[Sammelthread] WaKü-Fotos
Hardware:
CPU: Ryzen 9 5900X
RAM: Corsair Dominator 32 GB DDR4-3600
GPU: XFX RX 6900XTX Zero WB
Mainboard: MSI MEG X570S ACE MAX
SSD: MP 600 Pro XT 2TB
Netzteil: Seasonic PX 1000W
Gehäuse: Raijintek Enyo
Kühlung:
16x LianLi UniFan 120mm
2x 360mm Radiator von EK
2x 480mm Radiator von EK
Heatkiller IV von Watercool
2x Heatkiller AGB mit 2x D5 Next
Fittings von Bykski
Ich war auch mal wieder an meinem Build dran. Neue Gehäuse-Durchführung, Schottverschraubungen gesetzt, nen Filter integriert und neu verschlaucht. Im gleichen Zuge, den Core GPU-Block auseinander genommen und gereinigt. Ebenfalls habe ich den Core 1 CPU Block um 180° rotiert montiert, ich bilde mir ein, dass so das entlüften einfacher ist.
Die Schnelltrenner habe ich auch anders positioniert, war ne gute Entscheidung, Durchfluss ist gefühlt besser, somit auch die Temps.
GPU Delta von Hotspot zu Kern bei 350Watt vorher bis zu 22°, nun 15°. Bei 450 Watt sind es jetzt max. 22°
Edit:
Zustand vorher: letztes Foto
Edit. Bei Timespy Extreme sind es 19° Delta.
So siehts jetzt nach Umbau auf den zweiten MO-RA inkl. D5-DualTop aus. Schon ein wenig staubig geworden. Der große MO-RA hängt direkt darunter, also unterm Tisch.
So, nach Wechsel auf S1700 mit 14900k hab ich dann doch nen größeren AGB installiert.
Lässt sich gleich viel besser entlüften.
Beste Grüße
Bin so langsam echt zufrieden mit der Optik. Das Teil darf jetzt mal nen paar Monate so bleiben :d
Beste Grüße
Danke.
Hardtubes sind mir aber zu aufwendig und ich finde die Optik noch nicht mal so Geil. Aber das ist denke ich auch Geschmacksache.
Beste Grüße
Überlege nochmal den Grafikkarten-Kühler zu wechseln. Optisch ist der Alphacool nicht ganz so meins. Watercool gibt es leider für die MSI nicht, aber nun gibt es den Corsair-Kühler endlich für die Karte und der gefällt mir optisch durchaus, da er die Karte ganz umschließt.
Ich hatte vorher den Heatkiller und der war von den Temperaturen her ein bisschen besser. Ich habe eigentlich nur aus optischen Gründen gewechselt.
Verarbeitung ist super, Leistung okay, Preis hoch - aber er erfüllt seinen Zweck. ;)
So. Heute kam Post.
Lüfter und Kabelschlauch.
Der schlauch als billiges Mittel ;)
Also ich mags ;)
Diese dezent leuchtenden ringe.
Wegen den Ringen fand ich auch die Lightwings spannend.
Aber die sind viel teurer. Und dafür das die bei mir eh sehr langsam drehen.
Die thermalright sind bei 350rpm jedenfalls nicht hörbar.
Und leuchten auch auf der Rückseite
Nicht so hübsch wie meine Konstruktion mit dem Dualtop auf dem Holz in der Seite, aber da ich ja irgendwie von meinem Lian Li Aquarium nicht loskomme :d
Hier mal ein Pic von meinem System. Ein paar Optimierungen müssen noch vorgenommen werden:
Ich habe mal meinen Ram-Kühler beleuchtet - danke für die Idee @NeoLine :bigok:
vorher:
nachher:
Bin letztens von mATX wieder auf ATX gewechselt und zurück ins o11 Evo gezogen. Grund war 10G Ethernet, weshalb ich mir ein ASUS ProArt X670E besorgt habe.
Wollte dann mal schauen, was eigentlich alles ins Evo passt. Rausgekommen ist ein Build mit 4x360 Radiator und 3 Pumpen, da ich noch ein Dualtop vom Mora übrig hatte.
Unten und vorne habe ich Slim Radiatoren von XPSC verwendet, an der Seite und oben 30mm von Watercool.
Zusätzlich habe ich mich am 3D-Modeling versucht und ein paar 20mm Offsets für die Front, sowie Fan Ducts für die Lüfter an den Seiten gedruckt.
Zu guter letzt habe ich mal Thermal Putty, anstatt Pads für die GPU ausprobiert.
Das ist zwar eine ziemliche Sauerrei, aber ich bin damit echt zufrieden. Genutzt habe ich dort die HY234, welche es auch mal bei Igor zu sehen gab.
Gekühlt wird ein R9-7950x3D und eine Zotac 4090 mit einem TechN CPU Block und einem Alphacool Core GPU Block.
Ram sind 64GB DDR5 von G.Skill und das Board ist wie schon erwähnt ein ASUS ProArt X670E.
Habe mir neue Led Lüfter gegönnt. Die 1500rpm Variante kann mit AC Quattro bis 120rpm ! runtergeregelt werden. Das ganze Led geraffel (ausser der Speicher) hängt jetzt an einem Farbwerk.
Der GPU 180° Strom adapter ist leider so gar nicht grade. Ist aber von der Karte her, deswegen schlecht auszugleichen.
Na ja, außer zum Stromsparen, wenn du 100 Stück hast, bringt <250 Umdrehungen eigentlich nichts.
Aber sieht toll aus, die leuchtenden Lüfter auf den Airplex.
Gefällt!! Vor allem das sich das mit den 45° Winkeln so ausgeht. Welche Tubes sind das?
Danke, die Rohre sind von Bits Power und haben 16mm AD. Ja, mit denn Rohren hatte ich Glück, hat sich beim bauen so ergeben.
Einmal der aktuelle Stand - am Wochenende folgt der Umbau auf active backplate für die GPU.
Sehr schick. Gefällt mir :bigok: nur die LianLi Kabel mag ich nicht so gern, aber das ist ja eh immer Geschmackssache.
Gehst du hinter der Grafikkarte raus zu den Moras?
Kann man die schwarzen "Blenden" an der Wand irgendwo kaufen?
Ja die LianLi sind auf jeden Fall Geschmacksache. Hab die auch erst seit kurzen drin, mal schauen wie lange sie bleiben dürfen.
Korrekt, geh hinter der GPU via Durchführung Slotblende raus.
Die Panele an der Wand sind einfach von Amazon „3D Wandpanele“ findet man in jeglicher Variation.
@Kenaz was für ein Block ist das? Das Terminal gefällt mir.
habe es vorher nur kurz am handy gesehen und nicht genauer hingesehen. danke :)
Hi
sehe hier einige mit den Lian Li Infinity Lüftern auf den Radis.
Seit ihr zufrieden damit ?
Test die man so liest sagen ja die Performance auf Radis wäre sehr gut ?!
Habe aktuell die Alpenföhn Wing Boost drauf und irgenwie bin ich nicht so recht zufrieden, aber Optok ist schön :LOL:
