@profkill:
Ich sehe im Moment ( evtl. ) 4 Möglichkeiten:
1. Radi Black Ice Miro II an die Rückwand wo jetzt die beiden 80er Lüfter sind.
Da würde die Luft auch direkt aus dem Case befördert.
2. Radi in die Front ( kommt halt drauf an, ob er dort Luft bekommt und ob es mit dem HDD-Käfig passt
ggf. müßte dieser 'angepaßt' werden.
Dann würde aber die warme Luft in`s Case geblasen
3. du setzt dein CD-LW weiter runter und baust den Radi in den Deckel ( müßtest halt mal nachmessen, ob ein DUAL passt
Auch hier hättest du einen guten Luftstrom, die warme Luft geht direkt oben raus ... ( Deckel modden
4. wieviel Platz hast du von der linken Gehäuseseite bis zum Mainboard ??? ggf. könnte man den Tower auf Füße stellen, ein Loch aus dem Boden rausschneiden, Lochblech ( grob ) drüber und den Radi dann im Case auf den Boden legen.
Hättest aber halt dann wieder die warme Luft im Gehäuse und außerdem nen 'Staubsauger'
Kannst ja mal messen, evtl. passt ja ein MORA KA auf den Boden
So long
Insane
