ShadowRaven
ich bin beschäftige mich jetzt schon seit einiger Zeit mit einer optimalen WaKü für mein System.
Darin zu kühlen ist:
- Intel i5 3570K (Übertaktet)
- Asus GTX670-DC2-2GD5 (Übertaktet)
Ich habe schon einen großen Kühler für meine CPU mit dem ich eigentlich auch sehr zufrieden bin, aber die Graka läuft unter Volllast bei fast 80°C was auf Dauer nicht gut sein kann.
Deswegen habe ich mich jetzt mal nach einer guten WaKü umgesehen und eine komplett Set von Alphacool gefunden:
Set: Alphacool - CPU Kühlung und Wasserkühlung sowie PC-Cooling und Silent-PC Artikel von Alphacool - Alphacool NexXxoS Cool Answer 480 DDC/XT - Set 11065
Graka-Kühler: Alphacool - CPU Kühlung und Wasserkühlung sowie PC-Cooling und Silent-PC Artikel von Alphacool - Alphacool NexXxoS NVXP Nvidia GTX670 - Edelstahl poliert - Schwarz 11074
Als Gehäuse wollte ich mir dann ein NZXT Phantom holen, dabei bin ich mir aber noch nicht ganz sicher ob da auch der Radiator von dem Set oben reinpasst(wenn nicht muss ich eben eine Nummer kleiner nehmen, mit 3 Lüftern)
Jetzt habe ich aber das Problem mit dem Aufbau. Ich habe schon oft gesehen, dass mache einfach das Wasser erst durch die Graka und dann durch die CPU leiten. Aber dass kann ja nicht wirklich effizient sein da die Graka das Wasser ja schon mal ordentlich vorheizt! Also dachte ich mir ich mach das mit einem Y-Stück. Jetzt zweifle ich aber an der Menge an Wasser (die ja durch das Y-Stück halbiert wird) die dann noch an CPU und Graka ankommt. Reicht das um beide Einheiten gut zu kühlen? Also die Temperatur sollte möglichst nicht über 50°C gehen. Die Pumpe hat eine Förderleistung von 420L/h was ja ganz ordentlich ist aber ist die unter dieser Volllast auch sehr laut? Hat jemand Erfahrung damit?
Und brauche ich wirklich eine Steuerung für Lüfter und Pumpe? Die könnte ich auch manuell über die Regler am Gehäuse regeln. Mir ist auch klar dass es bessere Wasserkühlungen gibt aber es sollte nicht zu teuer werden. Ich bin jetzt mit WaKü und Gehäuse bei ca. 400€. Mich interessiert jetzt ob diese Kühlung mein PC auch wirklich kühler macht und wie ich sie dann aufbauen sollte.
Schon mal danke für die Antworten!
