[Sammelthread] WaKü-Fotos
stelle jetzt um von AT Protect Plus (da scheinbar immer schwerer zu bekommen) auf DP Ultra Clear...in dem Zusammenhang wollte ich mir bei AT auch 3 leere Flaschen zum befüllen der Wakü besorgen, aber die verkaufen die Flaschen nur ohne Deckel... aber kein Problem
Warum hast du das Zeug nicht gleich in die aufgewaschene Cola Flasche gefüllt und dir stattdessen leere Flaschen im Internet bestellt?
Also bestellt man lieber leere Flaschen im Internet, weil man einfach nicht die benutzt die man eh zuhause hat? Ich habe die Reste vom DP Ultra in zwei Glasflaschen gefüllt in denen mal Kakao war, ausgewaschen, Etikett ab, fertig (nutze ich seit 8 Jahren dafür). Jede saubere Flasche erfüllt dafür seinen Zweck, was soll schon das Wasser + Glykol damit machen? Und überhaupt, wenn es nach der Logik geht hätte ronin lieber die Originalflaschen der Flüssigkeit aufgehoben, man weiß ja nie... Ganz davon ab gibt es leere Flaschen in jedem Trödelmarkt, Dekoladen oder Baumarkt in der Stadt.
Aber ok, die Logik leere Flaschen OHNE Verschluss extra im Internet zu bestellen geht wohl über mein Verständnis hinaus, ganz zu schweigen von der Tatsache das hier auch noch stolz zu präsentieren.
Ja, man bestellt extra. Sicherheit muss beachtet werden. Es geht nicht nur um dich, sondern um die Personen, die Zugang zu den Flüssigkeiten besitzen.
Moin!
Nachdem ich gestern meine 3090 erfolgreich unter Wasser gesetzt habe, hier mal zwei Bilder:
hahahah das war noch eine Original AT Protect Flasche. Steige jetzt aber auf DP Ultra Clear um und habe mir tatsächlich 3 leere Flaschen bestellt. Glaube die beiden Gemische vertragen sich nicht so gut, weshalb ich direkt nach 1 tag Wechsel nochmal wechsel.
lecker, das wäre auch eine Ideee, ich liebe Kakao 😋 Die Flaschen sind optimal zu Befüllung meines WatercoolHeattubes 2000...daher habe ich mir die geholt.
Du wärst schneller und günstiger an eine PET mit Sicherheitsverschluss gekommen wenn du einfach in Drogerie XY destilliertes Wasser gekauft hättest, welches man als WaKü'ler eh immer vorrätig haben sollte.
Aber ok, wärmen wir das nicht weiter auf, ist schließlich der Bilder Thread ;)
update, habe Sicherheitsvershclüsse mitbekommen, Aqua-Tuning sind halt die Besten!
Mit der Meinung dürftest du ziemlich allein dastehen :fresse:
Man muss Aquatuning zu Gute halten, dass sie wenigstens das halbe Sortiment von 5 anderen Herstellern mitführen, und nicht nur Alphaschrott verkaufen.
Zumindest inzwischen wieder. Zeitweise gab's nur Eigenmarken, Alc und alten Lagerbestand, aber nix Neues anderer Hersteller.
@HisN
Wasserblock nochmal runter, WLP oder LM nochmal richtig auftragen. So hohes Delta kann nicht sein. Oder läuft deine Pumpe nur mit 200rpm? :giggle:
Habe den selben Block hier gehabt, mit 390W Bios und Full OC war Maximal 7-8°C Delta zur Wassertemperatur. (Mit LM)
Darf ich fragen wieviel Radifläche du hast und wie deine Temps sind? Schaut nicht so aus als hättest du nen externen dran, oder?
Jupp, würde mich auch interessieren @solfolango .
@HisN
Falscher Thread?
Ist das Fractal Define 7.
Aktuell ist vorne ein 360er 30mm und ein 240er 27mm an der Rückwand und 360er 40mm Top.
Der 240er wird jedoch im Laufe der Woche mit einem 360er ersetzt. Update kommt dann :-)
Ich ringe ja gerade mit mir, ob ich auf WK umsteigen soll oder kann. Ich habe noch das Define R6, das ist ein Stückchen kleiner. 360 top geht, aber slim. Vorne noch ein 360 wird eng, denke ich, eher 280. Und dann ist noch Platz im Boden oder hinten. Das überzeugt mich aber alles nicht so wirklich, wenn ich an die 3080 und den 5900x nächste Woche denke. Laut und nicht kühl habe ich jetzt schon, ohne 800€+ auszugeben.
Was hast du in deinem System verbaut und wie empfindest du die Kühlleistung? Steht dein Case frei? Bei mir steht es auch noch an der Wand unterm Schreibtisch, also mit Frischluft sieht es eh eng aus, was nicht ideal ist. Freue mich auf dein Update
Also das 6er kenne ich so nicht, das 7er ist mein erstes Fractal. Die 3080 hat an sich ja schon eine Leistungsaufnahme von 320 Watt default.
Wie das bei den AMD CPU's sein wird, wird sich zeigen und wie gut die sich kühlen lassen. Dazu kommt ob du OC betreiben willst und wenn ja CPU + GPU oder nur eins von beiden.
An sich ist aber 360 + 280 nicht wenig Fläche.
Aktuell verbaut habe ich einen i9 9900k mit OC (leider nicht das große Glück mit der CPU gehabt, 5.0 Ghz bei 1.320 Core-V) da kann es bei Prime auf Dauer schonmal wärmer werden. Die GPU (GTX 1080 undervolt + OC) liegt aber bei Last max. 48 °C.
Im Idle CPU ~ 34-36 °C und GPU 28-30 °C.
Der PC steht aktuell neben mir auf dem Schreibtisch an der Wand, hat an der Rückwand jedoch noch genug Platz um viel frische Luft für den 240er zu ziehen.
Bei der Positionierung deines Systems könnte ein Hitzestau wirklich ein Problem werden.
Des Geldes wegen ist eine WaKü immer ne Sache ob es einen das Wert ist bzw. die Lautlosigkeit*? und Kühlung. Man schmeißt n haufen Geld auf das System für kühlung, dass muss man dann mit seinen persönlichen Ansprüchen abwiegen.
Besten Gruß,
@solfolango hab auch das Fractal Define R6 hab dort 2x 360mm Radis drin, aber zusätzlich noch extern nen Mo Ra dran.
Ja, damit sieht es vermutlich ganz gut aus von den Temperaturen her. Ist ja auch nochmal nen riesiger Flächensprung. Meine AiO ist gerade wegen Lüfterklackern bei Alternate und jetzt werkelt gerade der Wrath-Kühler auf meinem 3700x. Das nervt alles schon ziemlich. Habe den Mora auch immer wieder im Warenkorb, aber mh, das ist schon wieder so ein Riesending.
Mal ein wenig Zeit gefunden um ein wenig neu zu verrohren und hinten mal die Höhle aufgeräumt...
Nope, nix externes, dafür fehlt der regierungsseitig eingeräumte Platz.
Aktuell läuft das System noch auf zwei alten EK PE, 1x360 und 1x240. Reicht definitiv nicht aus, die Temps sind Mist -> Loop unter Last 40°C. Daher werden die Radis jetzt durch zwei 360er Nemesis GTS ersetzt. Die sollten mit den beiden verbauten Hitzköpfen besser klar kommen. Eigentlich wollte ich auf GTX gehen, allerdings wird das dann von der Bauhöhe eine Presspassung im Gehäuse.
