Wakü eingebaut nun eine Frage
jeneez
Habe meine neue Wakü heute eingebaut und habe eine Frage.
Wie voll sollte der AGB sein wenn das System läuft?
Hab ein paar Fotos gemacht (leider nur mit handy), wollte eig nur wissen obs "ok" aussieht.
Oder ob ich etwas falsch gemacht habe.
achso und auf dem einem pic sieht man meinen pc wie er vorher aussau^^
3/4 voll ist imo ein guter Wert für den Füllstand. Bei den Bildern kann ich kaum was erkennen, sofern man das so beurteilen kann, sieht´s auf den letzten 2 Bildern ok aus ;) Ob es dicht ist, merkst Du dann schnell :) :)
ok ja sry fuer die bilder, ich mach spaeter bessere :)
achja eine frage habe ich noch.
Ist es schlimm, wenn ab und zu kleine blaesschen vom radiator zum agb fliessen? oder liegt das am wasserstand des agbs?
nein, das ist normal und die verschwinden dann nach einiger Zeit (Stunden) wenn die Luft aus Deiner neuen WaKü entwichen ist. Es hilft dabei, wenn Du das Case laaangsam und sanft (...als quasi so, als wenn Du Deine Freundin "bearbeitest" ;) ) hin und her bewegst und mit den Fingern ab und zu mal an den Schlauch "schnippst" :)
ok, danke fuer den support :)
hehe^^ das mit dem schnippsen hab ich schon paar mal so gemacht :>
thx
edit: hab nen problem...
ein komisches nervendes "naja surren" plagt mein kopf...
es kommt nicht von der pumpe da bin ich mir 100% sicher... hab versucht durch nahes rangehen zu orten wo es ca. herkommt. unmoeglich...kp koennte ueberall sein. waere froh wenn ihr mir ein paar tipps geben koenntet
Hinzugefügter Post:
*push*
vielleicht die HDD - haste die entkoppelt /gedämmt verbaut ? Das "Surren" kann evtl. auch aus dem Radi kommen, weil noch viel Luft drin ist - warte mal ab, wie es nach einigen Stunden aussieht.
