[Kaufberatung] Was für Komponenten für meine Situation?
ralle_h
Moderator
Hardwareluxx Team
München
Hey Leute,
eins vorweg, ich habe bisher wenig bis gar keine Ahnung von Waküs (war für mich bisher ein Buch mit sieben Siegeln), aber ich bin durchaus gewillt mich in das Thema auch selbst einzulesen und habe mir vorgenommen für den Sommer definitiv eine Wakü zu holen.
Trotzdem wäre ich natürlich dankbar, wenn man mir zeigt an welcher Stelle sich das nachlesen lohnt bzw. mich schonmal in die richtige Richtung stupst.
Habe ja (siehe Sig) einen der besten Luküs auf dem Markt, erhoffe mir also von der Wakü nochmal eine Verbesserung von 10-15°C. Das dies nur mit einem guten bis sehr guten (und teuren) Setup möglich sein wird ist mir schon klar :) Habe daher 300-400€ eingeplant.
Mein Hauptproblem (denke ich): Der Platz
Das Gehäuse ist ein CoolerMaster 690 II Advanced, und das ist eigentlich Rand voll, wüsste nicht wo da drinnen noch Platz für eine interne Wakü sein sollte.
Aber auch extern sieht es nur bedingt besser aus, wobei ich dann wohl zur Not einfach einen neuen Tisch holen würde:
Welche Wakü wurdet ihr mir also empfehlen?
Nach Möglichkeit bitte alle Komponenten erwähnen, weiß noch nicht welche Komponenten jeweils die besten sind.
Und wo/wie würdet ihr das ganze anbringen?
Vorläufige Einkaufsliste:
1x Phobya Xtreme NOVA 1080 - 89,99€
9x Lüfer (siehe auch http://www.hardwareluxx.de/community/f136/die-besten-gehaeuseluefter-120mm-801101.html) - 100€
1x Laing DDC-1T - 59,99€
1x XSPC Dual Bay AGB für Laing Pumpe - 49,99€
1x EK Supreme HF Full Nickel - 71,89€
1x Masterkleer Schlauch PVC 16/10mm 3,3m - 11,99€
2x Aquacomputer Double Protect Ultra - 16,99€
To Do:
- Zubehör: 2x Koolance Schnellverschluss 16/10mm (m) + 2x (w) + 6x 16/10 Schraubtüllen
- Evt. Alternative CPU-Kühler: Aquacomputer cuplex kryos HF bzw. Watercool Heatkiller CPU Rev. 3.0
- Evt. Alternative Pumpe/AGB: XSPC X2O 750 Dual 5.25 Bay Reservoir Pump
Besten Dank schonmal für eure Beratung bzw. Hilfe in jeglicher Form :)
Grüße aus München,
Da gibt es einen Thread von Death Metall, da haben die CM 690 II WaKü Besitzer gepostet.
ggfs. Suchfunktion nuitzen.
Schau mal hier
http://www.hardwareluxx.de/communit...aufempfehlungen-und-erfahrungen-772654-3.html
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:59 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:55 ----------
Das sollte machbar sein.
Wenn gleich meine CPU bei den Idle Temps lügt - die Prime Temps sind im Vergleich zur Luftkühlung gut 10°C besser geworden.
Entscheidend war bei mir die Graka: von ca. 90°C auf ca 40°C. Bei ausschließlich interner Kühlung geht die dann auf 45°C hoch und die Lüfter sind dann sehr laut.
System 1
Okay, das klingt doch gut :)
Danke für den Link auch.
Unten hab ich aber aber leider kein Platz, da mein Netzteil Überlänge hat :(
GPU will ich übrigens nicht mitkühlen.
Reicht da ein 240er vllt sogar für die 10-15°C an der CPU?
Ohne Gpu wird das schon gehen.
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/4905bf9b2ebaaeb156c31c6008001a6d
Das wäre nen Vorschlag. Ob du eine Steuerung brauchst oder nicht, welche Pumpe bzw Anschlüsse du verwendest oder welcher AGB dir besser gefällt ... einfach schauen. Es gibt ne Menge möglicher Kombinationen. Einfach solch einen Warenkorb zusammenstellen und hier absegnen lassen, damit es auch zusammen passt.
1.Wakü ist keine Wunderkühlung, das Ziel -15°C gegenüber Lukü zu erreichen scheitert aber meistens nicht an der Wakü, sondern einfach am bescheidenen Übergang CPU->IHS, für GPUs kann man ziemlich genau sagen, was rauskommt, bei CPUs kommt idR viel weniger als erwartet raus. Und am Ende kühlt jede Wakü auch nur mit Luft, der Vorteil ist einfach: Man kann die Kühlfläche problemlos vergrößern und irgendwo aufstellen.
2.Platz ist genug da, wenn du die Freiflächen überm Drucker ausmisst, kriegt man da sicher einiges an Radi-Fläche verbaut, intern wird das mit dem Gehäuse höchstens was suboptimales.
3.Zusammenstellung: Orientier dich an den FAQs bzgl. der Komponenten und schau, wieviel Radi du verbaut bekommst.
Der Schreibtisch bietet eigentlich genug Platz für nen Mora/Nova, den Drucker einfach drehen das er mit dem Rücken an der linken Wand steht und den Radi an der rechten Wand anbringen.
Mit so einem Radi bist du dann schonmal sehr gut aufgestellt was Radifläche anbelangt und die Temps sollten so um einiges besser sein wie mit einem 240/280 er Radi Intern.
Andere möglichkeit wäre zb wie ich es bei einem Kumpel verbaut habe den Externen Radi ( in seinem fall ein Mora 3 mit 4x180 Lüffis ) an die Wand hinter dem Monitor.
Gibt viele möglichkeiten, vor allem mit der passenden Wandhalterung und Schnelltrennkupplungen ist man immer noch Mobil falls mal die eine oder andere Lanparty etc anstehen sollte.
Gruß Chris
Ja, ich muss auch sagen dass ich insgeheim schon auf eine externe Lösung spekuliert habe, da die ja auch wie gesagt die entsprechende Leistung bringen soll.
Ein Mora 3 wäre schon, von dem was ich bisher gehört bzw. im Sandybridge OC Thread auch gelesen hab bringt der ne bombige Leistung, daher wäre der natürlich schon erstrebenswert :) Außerdem bin ich dann auch unabhängig bzw. flexibler falls doch mal die GPU auch noch dran soll ^^
Kann mir das allerdings noch nicht wirklich vorstellen wie das läuft mit ner externen Lösung, da ich den Tower schon recht häufig vorziehe oder zum Kumpel mitnehme...
Gibt es dafür dann bequeme Lösungen ala Wandhalterungen bzw. vorallem die Schnelltrennkupplungen? Wie läuft das?
Jedesmal den Radi abhängen und langsam und vorsichtig mit den ganzen Schläuchen usw. und dem Tower vorziehen, oder wie macht man das?
Besten Dank schonmal für die Infos und sorry für die "Noobfragen", hatte echt noch nie ne Wakü und kanns mir noch nicht richtig vorstellen ^^
Die Wandhalterung wird, wie der Name schon sagt, an der Wand/Schreibtisch/Case befestigt, an dieser wird dann der Radiator eingehängt. So kannst du diesen Jederzeit an und abhängen und zu deinem Kumpel mitnehmen.
Mit den Schnelltrennkupplungen kannst du dann ganz einfach die Schläche vom Radi zum Case verbinden/trennen. Empfehlen kann ich dir hier die Koolance VL3N Serie da ich diese selber im einsatz habe.
Am besten schaust du Dir die sachen mal selbst auf Aquatuning, A-C Shop oder sonst einem Wakü händler an. Dann solltest du Dir ein besseres Bild von den Bauteilen sowie deren Nutzen machen können.
Gruß Chris
Warum denkst du nicht einfach über ein neues Gehäuse nach.
Das Gehäuse gefällt mir richtig gut, brauche auf jeden Fall ne SATA Docking Station im Gehäuse bzw. finde das Feature überragend und würd ungern extra ne Dockingstation rumstehen haben noch; außerdem hab ich (zumindest mit dem aktuellem Tisch) nicht wirklich Platz für nen Big Tower.
Was für eins würdest du denn empfehlen?
@chs: Besten Dank nochmal, muss mir in der Tat erstmal paar Videos und Reviews durchlesen umd klarzukommen, danke für die Erklärungen schonmal und auch die Empfehlung.
Grad nen Video mit den Koolance VL3N geschaut, das funktioniert ja echt super, kann ichs oben am Radi einfach abmachen und den PC dann mit den Schläuchen vorziehen quasi, wäre perfekt ^^
Naja wenn ich deinen kleinen Schreibtisch sehe sieht das nach 1 Zimmer Wohnklo aus mit einer Tür die auch noch nach innen auf geht,also nicht viel Platz :fresse:
So, um euch mal auf dem aktuellen Stand zu halten (hatte etwas Korrespodenz mit Blechdesigner, der den selben Tower hat wie ich und mir netterweise ein paar Fragen beantworten konnte):
Nach mehreren Sondierungsüberlegungen werde ich definitv eine externe Wakü holen.
Im Moment muss ich mich erstmal zwischen dem Phobya Xtreme NOVA 1080 und Mora 3 entscheiden. Wie schätzt ihr die Leistungsdifferenz ung. ein bzw. gibts es vllt. irgendwo einen Vergleichstest/Review der beiden?
Lg,
siehe Signatur , da findest du ettliche Tests, so auch einen mit besagtem Phobya 1080
Sehr geil, genau sowas hab ich gesucht, danke :)
Okay nach dem Lesen von bundymanias schönem Review und dem Betrachten der Preises und der Dimensionen denke ich doch, dass der Phobya Xtreme NOVA 1080 für den Anfang erstmal reichen sollte, zumal ich ja vorerst nur die CPU kühlen will :d
9x Lüfter (siehe auch) - ~90€
2x Koolance VL3N Männl. Enden - 25€
2x Koolance VL3N Weibl. Enden - 25€
Vielleicht könnt ihr mir, in Anbetracht meines Gehäuses (CoolerMaster 690 II Advanced) und der anderen ausgesuchten Komponenten von oben ja nun konkretere Vorschläge (vorallem bzgl. der Pumpe, die soll ja möglichst intern verbaut werden und den Phobya auslasten - also sollte nicht zu schwach sein) machen, würde mich sehr freuen.
Ist immernoch ein long way to go Informationstechnisch und auch Wissenstechnisch, lese zwar jeden Tag ein Stück mehr, aber es dauert doch nocht etwas bis man als totaler Rookie mit allem vertraut ist :)
Freue mich auf jeden Fall schon aufs basteln.
Was steht also noch auf dem Programm?
- Siehe erster Beitrag -
Nochmal zum Tower:
Viel Platz ist da ja - dank ausladendem Netzteil - nicht wirklich :(
Sonst noch was vergessen?
Besten Dank schonmal!
Such dir doch erstmal was aus ;)
PS: Lüfter@5V@Nova reicht
PPS: Filter & Durchfluss sind unnütz.
Du hast recht, durch diesen Prozess muss ich selber durch, wäre auch irgendwo langweilig alles vorgekaut zu bekommen.
Leider hab ich im Moment nicht unendlich viel Zeit, aber ich lese hier und da was und langsam nimmt das alles konkretere Fomen an.
Größtes Manko ist immernoch der Tower bzw. der fehlende Platz im Tower, bis auf den Radiator will ich alles intern haben.
Wie dir/euch vllt. aufgefallen ist hat sich in Hinblick CPU Kühlung, Pumpe usw. schon etwas getan ^^
3 Sachen quälen mich momentam am meisten:
1. Bin ich beim Radi gar nicht mehr so 100% sicher, soll ich mir nicht doch gleich nen Mora3 rauslassen (will wirklich einer sehr gute CPU Temp erreichen, sonst lohnt sich die Wakü für mich nicht)? Oder reicht der NOVA 1080 für die CPU allein dorch erstmal dicke? Ein Unterschied von 4-5° wäre mir den Aufpreis zum Mora3 wert, ein Unterschied von 1-2°C nicht. Im großen Test von bundy hing die GPU ja noch mit drin und es wurden vorallen die größeren Moras getestet, das wäre bei mir nicht der Fall - daher kann ich die Ergebnisse nur bedingt auf meine Situation übertragen^^
Weiß allerdings nicht, ob das wirklich vernünftig wäre... :d Ich "spinn" bei sowas leider immer etwas rum bzw. bin zu perfektionistisch.
2. XSPC X2O 750 Dual 5.25 Bay Reservoir Pump <-> Alternative: XSPC 5,25" Dual Bay Reservoir (Alu Front) + Laing DDC-1plus T
Ist die Laing Pumpe silent/leise? Der Aufpreis wäre mir egal, ich bin sehr geräuschempfindlich :/
Die YT Videos von der Reservoir Pump sind ziemlich abschreckend, das von bundy ging, aber die meisten Pumpen scheinen ja defekt zu sein, auf den Ärger hab ich eigt. gar keine Lust
3. -Schlauch & CO: Masterkleer Schlauch PVC 16/10mm + 2x Koolance Schnellverschluss 16/10mm (m) + (w) + 2x 16/10 Schraubtüllen
Macht das so Sinn?
Die Schnellverschlüsse (m+w) ersetzen ja jeweils 2 Tüllen, oder? Will welche an der CPU Kühlung (falls nötig?) und am Radiator haben (wichtig), damit ich den PC und Radiator leicht transportieren kann.
1.Cpu-Temp ist immer mit das schlechteste im Sys und gerade nen Sandy Bridge kann nicht ansatzweise nen Dual/Triple auslasten und du hast angst mit nem 1080er?
2.Laing DDC-1T ohne Plus + Watercool Deckel + irgendein 5,25" AGB leise, variabel und genügend power.
3.Du brauchst nur Schnellverschlüsse zwischen Gehäuse und Radiator, wenn überhaupt.
4.Platz ist immer genug, vor allem, wenn der Radi draussen wohnt.
Alles klar, Danke für die Klarstellungen.
Brauch ich beim 5,25" AGB ein Dual Slot oder reicht für meine Zusammenstellung sogar vllt. schon ein Slot mit Platz für die Laing DDC-1T?
Die Frage hatte Cloud ja auch, da meinte bundy dass der Dual besser wäre und mehr Power hätte afaik
Die Frage ist, wieviel Power du überhaupt brauchst.
Es sollte ein Single Slot 5,25" AGB ausreichen, du kannst da mehr oder minder nach Optik entscheiden.
Naja, ich sag mal so... wenn die Wakü erstmal drin ist und läuft, wird es sicher nicht lange dauern bis ich die GPU auch mitkühlen will dann :)
Lieber jetzt eine etwas überdimensionierte Wakü haben, als dann im Frühjahr nochmal umbauen (habe vor mir dann eine GTX 670 oder 680 zu gönnen, da PCI-E 3.0 ja auch im komemn ist und ich vermute, dass dann zu IvyBridge auch die neue GPU Generation kommt).
Jetzt im Moment bin ich mit meiner 460 (29°c im Idle, 68° bei Last) eigentlich wunschlos glücklich, mein Monitor kann eh nur 1680x1050 fahren, damit laufen eigentlich alle Spiele bisher problemlos (bis auf Metro2033 :d- die GTX 560Ti, hatte da 3 Stück drin, machte das aber nicht viel besser, und selbst die GTX 580 hatte noch Stellen mit MinFPS unter 20 drin - brachten mir also keinen vernünftigen Mehrwert).
Das einzige was man bei ner Wakü nicht genug haben kann, ist Radi-Fläche. Als Pumpe reichen immer ne AS XT oder Laing DDC-1T
Naja, als Pumpe werd ich wie von dir vorgeschlagen dann die Laing DDC-1T (ohne Plus) holen, und als AGB nen 5,25" Bay in den die Laing reinpasst.
Die Frage ist jetzt halt nur noch ob Single oder Dual ^^
Lass die Optik entscheiden, ich bin nicht fähig, bei 5,25" zu entscheiden, ich steh auf Röhren-AGBs und Swiftech MCRes (der ist niedlich, solltest du dir mal anschauen)
Jau ist praktisch das Ding, da es sich auch auf Lüfter montieren lässt :)
Aber ich glaub ich hab meine Wahl mit dem XSPC Dual Bay under Laing DDC-1T getroffen (und hoffentlich auch eine gute).
Hab grad schon das Gehäuse zerlegt oben, das Dual Bay kommt dann in die oberen 2 5,25" Schächte, dann kann ich oben das Gehäuse öffnen und super easy per Trichter auffüllen und nachfüllen. Darunter kommt dann die Lüftersteuerung und das DVD Laufwerk kommt ganz unten rein, damit wären alle 5,25" Schächte belegt - Ideal :d
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:02 ---------- Vorheriger Beitrag war um 13:27 ----------
Großes Update an der Einkaufsliste, langsam nimmt das doch konkretere Formen an und die 2 Listen werden übersichtlicher und dünner *freu* :)
Besten Dank für die großartige Hilfe bisher.
2 Fragen hät ich gerade noch:
1. Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Aquacomputer Double Protect Ultra - Rot 1000ml Aquacomputer Double Protect Ultra - Rot 1000ml 30175 - Reicht da 1 Liter für den Monsterradi? Oder sollte ich lieber gleich 2 bestellen?
2. Schnellverschluss also nur an den Radi dran, sprich 2x (m) und 2x (w). Dann brauch ich jeweils noch 2x Schraubtüllen für den CPU Kühler und 2x Schraubtüllen für die Pumpe/AGB, richtig? Wie sieht es mit 90° Winkelstücken aus, da der Schlauch ja quasi einmal komplett "um die Kurve" muss:
(Bitte vergrößern, sonst sieht man das eingezeichnete nicht) :d
Ist der Schauch so biegsam, doer sollt ich da Winkelstücke usw. holen?
Thread gefunden
1.nimm lieber 2 Liter
2.ja, 2xm 2xw brauchste, die Kupplungen gibts auch direkt mit Winkel dran :d intern wirst du wohl keine Winkel brauchen, ich würde auf sicherheit aber noch 2 mitbestellen. Du brauchst normalerweise 6 Anschlüsse: Radi, CPU , Pumpe/AGB
