Captain Veltins
╬Bruderschaft ALC╬
wackel mal am tower und schalt die pumpe immer wieder aus und ein.
dann solltest du auch die letzten blasen herausbekommen.
Original geschrieben von dual
Jetzt wollte ich mal fragen ob ich den Radi + Aquatube in den Deckel eines Casetek 1018 bauen kann (baugleich mit CS601 bisschen größer)
Original geschrieben von DoNuT
vielleicht muss sich die AS5 erst "einleben" oder so........
btw.: allerdings hab ich jetzt das gefühl, meine festplatte zu hören![]()
vorher war die schön übertönt........![]()
Original geschrieben von oschidodl
wird schwierig, da du mit der Blende des Radis die Löcher des Usb-Panels verdecken musst.
Ich hab in meinen 1018 eine HTFX Dual eingebaut der die Löcher des Panels gerade so verdeckt. Dadurch musste ich den Radi soweit nach hinten verlegen das zwischen Radi und NT im eingebauten Zustand ca. 3mm Luft ist.
Vorn bleiben noch ca 6cm was wohl nicht reichen würde, aber der Evo is ja ein bisschen kleiner, oder?
Hängt alles ziemlich stark wieviel grösser der Radi im Vergleich zur Blende ist, oder besser gesagt wo die Befestigungslöcher sind.
Original geschrieben von Bacardi.Tom
Hast du bilder von dem Einbau?
Ich hatte mir überlegt ein Casetek 1019 zu kaufen, aber ich bräuchte drei 5 1/4" Schächte.Wegen Radi und einem FC
der 2. ( von oben ) müsste schon zu 2/3 nutzbar sein.
Ist also nicht zu realisieren, so wie du das schilderst.
ne hab leider kein Bilder.:[
du meinst schon 2\3 in der Tiefe, oder?
ja die tiefe des schachtes sollte zu 2/3 nutzbar sein.
ich hab gerade in einem review gesehen, dass das NT
an einem rahmen befestigt ist der Abschraubbar ist.
Dann werde ich das NT halt ein paar cm hinten rausgucken lassen.
Mit hilfe von Winkeln,oder so....
irgendwie ist das schon zu schaffen.
