[Sammelthread] WaKü-Fotos
@Tremendous die 45° winkel von cpu zur gpu sind absichtlich wegen der optik verbaut, oder?
Die sind nur so hässlich und klobig für den nicht geringen Preis.
Muss ich auch wieder machen, wenn ich umbaue, erleichtert die Führung, übt weniger Last auf das Acryl des CPU Blocks aus und lässt sich mit QC schneller trennen.
Der Grund ist dass ich genug Schlauchlänge haben wollte um die Grafikkarte auszubauen ohne das Wasser ablassen zu müssen. Schlauchschellen sein dank.
kannst du mir das erklären? ich stehe gerade auf dem (pass auf, da habe ich lange für geübt) schlauch.
Ich sperre dir Schläuche vor und hinter der Grafikkarte mit zwei Schlauchklemmen ab und habe dann genug Schlauchlänge um die Grafikkarte auszubauen und das Wasser außerhalb des Gehäuses abzulassen. So muss ich nicht das Wasser aus dem ganzen Loop ablassen.
mir war nicht bewusst, dass man die mit schlauchklemmen so gut abklemmen kann. daher habe ich das bisher nie in betracht gezogen.
werde ich mir fürs nächste mal merken, sollte ja mit epdm auch gehen.
Ich habe das vorher auch mit Restschlauch getestet für mehrere Stunden da ich misstrauisch war. Klappt aber einwandfrei mit den Dingern.
Ich habe sogar Wasser eingesperrt und den Schlauch kreisen lassen wie ein Cowboy für die Fliehkräfte. Da tritt nichts aus. Und der 16/10er Schlauch geht zu 100% in seine Form zurück.
Ich wär mit dem 45°winkel aus der gpu direkt zur cpu und dann gerade rein. und am radi ne extension und 90° winkel das man gerade rasu kommt und dann ggf von hinten mit nem leichten bogen in die graka rein wenn das möglich ist, würde etwas straighter aussehen
Hier mal mein neues Projekt - ein CUDA Rechner mit 2 4090ern, eine Inno3D mit Wakü und eine FE. Auf dem Bild ist er noch nicht fertig - Kabel noch nicht richtig verlegt, kleiner RAM fürs erste Testen.
Optik ist egal (landet im Keller), Lautstärke ist egal - Funktion und Temperaturen müssen stimmen.
Wo sind denn die anderen Radiatoren?
Ist nur ein 420er - der reicht für 1 Graka und die CPU. Bei der vorgesehenen Anwendung verbraucht die CPU um 80W, die Graka um 410W. Das passt schon. Und silent ist nicht gefragt - er steht neben Servern, die ziemlich viel übertönen können.
Die anderen Radiatoren sind übrigens in den anderen Rechnern ;)
So, nachdem ich mir schon lange schicke Wasserkühlungen angucke, wollte ich meine auch mal präsentieren. Mein alter Rechner, meine erste Hardtube-Wasserkühlung und meine zweite Wasserkühlung überhaupt. i7 7700K geköpft, RTX 2080 ti. Nicht alle Tubes sind perfekt geworden, aber ich konnte damit leben.
ich finde auch, das es gut gelungen ist, brauchst Dich nicht verstecken. Allerdings wenn es mein Rechner wäre, würde ich klares Wasser nehmen. Blau ist ne gute und ansehbare Farbe, habe sie selbst, passt aber nicht zu einem weißen Gehäuse, mein Empfinden, das mag jeder anders sehen. Weiß würde noch besser aussehen, aber für den längeren Gebrauch nicht gut, deshalb sage ich klare Brühe.
Ja, sollte so ein bisschen eisig/nach Kühlschrank aussehen. Bin inzwischen auch auf klar umgestiegen.
Ursprünglich sollten drei 360 rein. Horizontal hat die Grafikkarte aber nicht gepasst.
Schöne Systeme Leute!
Bei mir stand auch ein mittelgroßes Update an. Nach über einem Jahrzehnt im TJ07 stand letztlich ein Umzug an.
Habe mich für das Hyte Y60 entschieden.
Zur WaK an sich...joa hab weitestgehend mit den Sachen gearbeitet die Ich grad zur Verfügung hatte.
280er Radi im Deckel, Mora 3 hängt am Schreibtisch. Gemessen und gesteuert wird über Aquaero 5 und Poweradjust 3.
Laing DDC läuft mit akustisch angenehmen 8V und macht damit noch solide 130 l/h.
Für den Moment bin ich zufrieden und lass alles erstmal so
echt shöner first build, gefällt mir gut, auch die farbgebung sieht "cool" aus ;)
@stahlmax
ich finde das case auch schick aber mich holt das leider nicht so ab wie das TJ07.
Damit hier zwischendrin auch mal ein cleaner und schöner build gezeigt wird, hier mein aktueller Stand.
Mit clean hat das aber nicht viel zu tun....
Oh fein - die nagelneuen Phanteks D30 - wie sind die so? Was man nur real beurteilen kann und auf Bildern nicht rüberkommt..... sieht man die einzelnen LED-Spots
Wenn man einfarbig fährt sieht man die Spots. Bei Farbwechsel fallen die nicht so auf.
So. Nun muss ich euch mal mein neues System vorstellen 😁. Hat ein paar Wochen in Anspruch genommen…
13900ks, rtx4090, 32gb 7200 cl32
Die zwei moras hängen im Heizungskeller nebenan, im winter herrschen dort ca.16c 🥶
Jetzt wisst ihr im groben Bescheid 😃
Im Bezug auf meinen letzten Post, hier der Grund warum mir das Aussehen im Rechner nicht ganz so wichtig ist:
Hinten im Eck sieht man einen der beiden moras, der Rechner steht unten links im Bild im Schreibtisch verbaut.
