WaKü *** Bilder *** Thread (12)
Nun ja, mag ja sein...trotzdem fallen bei mir die meisten Radis durch.
Warum bauen die nicht so, das die breite wirklich einem Lüfter entspricht?
Oder...warum haben die keine kreisrunde Lüfterblende die dem Innendurchmesser eines Lüfters entspricht? (wegen der Abdichtung!)
Ist doch murks was die meisten bauen...und das seit Jahren! Von Innovationen nichts zu sehen...:wall:
kein Bild, wird sowieso gelöscht...;)
ich glaub ich seh den Unterschied :banana:
:keks: ;)
weil das die Leistung negativ beeinflußt? Ein Teil der Lamellen bekommt dann keine Luft und kühlt nicht mit. Und bei den minimalen Unterschieden im Highend-Radisegment kann das dann in Bundys oder HESmelaughs Tests schon der Unterschied zwischen Platz 1 und 7 sein :lol:
:btt:
Da schreit in einiger Zeit kein Hahn mehr danach, wenn die Gehäuse entsprechend angepasst und in der Mehrzahl ab Werk mit 140mm Lüftern daher kommen :)
Im Deckel (wo der Grossteil aller Radis seine Heimat findet) eines halbwegs großen Gehäuses lässt sich eh fast jeder Radi f. 140mm Lüfter montieren, für viele Systeme reichen bereits die 280er Varianten aus, passende Blenden gibt es auch, Gehäuse mit 2x140mm Lüfter Aussparungen sind bereits am Markt vertreten, für 3x140er werden folgen, von daher alles im grünen Bereich ! :bigok:
Das glaubst du nicht wirklich oder? Die Ecken vom Lüfter sind nun mal nicht Luft durchlässig, da wäre kein unterschied ob mit oder ohne Lüfterpanel zu merken.
Viel wichtiger ist die Lüfter dicht zu bekommen, mit ner feinen umlaufenden Gummierung auf einem Panel...das wäre ein Highend- Radi!
EDIT:
@ scamps, alle Radis haben einen "Shroud"... der Abstand zu den Lammellen würde auch mit nem Panel der gleiche bleiben.
So in etwa meinte ich das, nur hat hier der Lüfter eine umlaufende Gummierung...und sorgt für die Abdichtung.
Viel wichtiger ist die Lüfter dicht zu bekommen, mit ner feinen umlaufenden Gummierung...das wäre ein Highend- Radi!
falsch. Was meinst Du, warum z. B. der Radi vom Bundy da oben einen "Shroud" vor den eigentlichen Lamellen hat? Eben damit die toten Ecken möglichst gut wiederbelebt werden.
Aber falls weiterdikutieren, dann doch wohl besser im Quatscher ;)
@ scampino: Die Halterung vom AGB ist anders! :d Kenne ich doch schon :fresse:
@Lumpensammler
wenn du mich meinst dann nein, ich hab zum bilder machen ganz einfach ne einzelne led hinter den kühler gelegt. die hatte ich zufällig von meinem xpsc agb übrig und macht sich da wo sie jetzt ist ganz gut :d
hmmm Wakü und dann so n Brüllwürfel auf der NB:(
Würd mir an deiner Stelle n neues Board oder ne Wakü für das Board holen ;)
Naja - ich hab noch ein Gehäuse, da passt leider kein 420iger SR1 rein. Tja, wenn die SR1 so breit wie ein Thermochill wären, gäbe es keine Probleme. ;)
@chuky
was für ein ausnehmend schöner NB-Kühler :eek: ;)
An Deiner Stelle würde ich den Heatkiller um 90° im Uhrzeigersinn drehen. Vom Radi rechts in den Mips, von links dann rechts in den HK, links raus zum AGB ... ich glaube, das sähe deutlich besser aus :d Und die Vibrationen von der Laing kriegst Du so doch durch die Bitspowers über den AGB voll auf das Case, oder nicht?
@chuky
http://www.abload.de/img/003_bildgrendern2kyg.jpg
Danke ;) :shot:
Für die Verschlauchung müsste ich erst kochen, der Radius zwischen CPU und NB ist selbst so schon kriminell, und dazu habe ich noch kein "Füllmaterial", morgen geht's in den Baumarkt!
Ob ich den dann allerdings drehe weiß ich nicht (finde das so viel schöner :d), aber ich gehe bestimmt rechts in den Mips, dann in den HK und dann zum AGB. Im Uhrzeiger drehen würde bedeuten dass der Auslass des HK dann links ist ne? Sieht später bestimmt noch besser aus, so ist's noch sehr chaotisch! :fresse:
Erstmal sind das keine Bitspower sondern Feser :heuldoch:, aber egal! Und nein, die werden höchstens minimal übertragen, denn der Lüfter, an dem der AGB hängt, ist entkoppelt, der übertragt nix! Ist so deutlich leiser als vorher, da besser entkoppelt und endlich komplett entlüftet :d das ging vorher nicht...
und da er dir soo gut gefällt, nochmal zwei:
Weißabgleich war gestern nicht meine Stärke :fresse:
Grüße :wink:
P.S.: Deine Verschlauchung könnte man als ausgereiften Bruder bezeichnen :d
@chuky
Wie hast Du denn die schöne rote Farbe hinbekommen?
Hier mein altes Setup, noch mit 13/10er Schlauch.
attachment.php
@generics_user: bitte die Bildgröße auf maximal 900x900 px anpassen!
Leider war nur in der Küche gutes Licht zu bekommen ;(
Freue mich schon wenn der mein Rotes Wasser zu sehen bekommt ;)
was is da los, hast den zu viel hitze ausgesetzt? :d so siehts zumindest aus
Ist das nicht ein süßes Pärchen? Wie sie zusammen auf der Heizung chillen nachdem sie sich gewaschen haben ... :d
MfG,
Dr. Koile
