Wakü-Tuning mit mobilem Klimagerät
Snoopy69
Urgestein
So, habs nun endlich mal probiert - den Mora 2 direkt vor den Luftauslass meines mobilen Klimageräts zu schnallen...
Hab 3 Konstellationen getestet. Einmal mit
- Mora 2 normaler Standplatz wie immer
- einmal vors Klimagerät nur mit max.Klimalüftung
- und einmal mit Klimakompressor (2,4kW Kälteleistung) und max. Lüftung
- SD3700+ 3000MHz, 1,42V - X1900 @ 698/882MHz (Sommerfahrweise)
- Artefuckte-Scan :haha: von ATI-Tool
- bei der Konstallation vors Klimagerät musste ich extra 2x 5m PVC 11/8 verlegen - also eig. sogar noch ein Druckverlust meiner DDC-1
Der Mora hab ich so am Klimagerät angebracht, dass keine Luft am Mora vorbei geht - also alle Kühlluft MUSS durch den Mora.
Die Temps hab ich an 2 Punkten gemessen - Ansaugluft vor dem Radi und Wassertemp (Geräte: Greisinger GMH 3710 und GTH 175/Pt - beide kalibriert)
Bei der 1. Konstellation (Radi am ursprünglichen Standort wie immer) hab ich folgendes gemessen...
- Ansaugluft vor Mora (mit 4x 120er @ 7V) 28,2°C *hechel*
- Wasser 35,5°C
- GPU 48°C
- SpWa (wassergekühlt) 72°C (miese Temps durch das Pad)
- CPU 40°C
Klima nur mit max. Lüftung...
- Ansaugluft vor Klima/Mora 28,1°C
- Wasser 30,7°C
- GPU 44°C
- SpWa 69°C
- CPU 38°C
Wie man sieht, macht alleine die starke Lüftung des Klimagerätes gut 5k am Wasser und 4k ander GPU aus. Die ist natürlich viel, viel lauter...
Und jetzt kommts - Klimagerät mit Kompressor und max. Lüftung... :love:
- Ansaugluft vor Klima/Mora 20,9°C (ich messe da nimmer weiter - nur noch Austrittsluft) - eig. unnötig, da Kompressor
- Austrittsluft direkt nach dem Mora 6,8°C
- Wasser 9,3°C (noch fallend) :eek:
- GPU 24°C (noch leicht fallend)
- SpWa 53°C (komischerweise hab ich jetzt bei weniger GPU-Temp mehr SpWa-Temp :rolleyes: )
- CPU 19-20°C :hail:
Alles unter Vollast!!! :)
Der Kompressor läuft seit 45min., die Temps (Wasser etc.) sind noch am fallen.
Kondenswasser hat sich noch keins gebildet. Wie auch? Das meiste Wasser aus der Luft bleibt am Verdampfer hängen und kondensiert in den 5,5l-Behälter des Klimageräts ab. Dann blasen noch 2x 120er @ 5V auf die Wasserkühler.
Also keine Chance für Kondensat - die Luft hier ist viel zu trocken durch das Kllimagerät.
Der Test läuft mom. noch - werde die Temps noch aktualisieren. Langsam wirds mir zu frisch hier... *sichwasüberzieht* :haha:
Da ich im Sommer unterm Dach das Gerät eh am laufen hab, ist die Idee (hab ich schon seit 1 Jahr im Kopp) mit dem Mora davor schon genial - Kühles Zimmer und kühler PC.
An xxmartin´s Titan kommt das Teil nicht heran. Mit einem Mod evtl. schon.
Ich weiss schon wie... :d
Uiiii, schöne Temps. Aber warum postest du das im Luküfred ???? ;)
Oh, kacke - vor lauter testen... :fresse:
Ist zufällig ein Mod hier?
@ Max0505
Da ist richtig - also nicht so effektiv wie ein Titan.
@ fogzone
Und zwar die Austrittsluft (mom. 11°C) direkt wieder zum Ansaugkanal (saugt normal die Raumluft an) führen. Ist leider umständlich hinzubekommen. Müsste da was aus dicker Pappe oder dünnem Holz basteln. Die kalte Luft würde also noch mehr gekühlt, da sie nicht erst in den Raum geblasen wird.
Die mom. Ausaugtemp liegt ja bei 21°C. Wenn da also 11°C kalte Luft reinginge, dann schaukelt sich das noch um einiges runter.
Bilder will ich grad keine machen - hier siehts ziemlich schlampig aus.
Wakü ja - aufräumen? Zu faul! :rolleyes:
:lol: das ist ja mal krass, besonders das letzte ergebnis.
bei den sommerlichen temps und dann noch load :eek:
aber mir wäre das wohl auf dauer zu laut, so als silent freak :fresse:
mach mensch!
sonst brauchste uns hiuer garnicht vollblummern ;)
kann ja sein, dass du alles nur erfunden hast :fresse: :rolleyes:
2.4 kw..... das is mal nen stromverbrauch....
ansonsten: nette idee!!
und: krasses ergebniss...
Nein, das ist die Kühlleistung - Aufnahmeleistung ist 790W.
Frag mich nicht, wie warum das höher ist. Eig. kann man nicht mehr herausholen, als reinstecken. Ein Klimatechniker müsste wissen, warum das so ist...
Übrigens steht das auf ALLEN Klimageräten so - Kühlleistung höher als Aufnahme...
Meine Unordnung musste ich etwas wegschneiden :d
Die Temps sind nun oben 10,7°C und Wasser 13,3°C
das is ja mal hammergeil :bigok:
und ich dachte, mein PC sei unordentlich xD
edit:
die lüfterentkopplung des rechten lüffies (adda?) is ja hammer :fresse:
Krass - aber wolltest du nicht ins Wasserkühlungsforum posten? ;)
lasses doch hier... da les ichs wenigstens.. im wakü teil guck ich nie :fresse:
Joh - hammergeile Unordnung.
Bin halt immer am testen von irgendwas, deshalb wird mein PC nie fertig :(
Wollte eig. ins Wakü-Forum posten - hab leider aus Versehen Lukü erwischt.
Wird noch verschoben, wenn ein Mod Zeit hat... ;)
So langsam wirds mir hier zu kalt (19-20°C - normal hätte ich jetzt unterm Dach 27-30°C
Mit einem kleineren Angepassten Klimageraät wäre das eine sinnvolle alternative zur Komplressorkühlung! Ausreichende Kühlleistung und geringerer Stromverbrauch! Man müsste nur ein relativ leises herkriegen... und damit dann zum Beispiel einen Triple-Radi kühlen!
Naja, eine reine Kukü für den PC wäre effektiver - ein Titan auch.
Dafür ist das Klimagerät billig - ab 300€.
Der Stromverbrauch ist leider höher - doppelt so hoch.
Eig. ist das Teil ja zum Räume kühlen da - ich habs nun halt mal für den PC "umvergewaltigt" :haha:
Für den Sommer werd ich´s mal so lassen. Will testen, was OC-mäßig so geht...
edit:
xxmartin ich komme!!!:d
Hab die Luftführung mit Pappe etwas geändert. Die Austrittsluft vom Radi geht nun nahezu (mit Leckagen) in den Ansaugschacht.
Patsch - gleich mal von 10,5°C auf mom. 7,0°C.
Wasser? 9,6°C!!! So langsam bekomme ich Angst! :haha:
Dirch die trockene Klimaraumluft hab ich immer noch kein Kondensat - zudem ist die Zimmertemp. ja mom. ca. 20°C
sehr geile temps...respekt...und das bei volllast...was haste denn im idle? eisklumpen? :P
nice erzähl uns mehr
Juhu!!!
Joh, bei Vollast und ich muss nicht mal schwitzen... :haha:
Die Tempschwankung kam daher, dass das Klimagerät die eingestellte Zimmertemp unterschritten hat...
edit: Das Ende ist vorerst erreicht - bei 6,2°C Luftaustrittstemp und 9,2°C Wasser hat das Gerät abgeschaltet.
Ohne weitere Mods geht da nicht weiter...
boa ey das geht garnicht klar :d Oce mal einbisschen ,vielleicht bekommst du jetzt bessere ergebnisse :d Kannst ja jetzt auch mehr Vcore geben ohne dich vergewissern zu müssen :d
Kommt noch... Weiss noch nicht, ob heute...
Muss erstmal die Grenze finden. Das direkte Zurückführen der Austrittsluft zum Ansaugkanal hat jedenfalls wie erwartet sauviel gebracht.
Einfach nur krank, aber genial :)
Find die Idee recht cool gerade im Sommer.
Respekt Snoopy! Geile Idee (hier gabs ja mal schon so nen Thread mit Autoklimaanlage und so...)! :d
Nun aber mal ocen!
Ok, ok...
18-19°C CPU - ich flipp noch aus... :eek:
Nach über 300min. Artefuckte-Scan hab ich mal abgebrochen. Die GPU-Temp fällt ins bodenlose - fast 16°C idle!!! *arrgh*
Wasser "bescheidene" 8,5°C...
Werd jetzt doch mal mit OC anfangen, aber erstmal nur die X1900 - MHz kotzen soll se! :haha:
Es gibt keine werte da das Wasser dann gefriert....
Wassertemp 1°C :fresse:
