Hallo
Ich verfolge das Forum hier schon länger und hab mir die How-to's durch gelesen.
Und nun ist es Zeit meinen neuen Rechner zu kühlen.
Specs:
Q6600
8800 GTX
Die zwei Sachen möchte ich kühlen und werde dabei noch gut OC betreiben.
Aber auch Silent, so dass ich bei Bedarf auch noch die volle Leistung rausholen kann.
Hier mal ein Bild von dem Case, ein Lian Li Pc-101B:
Ich dachte an 2 240er Radis, einen in den Deckel und den anderen am Boden.
Beim oberen, werde ich den Deckel öffnen.
Beim unteren wollte ich das eigentlich nicht, da ich dann den Rechner auf grössere Stützen stellen müsste...
Was halte ihr davon einen in den Boden zu platzieren?
Nun zu den Wakü-sachen:
EK Water Blocks EK-FC8800 GTX
NexXxoS XP Bold
Nun fängts schon an,
ein 360er passt definitiv nicht ins Case, deswegen die zwei 240er
Aber welche soll ich da nehmen?
die aus den FAQ's
MagiCool XTREME DUAL 240 Radiator
Beim oberen Radi gibts keine Platzprobleme, aber der untere darf nur eine maximale Höhe von 11 cm haben
Wenn ich es so mach, wie gedacht, wandern die Platten in den 5" Schacht
und es wird knapp wegen ner Pumpe
eigentlich wollte ich ne aquastream nehmen(wegen der Lautstärke), aber die ist dann wahrscheinlich schon zu gross, deswegen eine Laing 12v:
entweder die Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T
oder die Laing DDC-Pumpe 12V Pro Light.
Der AGB soll aussen ans Case wandern, dachte an den hier
Magicool Plexiac 150 Ausgleichsbehälter.
Lüfter werden Yate Loon
Schlauch werd ich wahrscheinlich den Tygoon 11/8 nehmen,
da es im unteren Bereich schon kleine Biegeraien geben wird.
Nun bräucht ich noch ne Lüftersteureung, um alles zu regeln.
Am besten 5-12V, ganz simpel mit 4 Drehknöpfen um jeden Lüfter einzeln zu regeln.
Danke schon mal
Specs:
Q6600
8800 GTX
![geli_084_3gpe9.jpg](http://www.abload.de/img/geli_084_3gpe9.jpg)
NexXxoS XP Bold
die aus den FAQ's
Danke schon mal
