[Sammelthread] WaKü-Fotos
Nach ein paar Jahren Abstinenz auch mal was neues von mir.
Wie man den Durchfluss um knapp 400% steigert?
Einfach mal den Filter sauber machen...
:eek: :kotz:
^^ Das kenn ich irgendwoher....
Sollte man oefter sauber machen shoggy ;)
Da kosten die Lüfter fast so viel wie der Radiator.....
Alibibild
.....bei deinem letzten Bild kommt das Fokussieren meiner Augen bei 2,3,4 Bier nicht mehr mit...da skroll ich rüber...heftige 1k³ fache Makroaufname...:fresse2:...gucke ich mir morgen früh an...^^
uiui und jetzt komm ich mit meiner samsung knipse und meinem amateur rechner um die ecke.. da muss ich mich ja fast schämen:
Die Halteplatte fuer den Nexxxos XP wird irgendwann mal ausgetauscht, wenn ich auf der arbeit dazu komme den nexxos umzubauen, dann ist die halterung im deckel integriert.
Naja und sobald ich ne ahnung habe wie mein sys fertig, also richtig fertig ausseehen soll, kaufe ich mir neue anschlüße und dickere schläuche, mal gucken blau oder schwarz.
Durchmesser 13 oder 16, entweder die von Alphacool oder Monsoon.
Doch ich bin noch nicht sicher ob ich die von monsoon alle verbauen kann, weil es ja keine winkel gibt.
Vll muss ich die pumpe oder den agb dafuer umsetzen.
Damit mein sys auch bei niedrigeren drehzahlen kühl bleibt kommt ausserdem nochn 30mm 120mm radiator hinten dran
@Bundymania:
Na da bin ich mal gespannt wie der Koolance sich im Vergleich zu den MORAs schlägt...
Die Lackierung ist jedenfalls schon mal sehr gut :d
1) Frage: ist die Lamellentiefe so groß wie beim Mora 3 oder ist der dünner?
2) Ich würde erwarten, das der Kollance mehr Wärme "wegschafft".
3) was meinst Du zu den großen Abständen beim eLoop?
Trotz Abstand sind die ELoops besser als gängige Lüfter. Ab 1000 UPM könnten die Koolance Radis besser sein. Beim Koolance gehen die Lamellen nicht ganz bis an den Rand und ein Anschlussgewinde ist nach innen gerichtet. Lamellentiefe ist geringer. 2 Vermutungen (Anschlussgewinde): Entweder, weil diese Radis ursprünglich für die ext. Systemeinheiten konzipiert wurden, oder aus dem KFZ-Bereich stammen und nur so verfügbar waren. Praktisch: Lüfterblende ist beim Koolance direkt am Radi integriert und sogar beidseitig vorhanden !Ich have die ALU und CU Versionen. BTW: Der Monitorcheck ist gar nicht so easy, gut sind alle 3 ! :) Ich tendiere zum neuen Dell 2713. Beim 24"er Check (Eizo/Dell/BenQ) habe ich auch den Dell behalten. Ich bin auf der Suche nach nem KVM Switch, der bis 2560x1600 kompatibel ist. Ich habe bisher nur einen von der Fa. ATEN gefunden (ab 130 € aufwärts) Wenn du nen anderen kennst, sag Bescheid.
Very nice,aber wo verdammt bleibt die Board und Ramkühlung?
Beim Ram ist es bissel schwieriger, da müsste ich dann ja auf Domis umsteigen^^
...nö, geht auch anders! :)
Sind welche von Mips und ein Kollege hat mir passende Gewinde rein gedreht...:banana:
