TB87
Semiprofi
ich hatte in der letzten woche etwas Langeweile, da dachte ich mir, versuchste mal ne wakü zu bauen.
Da mir das für meinen PC aber zu riskant war, musste der alte Athlon 2.PC her.
Hier mal ein bild aus dem momentanen Test-Stadium:
Und noch eins:
Die Kühler bestehen aus jeweils 2 12mm Alu platten. Der CPU-Kühler ist ein U-Kühler mit einem 10mm breiten und tiefen U-Kanal über die gesamte länge. Der Graka-Kühler ist ein einfacher Kanal kühler mit einem 3cm langen, 1cm tiefen und breitem Kanal.
Bisher ist das ganze nur durch doppelseitiges Klebeband abgedichtet, wird aber morgen geändert, hatte nur vergessen die dichtungen mit zu nehmen. So funktionierts aber auch, dank den schrauben. Durch den CPU Kühler läuft seit ca. 40 stunden wasser, durch den Graka seit etwa 12std. In der Zeit ist kein Tropfen ausgetreten, und so habe ich den PC heute morgen mal eingeschaltet und 30min 3dmark laufen lassen. Muss sagen läuft ganz gut. Die CPU wird auf der anderen Seite nur Handwarm, was mit LuKü doch anders war. Auf der rückseite der GPU wirds auch nur handwarm. Von daher: Funktioniert.
Die Schläuche sind nicht die Grössten. Von der Pumpe zum CPU-Kühler 8/6mm und der rest 6/4mm. Die Pumpe ist eine Aquarien-Tauchpumpe mit 300l/h und Hmax 70cm. Hatte ich hier noch rumliegen. Scheint aber zu reichen.
Wie ihr sicherlich bemerkt habt, ist alles erstmal auf funktionalität ausgelegt. Ausserdem hat mich diese Wakü ausser Zeit nichts gekostet, darum auch die schwache Pumpe, kleine Schläuche usw. Hatte ich halt alles hier. Radi habe ich bisher noch nicht dran, nur einen 10l Aquarium. Mal schaun, wenn alles Perfekt läuft organisier ich mir noch nen Radi. Den AB bau ich wahrscheinlich selber. Wir werdens sehn.
Das dünne Kabel, dass da in richtung CPU geht, ist ein Temperatursensor, der die Temperatur auf der Rückseite der CPU misst. Im Idle gute 33°. Raumtemp: 24°.
So, was sagt ihr zu der WaKü.
Vor allem Verbesserungs-Vorschläge sind herzlich willkommen.
TB87
Und noch eins:
TB87
