laufen scheinbar noch immer sauschnell.. ich bin aus der serie nach modern warfare 3 ausgestiegen.
aber das lässt sich bestimmt sauber synchronisieren, falls es teart..
tobi
tut es bei mir nicht. Habe kein Verzerrung sehen können. Ich kann es ja mal bei Gelegenheit testen :)
Ich werfe nun nochmal Farcry 3 an...
---------- Post added at 19:20 ---------- Previous post was at 19:08 ----------
Farcry 3 (Max. GPU-Frampuffer auf 2 von 5):
3728, 38064, 18, 219, 97.940
Was kann man dazu sagen?
dass du weniger als eine minute gefrapst hast :-)
lass das mal 5, 10 oder 20 minuten mitlaufen. danach sollte der averagewert der sein, auf den du bei bedarf syncen kannst.
tobi
Weniger als eine Minute kann nicht sein... Steht da nicht 18min?
Hier nochmal mit GPU-Frame auf 5:
19861, 248541, 16, 89, 79.910
mit 80fps average lässt sich doch bestimmt super spielen..
btw,
ich hatte eben nur 3700 bilder durch 95fps geteilt..
tobi
Achso okay :)
Ich denke auch, dass es ein ganz guter Wert ist. Da kann ich gut auf VSync verzichten :coolblue:
Vielen Dank für deine Hilfe!!
