IchWar_Nivek
Profi
Hallo zusammen,
ich habe bei mir FRITZ Powerline Adapter eingebunden, da ich im Keller sonst kein Internet bekomme. Dort ist nun ein Zimmer "entstanden" :-D welches mit weitestgehend stabilen Internet ausgestattet werden sollte. Daher die Powerline 1260 / 1220 Set vom FRITZ.
Das funktioniert bisher auch bedingt - ich habe nur ein Problem: Sobald 2 Geräte mit wem W-Lan der Powerline verbunden sind, bricht das W-Lan ab, aber die LAN-Verbindung am PC geht weiterhin.
Folgendermaßen ist die Ausgangssituation:
Im Obergeschoss ist der Powerline mit Steckdose in einer Wandsteckdose. Darin steckt der Router. LAN-Kabel von Router geht in diese Powerline.
Unten im Keller steckt dann die andere Powerline welche auch W-LAN hat. LAN-Kabel geht von dieser Powerline in den PC.
Was ich bisher probiert habe:
Updates von FRITZ Box sowie den Powerlines
Powerlines resettet
Andere LAN Ports und Kabel
Hat noch jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Besten Dank,
Grüße
Powerlines resettet
Besten Dank,
Grüße
