Was würdet Ihr machen, wenn die Wasserpumpe nicht mehr läuft?
Milioo
Experte
habt Ihr für mich einen Vorschlag was ich machen soll?
Es ist vergossen (geschloßen) keine Sicherung in sichtweite.
Die Pumpe läuft nur nicht,,obwohl die Pumpe in einem 10 Liter kalten Wasser sich befindet.
Für jede Idee bin ich euch sehr Dankbar.
(Das kleine graue rechts!)
Ist es denn nun VERGOSSEN oder nur GESCHLOSSEN?
Wenn es nur geschlossen ist, dann aufschrauben und reingucken.
Wenn es vergossen ist -> kaputt, neu kaufen.
Da die Pumpe anscheinend einen Schukostecker hat und somit wohl mit 230V läuft würde ich Leuten ohne Ahnung von Elektrik von jeglichen Experimeten abraten. Das kann gefährlich werden.
Aufschrauben kann ich diese Pumpe leider nicht.
Eine Wasser externe Pumpe wäre mir sehr viel lieber.
Da so ein 15 Liter externer Kühl-Wassertopf so schnell warm wird, wenn ich diesen 20 Liter Heizbehälter nur mit ca. 3-4 Liter Wasser fülle.
Dann müsste mein externer Kühl-Wassertopf ca. 60 Liter groß sein.
Ich dachte, man könnte mit so einem Kühl-Wassertopf auch eine Zimmerheizkörper damit erwärmen.
Nur welche Wasserpumpe benötigt man da von der Leistung her?
Eine Zimmerheizkörper existiert noch nicht, das heißt, ich müsste nicht in einen anderen Heizkreis einkreifen, sondern es wäre somit ein Neuaufbau.
Wer kann mir in dieser Richtung da weiterhelfen?
Du meinst den Heizkörper als kühler zu benutzen?
Klare Antwort: Das kommt drauf an.
Um generell überhaupt mal Wasser durch einen Heizkörper zu pumpen, dürfte eine 5W Pumpe schon ausreichen. Du hast ja keinen großen Hub in deinem Leitungssystem. Sowas gibts in jedem Aquariengeschäft/Baumarkt/Amazon.
Die andere Frage ist dann, wieviel Wasser du in welcher Zeit durchpumpen willst. So eine 5W Pumpe macht halt "nur" ~250l/h. Mit deinen angepeilten 60l, wäre also das Wasser ungefähr alle 15 Minuten einmal komplett umgewälzt. Wenn du mehr willst, brauchst du eine stärkere Pumpe.
Wieviel sinnvoll ist, hängt von der "Kühlleistung" deines Heizkörpers und der Wassertemperatur die dein Destiliertdings abgibt ab.
Wenn du wenig Pumpenleistung hast, wird der Heizkörper auf der Einspeiseseite warm aber ist in der Mitte schon wieder auf Zimmertemperatur -> Das heisst, du würdest die Kühlleistung deines Heizkröpers nicht ausschöpfen, weil die Pumpe zu schwach ist.
Wenn du viel Pumpenleistung hast, hat der Heizkörper auch auf der Ausgangsseite noch eine hohe Temperatur -> das heisst, der Heizkörper ist zu klein, bzw. für die Größe des Heizkörpers deine Pumpe überdimensioniert (und verschwendet damit Energie).
Sofern man die Werte des Heizkörpers, Wassertemperatur und Pumpenleistung kennt, könnte man sich den "idealen" Wert ausrechnen. Die Praxis sieht dann meist doch anders aus. Von daher ist das einfachste: Einfach ausprobieren.
Ich habe mal einen alten Heizkörper zur Poolheizung umfunktioniert. Da wäre eine kleine 5W-Pumpe wenig sinnvoll, schon alleine wegen des Poolvolumens von über 6000l.
In deinem Fall würde ich versuchen rauszufinden, was das Originalteil für eine Leistung hatte. Vielleicht steht was drauf? Daran könntest du dich dann erstmal orientieren.
- ja, genau
Mein Rohrdurchmesser hat 10mm, ich würde sagen was regelbares so zwischen 500 bis 1000 Liter.
