Hallo!
Habe jetzt mal ein wenig temps getestet und möchte wissen ob die i.O. gehen
So,
Verwendete Programme: Real Temp 3.00, CPU-Z, Prime 95, Aquasuite 4.66.00
System
* CPU: Intel Core 2 Quad Q6600 @ 1,242 vCore @ 3,2 GHz(im mom.) VID : 1,2250 Volt
* GPU: xxx @ xxx
* NB: xxx @ xxx
* Mobo: xxx
Wakü-Komponenten mit Angabe der verwendeten Kühler etc.
* CPU: Watercool HK 3.0 LT
* GPU: -
* NB: -
* Spawas: -
* RAM: -
* SB: -
* Pumpe Aquastream @59Hz
* DFM -
* Schlaugröße/Marke: 16/10, Danger den
* Anschlüsse 10mm Perfect Seal tüllen
* Schnellkupplungen -
* Radis: magicool slim triple
* Radi-Lüffis nb xl1@700rpm
* Festplattenkühler:-
* Wakü-Netzteil: -
Temperaturen unter LAST (prime small 2h)
* Raumtemp: 23,6°C
* Wassertemp: 35,7/interner sensor/wird noch nachgemessen demnächst mit Thermomether.
* Realtemp Tj.max95°C: 42,43,35,39
* Δ Raum/Wasser: --
* Δ Core/Wasser: --
Das ganze is noch alles @ optimirung das war mal ein kleiner zwischen test..
Evtl. kann mir noch einer sagen wiso die Cores immer so grosse temp unterschide haben? manchmal sogar 7-10°C, war bei meinem alten noctua nh u-12p auch so.
Mfg
