Moin Moin,
Ich pack hier an der Stelle auch mal meinen Senf dazu und da ich auch eine Striker Platine drin habe, bin ich der meinung dir einige Tips geben zu können die eigtl ganz beachtenswert sind.
Das du dich wenigstens n bissel Orientieren kannst, mach ichs n bissl ausfuehrlicher...
Deinen CPU-Temps nach zu Urteilen muesstest du den Boxed Intel Kuehler drauf haben ( und dazu sind die Temps noch
STARK grenzwertig, also ich denke nicht dass die allzu lange unter diesen Bedingungen durchhaellt
![mad grrr :grrr: :grrr:](/community/styles/default/xenforo/smilies/luxx/madgo.gif)
) um die CPU zu kuehlen iss der NexXxoS eigtl ganz gut, den kannste nehmen, sieht zwar optisch find ich absolut Scheisse aus, aber bringt gute Temps und Super durchfluss.
Für die Graka wuerd ich dir jedoch n andres Produkt empfehlen.
Hierfuer eignen sich die EK Waterblocks ganz gut, die haben nen super Durchfluss, bringen ne gute Kuehlleistung, sind Preislich sehr guenstig und sehen zudem noch TOP aus
![:D :d :d](/community/styles/default/xenforo/smilies/luxx/biggrin.gif)
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2059_EK-Water-Blocks-EK-FC8800-GTX-SLI-ready.html
Da die Striker PCBs mit den Spannungswandlern eine enorme Hitze produzieren, wuerd ich dir Empfehlen für die Spannungswandler und die NB sowie SB auch Kuehlkoerper zu verbauen , hier kannste auch wieder EK Waterblocks nehmen, und in den Kreislauf einzubeziehen, sonst musste dein MoBo recht umstaendlich mit irgendwelchen billigen Luefterlösungen versehen...
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2348_EK-Water-Blocks-ASUS-Striker-P5B-Del--P5N32-SLI-Set-Acryl.html
Nunja die Rams brauchste nicht zu kuehlen, die werden zwar sehr heiß, aber des iss fuer die trotzdem noch laecherlich.
Und wenn die CPU wassergekuehlt brauchst dir wegen deinem Ram au keine sorgen mehr zu machen ...
Rams sind an sich eigentlich unkaputtbar, wenn die nicht schon von Werk aus Kaputt sind, oder du sie gar mit Overvoltage im Unmenschlichen betreibst, dann halten die dinger bis sie ausgetauscht werden ...
Rams mit WaKü kuehlen? Nur wenn du es dir Leisten kannst/willst !!
aber an sich nicht noetig ..., bringt auch sogut wie nix ...
Deine Gehauselloesung kenn ich, die idee hatte ich zu beginn auch, ABER, es sei dir gesagt, dazu musste schoene Loecher innen Gehaeusedeckel schneiden, und das ist recht umstaendlich, vorallem bezweifle ich, dass dies bei einem ATX Midi Gehaeuse, sofern du eins hast was ich doch sehr vermute, so ne Gute Lösung ist, da in der Regel das Netzteil oder mal Schnell Mainboard bzw die laufwerke im Weg sind ...
Ne gute Alternative bieten dir Ready2Go Systeme, die haben n vorgefertigtes Gehaeuse, welches sehr groß ist, mit einem eingebauten Radiator, und dem NexXxoS CPU kuehler dabei usw.
Da wuerd ich dir zu einer 360er Lösung raten, wenn du schon platz hast dann ....
Hier ma n Beispiel:
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p912_Ready2Go-Stacker-Silber-UNI-Triple.html
Zur Pumpe, die Eheim 1048 gehen recht oft Kaputt und haben ne hohe Reklamationsrate...
Um ne Kompkate Lösung könnte ich dir eine Eheim Station II 12V/230V vorschlagen
( Ja ich weis, Viele sind der meinung dass eine kleine Eheim doch VIEL zu schwach wäre um ein großes System mit Wasser zu versogen,
IST ABSOLUT SCHWACHSINN !!!!Ich habe einen Eheim Station in meinem Rechnerchen drin, und mit der Versorge ich 2x Graka, 1xCPU, 2xNB/SB und 2xMosfets, Dazu 11x Winkel und einen 360er Radi, und das alles mit einem 10/8er Schlauch und meine Temps sind zum Sabbern für die OC werte ...
Hier noch der beweis:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=6728058&postcount=531)
Die kleine Eheim hat naemlich einen Integrierten AGB und ist echt ziemlich Leise und laeuft ruhig ..., mit der haste ne Kompakte und auf jeden fall ausreichende Lösung ! Und is aeuser Langlebig !!
Zudem ist sie bei dem Ready2GO Beispiel auch verbaut...
Falls du aber eine Leistungsstarke Pumpe moechtest rate ich dir zu einer Laing... ist aber nicht wirklich notwendig meiner Meinung nach ...
Zum Radiator kann ich nur sagen Kauf dir einen 360er sofern du Platz dafuer hast ...
Den koenntest du verwenden:
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1712_MagiCool-SLIM-TRIPLE-360-Radiator.html
Oder halt den 240er davon jeh nachdem wie du vorgehen willst, neues Gehaeuse oder dein jetziges...
Auch ne möglichkeit wäre den 240er Radi irgendwo im System drin unter zu bringen... musst du wissen
Wüerd dir aber zu nem größeren Gehaeuse raten ...
Na dann noch zu den Schlaeuchen und den Aschluessen ...
Rein Optisch wuerd ich dir zu 10/8er Schlaeuchen raten, is halt geschmackssache ... ich find duenne Schlaeuche nunmal schöner ...
Wenn du auf durchfluss aus Bist, kauf dickere ( aber dann bitte noch ne Laing Pumpe dazu
![rolleyes :rolleyes: :rolleyes:](/community/styles/default/xenforo/smilies/luxx/rolleyes.gif)
Vonnen Anschluessen wuerd ich dir zu Schraubtüllen raten, damit biste immer auf der sicheren Seite und die halten halt auch gut
Dazu ist zu sagen, immer nur Handfest andrehen auf keinen Fall mit einer Zange oder einem Schraubenschluessen da du sonst die Schlaeuche zerstören kannst ...
=> SO, noch etwas für die ganzen "Laberst-du-ne-Scheise!-Poster":
Das es moeglicherweise Bessere oder staerkere Bauteile gibt, bezweifle ich Garnicht!, genauso wenig sage ich sie seien Schlecht oder sonstwas...
Man braucht fuer n gutes System nicht unbedingt immer das Non-Plus-Ultra ...
Gutes Preis-Leistungs-Verhaelltnis reicht in der Regel aus !!
Zudem ist DIES hier nur meine Meinung, jeder sieht das anders, ich versuche jedoch nur zu Helfen!!!
So, und der Rest liegt an dir, wozu du dich Entscheidest und was du draus machst... hol dir aber noch andere Meinungen ein und Bilde dir deine eigene daraus... DENN es ist deine WaKue...
ich hoffe mal die Infos waren Hilfreich ...
gz Simeon
