Was Isolieren? Für Chiller, Wassertemp <0°C + Bilder :-)
hmmmm
wie kalt war es denn?
wenn es wasser war dann nehm doch frostschutzmittel des ist gut oder nu nummst etanol aber des verdampft schnell und kann großen druck un der wakü aufbauen deswegen nur bei extremen themps
gaden1993
mh kp sollte bis -30 gehen bei -25°C ging nix mehr hat ne stunde gebraucht bis der plattenhx wieder frei war.
Spiritus ist so ne Sache. Ich habe Destilliertes Wasser und Glycantin (aka g80 von BASF) im Verhältnis 1:1 drinnen. Ist bis -25° flüssig, bei -30° wirds zäh, sprich nicht mehr pumpbar. Mit einem besseren Glycantin-Verhältnis ginge es sicher noch tiefer. Bis jetzt noch keine Probleme damit.
Bei Scheibenfrostschutz habe ich schon erlebt, dass sich ab einer bestimmten Temperatur das Mittel vom Wasser trennt/ausscheidet, sodass sich zum einen Eis und zum anderen hochkonzentriertes Scheibenfrostschutzmittel gebildet hat......
hi,
also:
Erstmal zum Chiller:
Ich bin noch grade ein bisschen am Umbauen.
Der CHill-behälter (da, wo die Kühlflüssigkeit des PC-Kreislaufs gekühlt wird) war nicht abgedichtet. Das hole ich grad nach.
Allerdings ist mein erster Versuch in die Hose gegangen.
Wen es interessiert bzw. wer Vorschläge zum Abdichtet hat kann sich ja mal meinen Thread auf extremecooling ansehen: *klick*
Hier mal ein Bild von meinem Chiller:
Auf dem Bild ist der "CHill-behälter" nicht isoliert, da die alte isolierung komplett durchnäst wurde, wiel ich nicht wusste, dass der Behälter nicht dicht war.
Als ich dachte, dass er dicht sei, habe ich ihn komplett isoliert und mal getestet:
DEr Behälter war zu 80% mit FRostschutz + Korrosionsschutz gefüllt. Der Temperatursensor lag genau in der MItte der Kühlspirale und hatte bestimmt 7cm zu jeder Seite Abstand zu der Spirale. DAs Wasser wurde nicht bewegt/gepumpt.
In diesem Zustand habe ich eine Temperatur von -37°C erreicht. Dann habe ich abgebrochen. Hatte keine Zeit mehr :d
Da ich leider die neue Isolierung wieder entfernen musste, habe ich jetzt erstmal nciht mehr genug Isolation.
ERstmal muss cih den BEhälter richtig dicht bekommen, dann Isolierung kaufen und isolieren. Dann wird irgendwann mal am PC getestet...
Übrigens: Bei -37°C ausgelesener TEmp in der MItte des Behälters war die Flüssigkeit auch ncoh flüssig...
Vielen Dank für eure Hilfe.
