moe2
Hallo Profischwimmer,
ich habe vor mir demnächst einen neuen PC zu gönnen und möchte diesmal a) den Pc selber zusammen stellen und b) einen leisen mit Wakü versorgten PC genießen
Hardware meines PCs weiß ich bis jetzt noch nicht, aber wird wohl auf nen Intel Penryn CPU und eine G90 Grafikkarte hinauslaufen.
So jetzt zu meinem Vorhaben :
Also ich möchte meinen neuen PC in ein größeres Alugehäuse bauen vllt das Tj07 oder ein kleineres von LianLi, Coolermaster oder SilverStone.
Zuerst soll nur die CPU und die Grafikkarte gekühlt werden. Später wird vielleicht auf HDD, Chipsatz und Ram erweitert.
In der Hoffnung meinen Pc möglichst unhörbar zu machen, möchte ich die HDDs entkoppeln und ein passives Netzteil bzw sehr leises Netzteil verbauen, außerdem soll die Wasserkühlung möglichst passiv oder auf 7 Volt laufen.
Eigentlich möchte ich hier noch nicht allzu spezielle Vorschläge für die Einzelteile der Wasserkühlung, sondern mehr Ratschläge für das kommende um alles richtig zu machen und schonmal einen guten Überblick zu bekommen.
Mein Budget geht für CPU Graka erstmal bis ca 300 Euro.
Radiatoren :
Ich dachte an den MO-RA 2 Pro, welcher außerhalb des Gehäuses montiert werden soll.
Ansonsten würde ich wohl einen Tripple oder Dual Radiator in den DEckel verbarrikadieren müssen, was aber auf Kosten des PLatzes, des Gehäuses, der Leistung und der Optik gehen würde.
AGBs :
Mich würde jetzt vor allem interessieren, welche AGBs ihr vorschlagen würdet, und welche am besten das System entlüften (link). Welche größten Unterschiede gibt es denn bei AGBs und welche sehen gut aus ?
Pumpen :
Bei den Pumpen habe ich diese ins Auge gefasst :
innovatek HPPS Plus - 12V Pumpe
http://www.kaltmacher.de/artikel35241-25.html
Hier wurde sie als sehr gute Pumpe beschrieben mit genügend Leistung und sehr wenig Vibrationen.
Lüfter :
Welche Lüfter sind leise und Ballern ?
Nein im ernst mal : Wenn man schon einen so großen Radiator kauft, sollte man im Winter ja kaum Lüfter benutzen müssen, aber auf 7 Volt sollte es hoffentlich auch im Sommer keine Probleme geben. Übertakten werde ich zwar mein System etwas, aber dafür habe ich dann ja den TurboHebel für 12 Volt
Daher suche ich Lüfter, die vorallem leise auf 12 Volt sind und 7 volt am besten unhörbar vor sich hin surren
Elektronik und Software.
Das was mich fast am meißten interessiert ist die Steuerung und überwachung der eigenen Wasserkühlung.
Ich möchte am liebsten alles per Software oder per 5.25 Panel steuern können.
Würdet ihr die innovatek Fan-O-Matic empfehlen ?
Kann man bei dieser auch Wasser-Temperatursensoren anbringen?
Abschluss:
Letztlich würde ich gerne wissen, wie man sicher vorbeugen kann, Korrosion Schimmel oder sonstige Erscheinungen zu bekommen.Welche Mittelchen sollten in das Wasser und worauf ist bei der Komponentenwahl, dem Aufbau und in der Testphase zu achten?
Wo entsteht der "tote Punkt" und wodurch entsteht er ?
So weit von mir Danke
Radiatoren :
AGBs :
Pumpen :
Lüfter :
Abschluss:
